Скрипы и сверчки
losts01
24 Май 2012
Томск
При проезде неровностей что-то бренчит сзади слева. Такое впечатление, что стук идет внутри двери.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Существуют конторы, которые помогают локализовать и устранить сверчки в авто?
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Ребят,а есть те,у которых сверчки по салону от баса просыпаются?,на средне-низкой громкости(от песни зависит)
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
Было такое ,если в песне басы существенные просыпался сверчек в передней обшивки двери.Снял обшивку все проверил было все впорядке,оказалось в кармашке обшивки валялся саморез неизвестного происхождения.Убрал его и все сразу прекратилось.
Venturra
24 Май 2018
T2 HighLine 1.4 (150)
Нашел еще пару источников сверчков в машине.
1. Блок keysee который стоит над правой коленкой водителя под обшивкой, вставляется в пластиоковый держатель, который прищелкивается к одной железных балок под торпедой. Вся эта конструкция при пальпации имеет приличнй люфт и гремит "от руки". Снял блок вместе с держателем, блок от разьема не отсоединял. Проклеил спленом и маделином, блок и держатель, все стало намного лучше.
2. Ручка открывания капота, при пальпалии в поперечном направлении бьется о пластик панели на которой находится. 3 слоя маделина под внутреннюю поверхность и проблема решена.
Добавлено через 9 минут
Я пробывал обратиться в контору у дома, которая занимается шумоизоляцией, их подход, все зашумить нафиг в 3 слоя... :) Честно ни времени, ни желания осталвять машину не было, хотя цена была гуманная в целом за элемент.
Для самостоятельных развлечений они посоветовали купить маделин на клейкой основе и простучать самостоятельно, все бардачки, панели и все что попадается на глаза. Если при постукивании пальцем панель имеет люфт, то ее нужно снять и на стыках проклеить малелином, поставить обратно посмотреть остался шум или нет. Так в целом добился фактически полного отсутствия свечков в салоне.
Как пример.
Был неприятный дребезг из плафона сверху над водителем, снял его полностью, под ним некий металлический шлейф который очень плотно лежит к кузову, проклеил под ним маделином и все пластиковые элементы плафона по периметру, они тоже люфтили, в результате очень тихо стало.
Egor 5551
5 Дек 2017
Тигуан 2017
Скрипит очешник на 2018 (с очками и без). Если прижать пальцем, то перестает. Сталкивался кто?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Egor 5551, да, сталкивался. Снимаете рамку вокруг кнопок SOS, она просто на защелках. Там два шурупа. Отвинчиваем. Дальше - разбираем очечник и все проклеиваем тонкими полосками моделина.
PS всем. Я нашел гремящее место в потолке. Вытащите из потолка плафончики освещения косметических зеркал (за козырьками которые). Они держатся в потолку за счет металлических лапок - распорок. Так вот эти лапки жутко дребезжат о корпус плафона. Вытаскиваем плафон пальцами, проклеиваем лапки моделином, плотно вставляем обратно. 5 минут занимает.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
У меня тоже было на них подозрение, но гремят только в руках, когда вставляю в потолок от них ни звука, эти распорки плотно зажимаются, так что это не у всех
Grik2001
18 Фев 2017
Друзья, что может поскрипывать и похрустывать не громко справа в районе торца торпеды? Начинается через минут 5 после начала движения, потом пропадает. От температуры не зависит.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Справа и слева на торцах торпеды есть заглушки,их не сложно снять и проклеить. Они весьма к бренчанию склонны в заводском исполнении. У меня слева скрипела,проклеил,прошло. Теперь новый косяк,походу скрипит гребаный блок ГЛОНАСС. Не знаю как добраться до него.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
При проезде неровностей мелких(ямки в асфальте),скрипит что-то слева вверху,то ли дверь в проёме,то ли в средней стойке что-то.
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Выше в теме уже обсуждали - скрипит пластиковая накладка снаружи, которая между передней и задней дверью.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
При проезде неровностей что-то цокает сзади. Ощущение, что пластик о металл в районе багажника или задних дверей.
Уже все перерыл сзади - не нашел. Может было у кого? Именно цокающий звук.
dstarcev
23 Май 2013
Есть тут такие кто все сверчки устранил?
Libra
18 Дек 2017
+1, именно при проезде неровностей или лежачих полицейский, наблюдается с обеих сторон сзади.
Весьма неприятный звук, иногда кажется, что кузов "играет" - планирую дилеру на первом ТО показать.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Судя по всем предыдущим авто "это фантастика":) Убиваешь одного сверчка, просыпается другой и так до бесконечности. Дороги у нас хреновые:(
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Намотал изоленты на ответную часть замка водительской двери. Скрип вроде как ушел, но выглядит отвратительно...
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Черная глянцевая накладка двери снаружи
Привет, для устранения скрипов попытался снять черную глянцевую накладку двери. Три самореза под уплотнителем не откручиваются - громко скрипят и проворачиваются на месте. Кто уже снимал - в чем дело? Это саморезы или может винты с мелкой резьбой..
    84.2 KB · Просмотры: 335
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Ага, пришлось ломать на одной двери. Там все из пластика и шлиц и резьба, чуть что не так и проворачиваются. Я их высверлил аккуратно, две из трех.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
как по мне, так с этими скрипами надо ехать к дилеру и тыкать пальцем - пускай устраняют... До тигуана был ceed, проблем со скрипами не было вообще, а тут и года нет, а скрипит со всех щелей.
