Сломалась муфта Haldex
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а на каких передачах пинается? тут темы есть большая про толчки акпп
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
пинается именно на 2й передаче, буквально "пинок под зад", потом с 3й и выше все ровно .
сегодня сделал кучу заездов с предохранителем муфты и без - ну не могу уверенно сказать, что это не акпп потому , что нагрузка на акпп без муфты совсем другая и избыток крутящего момента уходит в срыв резины на асфальте - возможно поэтому я не чувствую толчков при отключенной муфте.
при полном приводе срыва резины нет, муфта явно работает, полный привод есть, но такое ощущение что он запаздывает и получается пинок под зад, а то и серия из 3 пинков. Склоняюсь все таки к муфте халдекс, но причина пока мне не ясна.
масло акпп сегодня проверял уровень и состояние -все отлично
масло муфты по уровню и состоянию тоже норм
смущает что именно масло муфты я менял не так давно и пинки появились практически после этого (пробег с замены масла в муфте 2000км). Масло Вольво, может левак, может оно не такое и удачное масло... не знаю...
Васька кажет давление в 27бар...
в голову только мысль приходит: слить масло муфты, провести ревизию насоса и фильтра, и опять поменять масло и фильтр на оригинал. Кто что посоветует...?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
вроде писали же что масло от вольво какашка, надо ваг брать
Phin
20 Май 2011
что только про это не писали...
нигде нет четкого понимания в чем у него отличие
Добавлено через 8 минут
жаль нет тут сейчас 71miha71
он бы наверно точно сказал в чем проблема...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
поймайте его на других форумах
vlas
15 Окт 2008
Андрей, ну почему другая?
Машина та же, ускорение то же. Сейчас ведь лето. Просто вся нагрузка передаётся через переднюю ось.
Или явно чувствуешь букс передка во время толчков?
Тогда вполне возможно, что это муфта.
Phin
20 Май 2011
Я же говорю, При интенсивном разгоне без полного привода колеса практически сразу срываются в пробуксовку - крутящий момент на ветер. Это как с буксующей в грязи машине - колеса крутятся, а нагрузки на трансмиссиюи двигатель минимальны.
А с муфтой никаких пробуксовок - весь крутящий момент на разгон. Если получаю пинок , то с ним и легкую пробуксовку задних колес.
vlas
15 Окт 2008
Ну если так, то это практически точно муфта.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Привет Всем. Подскажите кто нибудь ездил к Игорю на Московский проспект д.1 для замены насоса муфты? Его координаты дал Михаил, хотя тут в ветке все больше мелькало имя Вячеслав.
Desant
2 Апр 2016
Фольксваген Тигуан 2.0 TFSI
Привет! Я ездил к Игорю по рекомендации Михаила 2 недели назад на замену масла, и фильтра. Мне все понравилось сделал очень хорошо прочитал сканером, сделал адаптацию полного привода по времени 1.5 часа!
Добавлено через 16 минут
Игорь менял мне насос халдекса , с полной промывкой муфты! Я доволен все работает! До Вячеслава не смог дозвонится поэтому Михаил дал контакт Игоря!
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
И сколько все вместе вышло по деньгам? При замене насоса не рабочий остался или он его себе забрал в счёт установленного?
Desant
2 Апр 2016
У меня получилось 16 650₽ за фильтр, масло насос, у него был готовый на обмен ему делает их Михаил и поэтому всегда в наличии! Игорь ставит готовый насос а старый забирает!
Добавлено через 48 секунд
Делает очень круто и быстро!!!
evgen66
7 Апр 2011
Desant, скинь плиз контакты Игоря...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Вот и я приплыл, выезжаю вчера с работы, дорога мокрая - я газанул посильнее, колеса в букс, замигала ESP, я сначала не придал значения, а потом постепенно дошло, что зад не тянет . Позднее подключившись Васей увидел ошибку обрыв цепи по насосу Haldex , скинул её проехался .. Опять букс и ошибка, заехал на эстакаду, на муфте вроде есть небольшие подтеки. Ну я до кучи постучал по насосу железкой- поехал, букса нет, значит вроде как пашет ПП пока, не знаю надолго ли.. Обидно то вот что, пробег всего 48700, масло с фильтром и промывкой сетки ( не видел, но сказали что сделали) менял а проверенном сервисе(MTL GARAGE) 2000 км назад и вот он привет.. Никто не знает чинят ли насосы в Питере? Гугление дало тока сомнительную контору гараж78, о дилере даже речи нет(
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Russky361, мой сдох к такому же пробегу, на простукивании протянул еще около 15 тыс., после чего на постукивания перестал реагировать, лето отъездил на переднем приводе, а к зиме поставил новый насос, старый разобрал, теперь в резерве.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Часто простукивал? У меня просто какие мысли есть: 1) поехать туда где менял масло и слегка наехать на них, все таки замена была 2000 назад, а до того проблем с ПП не было 2) работаю на довольно крупном заводе, в котором есть и мощный электроцех( чинят насосы промышленных насосов и компрессоров), мож отдать им?
lasko
31 Дек 2011
evgen66, контакты получил:) делись;)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Russky361 написал(а):
Часто простукивал?
раз пять, первый раз хватило на долго, а потом почаще,
можно конечно, но я не уверен в положительном результате,
2) работаю на довольно крупном заводе ...
там нет ни чего сложного, для меня по крайней мере, все было живо, щеток 2/3, они зависли, почистил, собрал, проверил, теперь в запасе.
Керхер в миниатюре и в место воды масло, принцип то же.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Мне надолго не помогло, снова ошибка((
Desant
2 Апр 2016
evgen66 не могу отправить с личные сообщения контакты!
