SOS!!! Вода в салоне.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
С далека не делал фото
Вот на примере чужой фотки
Круг1. Излишек мастики закрывающей дренаж
круг2. Дренаж в лонжероне
Благодарности: Doza
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
Мастика подсохла. Проверил место протечки шлангом с водой. Все ок
Шприцом откачал 350 мл воды из порога- лонжерона( старые остатки которые не высохли)
Пришел к выводу что пока в порог не наберётся пол литра воды она не перетекает под обшивку.
Как так закосячить ?
П.с. на первой странице нужно закрепить фото с инструкцией. Я дочитал до 10 страницы и устал читать про разборки с дилером , пошел выеснять причину
Благодарности: Doza
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Я в пороге с низу снимал заглушку думал вода потечёт , а она не потекла . Все равно интересно как она попадает в лонжерон , вот что интересно.На красном тиге заглушки стоят а вода то поступает .
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
Мои фото выше. Синий тиг. Лонжерон с торца ( со стороны фары)полностью без заглушки, вставлен надутый пакет.ноу хау
Плюс ещё имеет тех отверстие над колесом
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Утро доброе. Может кто подскажет, как вода стекает с задней двери, у меня получается вода внутри на заднем пороге, где вообще идёт стек когда идёт дождь? Спасибо.
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Достаточно взглянуть на дверь снизу.Два отверстия ,перед уплотнителем,если смотреть со стороны улицы.Себе туда в нахлест приклеил уплотнитель резиновый чтоб в сухую погоду через них пыль не тянуло.После одну сторону оторвал ,чтоб вода сбегала(типо клапана).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
unit, Спасибо гляну. Странно что раньше не замечал этих отверстий, а фото нет случайно?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
unit, Нашел я эти отверстия, вроде проволоку просуну чисто. Но у меня вода на пороге стрелкой красной обозначил, а пропускает по видимому там где стрелка зеленная, выходит что ли вода не успевает сбегать?
http://i053.radikal.ru/1709/34/da373faa07c0.jpg
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Надо либо доп. уплотнитель присабачить, либо (что лучше) старый отодрать и приклеить новый и концы уплотнителя сводить сверху, а не снизу как с завода, да еще и криво.:eek:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Big in Japan, Да, искали уплотнитель но точно такого не нашли, отдельно этот уплотнитель не продается только в сборе.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Не совсем, в теме есть мои фото, там отчетливо видно струйку воды, она просто стекая сверху по внутренней стороне стойки переваливается через отверстия в ней и это довольно высоко от пола. У меня дренаж был не сильно мастикой замазан, но так как шов выше и есть уклон вода в него попадает первым по пути к нему.
Александр474
19 Сен 2017
Калининград
Тигуан 2012
можно вашу фотку
У меня начинало вытекать из отверстия в которое вставляется клипса проводки. кажется как будто течет по внешней стенке. но сначала должно наполнится в пороге пол литра чтоб уровень воды дошел до отверстия в которое вставляется клипса
Jedic
27 Фев 2016
Tiguan NF 1.4 122 hp
Друзья, недавно после пары дней дождя обнаружил за водительским сиденьем лужу, поднял ковролин, там просто целое море.
В итоге вылил тряпками и пеленками литра три воды.
2 недели назад ездил на ТО2 в Рольф на Калужской, озвучил проблему, но там сказали что нужно для этого отдельно записываться и смотреть целый день, в рамках ТО смотреть не будут.
Вчера и сегодня шли дожди, после ТО вообще машиной не пользовался, и сегодня снова лужа на месте заднего пассажира. Визуально нигде больше воды нет, кроме этого места.
Кто-то сталкивался с водой именно в этом месте, в чем может быть причина?
Собираюсь записывать к дилеру - авто на гарантии до конца февраля 2018, пробег всего 20 тыс, пока думаю к какому лучше.
И так же думаю, что они всячески будут отпираться. Кто что посоветует, как их заставить найти и устранить проблему в рамках гарантии, на что обратить их внимание? Может у кого-то есть подобный опыт.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Foland11, Вот спасибо, у меня такая же проблема, только пока вода на пороге появляеться.
