SOS!!! Вода в салоне.
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Может есть у кого фото пола тигуана без покрытия.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
aidargil
19 Июн 2017
Казань
Тигуан CAWA S&S 11г
Во время дождя попадает вода в салон, в частности на задний правый коврик, снизу двери, дверь не открывалась, видно с салона что течет оттуда, куда копать подскажите пожалуйста?
Такое только на заднем правом коврике, слева и спереди, везде сухо
potap
18 Июн 2012
Алтай
Кроме как прочитать всю ветку, посоветовать не чего:confused:
Все индивидуально, лечебной "пилюли" нет.
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Tiguan 2.0 TSI APR Stage 1
Обнаружил воду под машиной, капает в районе тонеля или чуть ближе к пассажирскому сиденью, поднял коврик пассажирского сиденья, сыро.
капает как только начинает работать кондей.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А куда по вашему должен деваться конденсат с испарителя кондея? Конечно будет капать под машину, а вот в машину не должен:eek: ищите вставленный в отверстие в полу шланг, возможно он вставлен как то криво
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
проверил
ковролин по правой стороны влажный и сзади и с переди
омывайку всю слил, чтобы исключить вариант трубок идущих на задний омыватель, задний омыватель пшикает как положено.
кондей выключаю, все равно капает вода
проверил дренажные отверстия около стоек, налил воды, она вылилась как и положено в нужном месте.
завтра отогну ковролин проверю дренажный шланг кондея.
p.s. в начале лета поменял опорники, две недели назад радиатор(основной) через неделю накрылся основной вентилятор, неделя прошла, щас вода........как то все одно за другим. До этого был 10 летний кореец, не подводил он меня так)
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
посмотрите выше сообщения я там отписывал и фото выкладывал где и откуда поступает вода.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Ситуация 1 в 1 как у меня была
Я описывал как решал - заменой карты двери
хотя у меня коврик сухой был - мокрым был пол под пассажиром задним правым
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
посмотрел, спасибо
на днях займусь поиском и проверками
ковролин все равно придется поднимать
но жабо скинуть гораздо быстрее и проще
sergantpepper
31 Июл 2017
Это только с кондера может быть. Надо в его сторону рыть от дренажной трубки
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
магия продолжается
оттопырил я дренажную трубку
поставил ее в баночку
завел машину
кап кап в баночку с трубки,
и из под машины кап кап
рукой прошелся по всей трубке, сухая, вплоть до испарителя
левая сторона вся сухая, влага только по правой стороне
начинаю думать быть может диверсия ребенка, она бывает разливает воду
поднял ковры, ковролин стал высыхать. ниче не понимаю, откуда то из под машины же капает, хотя дренажная трубка в банку
попробую глянуть с левой стороны жабо, т.к. не глядел туда, только с правой стороны
по всей видимости если влага будет поступать придется ехать к официалам
омывайку всю слил
сегодня залил омывайки совсем чуток и с ядреным запахом
sergantpepper
31 Июл 2017
Попробуйте промочить ковры промокашкой или тонкой бумагой. След не жирный? Не может быть это антифриз? Просто на кондиционере температура воздуха никак не регулируется, он холодит на все деньги. Климат контроль может приоткрывать краник на печку, чтобы разбавить слишком холодный воздух.
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
да след не жирный
антифриз не уходит
да и на вкус вроде обычная вода)))
поднял ковролин и шумку, под бордачком, железо сухое, влажное было только ближе к сиденью
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
поднял ковролин и шумку сколько смог, сунул руку в сторону бордачка, все сырое.....походу у меня как и у многих беда со швом
не уж то придется крыло снимать и промазывать герметиком
и ранее никогда не придавал значение, без кондея иногда зпотевало лобовое стекло чуть чуть, но буквально минута и все отходило, теперь все становится на свои места((
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Советую промазать и пока герметик не высох , простучи металл , чтоб не было щели да и герметик пролезит лучше , а после ещё раз сверху положить герметик .Я думаю так лучше будет если это сам делать будешь.
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
Добрый вечер
На фото(с интернета) авто без крыло, кружком обведено отверстие . Если в него направить шланг с водой то ручеек бежит из отверстия №2 и слабее из отверстия №1 (на фото сделаном мной). В отверстии №3 видно воду, и в нем есть отверстие которое не пропускает воду. Так должно быть?
Добавлено через 13 минут
Т.е. эти заглушки стоят у всех и все ровно текет в салон? У меня их нет http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=69728&d=1494578746
attachment.php
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Т.е. эти заглушки стоят у всех и все ровно течет в салон? У меня их нет.
У меня их тоже нет , но вода течет,вернее сказать текла.Щель заделал перестала течь.Просто интересно как она поступает в лонжерон.
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
Без резинки как раз через эти отверстия и попадает во время дождя в больших объемах. С ними по идее не должно, либо в очень маленьких объемах
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
В общем снял крыло
1 круг . Видна щель в ней много мовиля. в самом лонжероне слой мовиля 3-5 мм. устал очищать чтоб помазать мастикой. Простучал шов из него вышло много мовиля
2 круг. Дренаж замазан заводкой мастикой.ЗВЕРИ ВАГОВСКИЕ НАМАЗАЛИ ТАМ 1СМ мастики
3 круг. С торца лонжерона вставлен надутый пакет) Мовиль+пакет+мастика излишняя VAG овское ноу хау.
Машине 6 лет предыдущий хозяин гонял всегда с 10 литрами воды под ковриком.
Еслиб знал что точно искать то смог бы отделаться снятием подкрылка. Надрезал бы мастику заводскую и поставил бы заглушки. и задул бы еще мовиля.
