Смерть фазорегулятора
Pavel77
11 Дек 2021
VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion Highline 2018
Всем привет!
Удивительно, но столкнулся с точно такой же проблемой. Ничего не предвещало беды, как вдруг такой стук, как-будто я мотоцикл завел... 1.4 150 лс, машина 2018 года.
Увезли на эвакуаторе к ОД. Гарантия тоже уже закончилась. Будут делать запрос по куланц в понедельник. Предварительно насчитали на 90к с заменой по-моему всего что только можно.
Пробег 49 тыс. км. ?‍♂️
Форумчане, у кого как в итоге решили проблему, сориентируйте пожалуйста? И можно ли отделаться малой кровью - просто подкрутить болт? ОД говорит, что по рекомендации завода - замена фазовращателся и т.д.
может эти болты на фиксатор сажать надо?
p/s/ прикол: то болты фазика, то болты топливной рампы... Завтра че еще отвинтится?
Pavel77
11 Дек 2021
Добрый вечер!
Да, так и было решено сделать, посадили все болты на фиксатор резьбы. Всем, у кого мотор 1.4 150 л.с. рекомендую проверить болты крепления фазовращателя, проблема может подкрасться незаметно..
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
Точно такая же история пробег 67000 это полный абзац,вовремя заметил подтёки масла и посторонний шум при нагрузках особенно хорошо слышно на холодную .
Благодарности: krftwrk
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Тоже попал с этим: пробег 48к, открутились болты фазика, разбрызгалось масло, по гарантии Германика поменяла фазик, ремень, ролик, верхнюю крышку ГРМ, болты всего на 50круб.
Надо на фиксатор резьбы закрутить эти болты и забыть.
    93.3 KB · Просмотры: 58
Вчера посадил эти болты на герметик. Открутились ну очень легко! Добрался до каждого болта периодические запуская/глуша движок.
Dikiy
13 Фев 2018
Жуковский
TIGUAN NF
Присоединяюсь к вопросу
Болт на замену есть номер? Оригинальный уж больно дорого сейчас стоит.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Да, тоже такая проблема (1.4 150 лс). Утром завел, вроде показался посторонний звук, но вскоре при прогреве исчез. Проездил 3 часа ничего больше не заметил. Вечером завожу холодную - звук в районе ГРМ как будто трактор работает. Руки затряслись...заказываю эвакуатор 8 тыр, запись на ремонт... Утром успокоился, снял крышку и вижу: болтик на прогулку собрался, крышку пластиковую уже погрыз и принялся за алюминиевую. Закрутил, теперь думаю - поставить боты на герметик и забыть? или пока так оставить и периодически проверять? Фазорегулятор менять, конечно, не буду, все пока чисто сухо, масло не потравило, гарантии нет, а тратить деньги на замену детали у которой открутился один болт из 5..... это чересчур...
    88.3 KB · Просмотры: 107
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Закрути все болты на фиксатор резьбы и все
bars6811m
3 Окт 2024
Фольксваген Тигуан 1,4, 2 поколение, 2020, бензин.
Как себя чуствует фазорегулятор, и как прблему решали?
Negodyaj
15 Янв 2018
Москва, Москва Город
VW Tiguan II 1.4 TSI 4motion
Всем доброго времени суток! Вот и меня настигли чудеса калужской сборки (уже второй раз). Летом повылетали болты из топливной рампы, а теперь и фазик приехал. Ситуация один в один. Утром на холодную мотор превращался в дизель. Открывал капот, слушал, светил, смотрел, ездил на диагностику- не надо параноить, все в порядке. Длилось это около полутора месяцев. В один прекрасный день, звук усилился и проявился после пробега около 7км. Открыл капот, а там подтеки из под кожуха грм.🤦‍♂️ Скинул кожух, а там 2 болта откручены на пару мм, а остальные крутятся от руки, все в масле. Закрутил, завел, звук ушел. Начал изучать просторы Интернета. Естесственно наткнулся на эту тему, и на такую же в шкоде(там несчастья больше). Поехал в сервис. Крутили вертели там этот фазик, в итоге приговорили к замене. Вердикт такой-если масло выдавило, значит он его не держит. Дизель появляется, пока фазик не наберет масла. Как только набирает, звук уходит. В итоге попадос на замену фазика и комплекта грм.
    69.9 KB · Просмотры: 23
    117.1 KB · Просмотры: 23
    102.4 KB · Просмотры: 22
    79 KB · Просмотры: 23
Сергей.П.
24 Июн 2019
Сколько цена замены фазика и комплекта грм.?
Negodyaj
15 Янв 2018
Ситуация на СТО была тяжелая(сложная). Несколько фазиков привозили (китай) и от другого мотора. В итоге вышло 57, но пришлось качать права
Сергей.П.
24 Июн 2019
Это и за работу и запчасти? А где в Москве делали?
Negodyaj
15 Янв 2018
Да, работа и запчасти. Грм SKF (Европа), фазик оригинал (Европа). Вот только фазик привезли оригинальный с третьего раза и каждый раз, изначально согласованная цена за него возрастала. Провел там 10 часов🤦‍♂️ Коргер авто (не реклама). Нет у них постоянных поставщиков, как я понял. В моем случае фазик искали на zzap
    74.5 KB · Просмотры: 7
    51.7 KB · Просмотры: 7
Сергей.П.
24 Июн 2019
Спасибо. Удачи.
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Тоже на холодную появился звук дизеля. Как проверить фазик или нет?
Negodyaj
15 Янв 2018
Да. На холодную дизелил. Я нашел проблему уже когда из под кожуха грм потекло масло. А так, можно просто скинуть кожух грм, закрутить болты крышки фазика с фиксатором и забыть. Главное, чтобы внутри не было масла
Gar
27 Ноя 2022
В понедельник на сервис поеду, самому на морозе не хочется. На открутившуюся топливную рампу уже попадал) А мы китайцев ругаем, ненадежные)
Negodyaj
15 Янв 2018
Эти 2 косяка завод признал. Куланц работал по ним исправно. Куча инфы в шкоде и Д2. Просто нам не повезло пройти это после ухода фольца(
Это же косяк именно робота, который затягивает эти чертовы копеечные болтики(которые вылеваются в большие неприятности), или вернее не затягивает их)) т.к. не верно настроен. С китайцами, я бы не сравнивал...
