Сломалась муфта Haldex
Juic
30 Мар 2016
Раменское
ауди
Всем привет!
У меня Q3 с Халдекс 4. В нашем клубе пока проблема не сильно распространенная, по ошибке 02248 вообще ничего не нашел.
Был на ТО у ОД, пробег 90 тыс, авто 11 года, на ТО меняли первый раз масло в муфте(почему не меняли раньше - загадка, у них там какой-то свой регламент, который с сервисной книгой не совпадает), после ТО сказали муфта не работает, приезжайте на диагностику (диагностика 9 тыс!), не поехал по известным причинам. Нашел в сети Михаила, позвонил. Он порекомендовал специалиста Игоря на Каширке 45 (сервис Доктор Вольт, произвел удручающее впечатление), по телефону отвечал тогда за него Владимир. Поехал к ним. Думал нормальные спецы, раз Михаил дал рекомендацию. Без какой либо диагностики заменили мотор на отремонтированный Михаилом (причем никаких ЗЧ у них в наличии не было, Владимир ездил за ними после снятия моего насоса, а я ждал, в итоге прождал вместо озвученных 2 часов все 5!), залили новое масло, заменили фильтр. Ничего не продували не промывали, просто слили-залили. Попутно пытались меня подготовить на замену клапана за 10 тыс, но т.к. я все время был там и интересовался процессом, развод не получился. Клапан в процессе замены масла вынимался. После первой заливки буксовали на льду, потом долили масло еще побуксовали - привод работает, я рад. Взяли 14 тыс. Через пару недель снова ПП в отказ. Поехал на этот раз посмотреть ошибки - Ошибка по клапану 373 - 02248. Позвонил, допытался у ОД, чтобы сказали какая была ошибка при диагностике на ТО, не хотели говорить, но в итоге сказали, что такая же - 02248. В итоге имею подозрение, что насос был изначально вполне себе рабочий и проблема была не в нем. Собственно, ошибки по насосу не было.
Прочитал ветку и нахожусь теперь в недоумении - зачем же Михаил отправил меня к этим "специалистам" без диагностического оборудования, зато с желанием развода, но не отправил к Вячеславу, которым тут многие довольны? По гарантии к ним естественно я ехать не хочу - доверия "0". Еще и подъемник сломался сразу же как машину подняли - я вылезал по лесенке, изгадив всю одежду об подъемник.
И вопрос к вам, коллеги, как я понял, все прочитав тут, с ошибкой 02248 поможет только замена БУ в сборе с клапаном?
Нашел спецов от Вольво, которые чистят муфту со снятием, и делают раскоксовку клапана, они же сказали о такой распространенной проблеме - пропуск сальника между муфтой и диффом, в результате чего образуется субстанция, которая тоже может приводить к неправильной работе клапана.
Есть у кого-то мысли по этому поводу?
PS Дайте пожалуйста контактик Вячеслава!
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Всем привет!
Была у меня такая проблема,машина дня 3 стояла на морозе,после пару раз пропадал пп ,лечил перезапуском,ошибка та же 02248 по клапану,тут на форуме уже 100% приговорили БУ,больше ни чего не поможет,но как ни странно уже 2 мес. езжу с пп ,2 раза заезжал на диагностику-все чисто,ошибок нет,ни чего не делал,даже уровень мала не смотрел,масло менял тысяч 10 назад без фильтра,после замены не доливал,возможно и масла не достаточно,по лету собираюсь масло с фильтром поменять.
Роман659
5 Апр 2016
Saab TurboX
71miha71, Можно тоже контакты Вячеслава в личку.Заранее спасибо.
Здравствуйте. Можете дать контакты Вячеслава, если есть ещё?
На моём тоже халдекс, необходим ремонт.
Спасибо.
Surfer Jonny
19 Апр 2012
T2 T&F TDI 150 Comfortline с плюшками
Вот и у меня муфта отказала на 135 тысячах - деталька в Exicte 0AY 598 554 C (Привод включения муфты полного привода) 79 тысяч руб:eek:
Она из золота? Никто не знает?
VAG - ау, вы там белены не объелись?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
А какую ошибку показала диагностика?
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Кто подскажет номер крышки муфты Халдекс 4? При смене фильтра и масла повредили резинки видимо, теперь масло гонит из муфты :(
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Можете эту сумму заплатить, можете внимательно прочитать коды ошибок или спросить что они значат здесь, тогда возможно бюджет решения проблемы не привысит 15 тысяч
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Я так понял вам нужно проставка,а не крышка,идет она,как я понимаю только в комплекте с фильтром.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Славон, я ставил фильтр Вольво, от него проставка не подходит, а какая подходит не знаю
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
№ оригинального ремкомплекта на Тигуан где-то давали в теме, стоит он правда недешево: там и проставка, и крышка, и фильтр.
Вот это Вам нужно: http://www.neuspeed.com/haldex111358-haldex-gen-4-filter-replacement-kit.html
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Tiguan 2,0 TFSI S&S, биксенон, кожа
Serёga,И на сколько я помню, продается данный девайс только на eBay/
Роман659
5 Апр 2016
Saab TurboX
Идет прокладка вместе с фильтром. Вот номер для заказа. 04 03 012
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Роман659, Так это фильтр дифференциала GM по-моему?
Добавлено через 33 секунды
Мне нужна проставка пластиковая с двумя резинками
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Кто может подсказать, какие последствия будут если проехать без масла в муфте? Масло вытекло по дороге и сейчас ПП не работает, что накрылось наиболее вероятно? Насос?
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Пока не проверял, там проставку сломали при смене масла из-за этого и течь пошла, только обнаружилось уже в дороге. Сменю проставку и долью. Может заработать?
