Смена масла после обкатки
Lekar III
22 Авг 2019
Эстония
Tiguan II Comfortline 2.0TDI
с этого стоило начать... И подпись тула поменять, чтобы людей не удивлять, подавляющее большинство которых живут по регламентам обслуживания не больше 15 тыс или 1 года.
Для выбора интервала замены в идеале стоит ориентироваться на моточасы, после 300 моточасов лучше поменять, а сколько это у Вас в годах и пробеге получается считаете самостоятельно
Всё правильно, Tuula это место 40 км от Таллинна. Я здесь живу.
Спасибо за инфо 300 моточасов, я буду калькулировать сколько это в км-ах. Скорее всего я придержусь ваших стандартов и поменяю масло и фильтры к 15 тысячам.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Напомнило анекдот "Талеко ли до Таллина? - Теперь талеко" ))))))
В профиле у вас Tula с одной u. ;)
Про часы работы двигателя. Насчет 300 не уверен, но 344 часа в нашем дизеле выдерживает даже Лукойл https://autoreview.ru/articles/dlitel-nyy-test/sehnsucht
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Для эстонского коллеги, поменял на 10000 на ECT C2/C3 0W-30 от компании с ракушкой. Спать стало на много спокойнее. Поставил родной фильтр, чтобы Moller Auto не догадался при первом ТО. Цена спокойного сна 50 ойро, менял сам, условия и инструменты есть на работе.
Lekar III
22 Авг 2019
Эстония
Да что вы всё не уйметесь с Тулой? Какая разница, я ж по делу писал! ))))
Чтоб вы знали Тула это древнеацтекский город в Мексике с 947 года. Он был раньше чем все Тулы в мире.
За совет и ссылку спасибо. Изучил. Пойду пробовать профайл корректировать.
Добавлено через 11 минут
Так как нет условий и инструментов на работе, а есть только страх что Moller Auto узнает и скажет что я не Акопян совсем, то вероятно поменяю по честному, т.е. у них в салоне. Ну... если "сам" у вас получилось за 50, то не сам у меня в 150 евроденег наверное выйдет. Всё равно хотел CarPlay активировать. Стоит это 300, жду скидку мифическую на Христмас... может будет.
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Эстонский друг, разница между Тулой и Tuula, катастрофическая, для Тулы выпускают другие Тигуаны, без AdBlue, и с другим движками и делают из в Калуге, а не в Вольфсбурге.
По делу, если вы заливаетесь на Neste в Эстонии, можете смело не менять масло до 30000. Я лью отчасти российское топливо, потому что даром (безвозмездно), и поэтому поменял масло раньше.
Про Андроид Авто, купите на ebay его за 200 и активируйте в Moller за 14 евро, 85 с удовольствием с вами пропью при встрече. Не благодарите, сорри за оффтоп.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Shwed,
У вас есть на АЗС паспорта качества? Интересно сравнить характеристики.
В РФ бензин давно хорошего качества иначе бы били поголовные проблемы, а их нет свечи идеальные после 40т.км.
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Паспортов нет априори, есть четкое понимание, что Несте это топливо из Финляндии с завода Несте, остальные АЗС это скорее литовский Орлен, или Беларусь Новополоцк. Это про Латвию. Знаю, что говорю. Но я попробую узнать и достать паспорт, если такой имеется.
Lekar III
22 Авг 2019
Эстония
Я и подумать не мог, что сборки настолько отличаются.
Отсутствие AdBlue влияет на рекомендации по замену масла?
Я заправляюсь исключительно на Circle K, тогда наверное надо будет менять не через 30, а через 29.5?
У меня Iphone и похоже нам не начто будет пить, да?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Shwed,
У нас просто на каждой АЗС в свободном доступе есть копия паспорта на бензин там все четко указанно, его характеристики и откуда он привезен.
Вот пример:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Shwed,
Как минимум по сере наш бензин чуть выше входит в ваш допуск. Но по паспорту у вас серы еще меньше.
Получается у нас допускается 10мг/кг и разлет 3-8мг у вас до 5 мг\кг а по паспорту меньше 1мг/кг типа по этому ездите 30т.км масло потянет.
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Таки да, поэтому я доверяю финскому топливу, и на наших АЗС не лью Орлен или Новополоцк. Грешу, лью на работе Татнефть из Татарии, или ХЗ какое с Circle K Псковская обл. Поэтому масло и поменял на 10000. Паспорт по дизтопливу, который выложен выше.
Эстонский коллега, активация одна на Car Play или Android Auto, покупается на ebay. Так что пьем! Единственно USB выход возможно придётся докупить, но это надо узнать в Moller. С Циркуля слазь, можно заиметь карту Neste и получать большие скидки, и спать спокойно, меняя масло через 30000 км.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Lekar III
Двигатели в Вольфсбурге и Калуге одни и те же.В Калуге делают двигатели только 1.6 и не для Тигуанов.Если вы будете менять масло каждые 10 000 на вашем дизеле ,то можете спать спокойно много лет,можете менять раз в 15 000 но спокойно спать будете меньше чем много лет)))
Zvas а кто у тебя на аватарке? Уж больно знакомая личность только моложе выглядит
stolnik1980
1 Авг 2019
Казань
Tiguan Offroad 180 лс
Lekar III
Дело не в двигателях конечно, а в режимах эксплуатации. Видимо производитель считает, что в Эстонии условия для авто щадящие, в РФ - нет. Понятно, что РФ огромная страна, и условия отличаются, но заморачиваться ни кто не стал, взяли пару крупных городов, где больше всего продаж, оценили условия эксплуатации в этих городах и вуаля, 15000 км пробега и смена, а лучше каждые 7-10 тыр км.
В Европе оказывается действительно есть рекомендации про 30 т. км, где условия щадящие, там типа не требуется частая смена масел, и типа ВАГ вообще пытается добиться в будущем, чтобы не менять масло в течении гарантийного периода. Посмотрим, что там за масла будут, которые позволят такое провернуть ))))
Так что вполне допускаю, что в Эстонии именно такой график смены масел, но я бы официальный график делил по палам и менял по нему. Т.е. в Эстонии каждые 15 тыр.
ЗЫ: Кстати есть подозрение, что нам в дрыги автомобилей Калужской сборки заливают Лукойл Дженезис ))))
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
stolnik1980
1 Авг 2019
Казань
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Помимо условий эксплуатации, важный фактор качество топлива.
