Список запчастей для капитального ремонта дизеля CLJA
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Scaqlietti, также как и на бензине - через отверстие свечи или форсунки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Rom972, гы гы, а сначала попробуй снять. Что то я не верю в залегшие кольца.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Спасибо всем за советы, попробую все т.к. ремонтировать на таком пробеге незачем, двигатель работает отлично, сегодня выжал с него максималку в 184 км, правда уровень масла несколько убавился, но это норма, ведь и турбина на таких оборотах берет. Заказал Эдиал в топливо, попробую данную жидкость, потом отпишусь. Если результата не будет буду пробовать Лавр.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
привет комрады. у жены такой же Тига 12г.в. пробег 50т.км, такого быть не может, я не знаю как нужно ездить что бы такая хрень случилась. у меня Passat B6, пробег 206 т.км и никаких проблем, двигатель тоже 2.0TDI 140 кабыл. надо дать ему проср...ся и все будет ОК!!!.:) на дизелях в принципе такого не может быть, разве что тысячах на 250-350.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Polishchuk, хорошо бы еще узнать марку масла... Если это масло компании FUCHS...:mad:
А вообще разбирать двигатель основываясь только на предположениях... как не сложно было бы выкрутить свечи - начать наверное стоит с замера компрессии...
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Я бы сначала замерил компрессию.
Провел процедуру раскоксовки (с залитием в цилиндры).
Потом промывка топливной с раскоксовкой (промывал себе, но задокументированный положительный результат есть только по Пассату).
Затем снова замер компрессии и уже принимать решение о ремонте : либо менять масло , ездить и радоваться , либо дальше составлять список...
__________________
T&S, TDI.
Первый вменяемый совет . ИМХО
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
имхо начать надо с оценки состояния воздушного фильтра,потом снять патрубок наддувный где нибудь около интеркулера и посмотреть его на наличие масла,да и вообще осмотреть двс со всех сторон на предмет подтеков,как вариант патрубок слива масла с турбины
з.ы масложер на дизеле ваг встречал только на моторе cfca с двойным наддувом,причиной тогда было износ направляек клапанов и соответственно маслосъемных колпачков
з.з.ы Ну и при таких вводных я бы попробовал "куланц" запросить
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пропал автор. Ждем.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Пробую раскоксовку ЛАВР... нужно время, залил масло с допуском 505.01. Отдельное спасибо ребятам с VAG TECH BOX ремонт и техническое обслуживание (Санкт-Петербург).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Polishchuk, привет! Какое масло было залито до этого (производитель) - интересно.
Если будете делать промывку с раскоксовкой (Лавр Мл-102) - берите 2 литра. 1л - мало, если делать со штатным фильтром. Насос со штуцерами и переходниками могу дать поюзать...
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Scaqlietti, Снимали форсунки и оставляли на ночь(Лавр раскоксовка поршневых колец), с утра промывка 10мин ЛАВР и замена масла.
walerka, Сам думаю что здесь косяк, короче до последнего момента был Кастрол 5w30 504-507. Но была замена в промежутке, где масло я прикупил у друга который работал в автосервисе VW(цвет отличался от кастрола на все 100%), вот тогда то и появилась эта масленка и я засуетился. Хотя я на нем отъездил не более 8000т. Пробег был 38000км. До этого на щуп никогда не смотрел.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
В продолжении темы, раскоксовка не помогла. Смена масла на 505.01 тоже. Поэтому тема актуальна при этом хочу спросить, ребят с 2,0 бензин. В Питере есть ли надежные не официалы, которые с гарантией переберут двигатель? Может кто делал без куланса?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Polishchuk, не заметил в переписке, смотрели в интеркулере масло, оно есть там конечно, но насколько много? Увидел что в #27 сообщении спрашивали, проверяли ли?
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Warez, При диагностике снимали патрубок который на турбину идет, налет есть но дилер сказал что основная причина не в нем. Поэтому и не отвечал про интеркуллер. Основные 2 причины: 1. Слетел маслосъемный колпачок с клапана. 2. Подсели, залегли поршневые кольца.
Поршневые кольца маловероятно, т.к. сизый дым отсутствует. (хотя у меня система рециркуляции и катализатор, который может все это до жечь).
Вот бы прочитал бы мою тему "моторист" да еще и работающий (работавший) у официального дилера. Может кто поделиться контактами в Санкт-Петербурге, был бы очень благодарен.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Polishchuk, начали бы Вы лучше с маслосъёмных и в дрыгатель не полезут ручёнки шаловливые и шансов больше что проблему вылечишь за меньшие деньги. Но это сугубо моё личное мнение.
Пару документов для оценки работы и кто сможет сделать.
  • снятие распред.pdf
    460.3 KB · Просмотры: 152
  • Замена маслосъёмных.pdf
    305.6 KB · Просмотры: 143
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Warez, Спасибо за инструкцию очень кстати, буду идти по более легкому пути. Начнем с маслосъемных колпачков.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Polishchuk, это документация на двигатель CLJA, если я правильно понял что у Вас за двигатель.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Warez, Да, так и есть, звонил как раз официалам по поводу замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, ответ: мы снимаем.
Troll
25 Мар 2010
Шлите их лесом, ELSA допускает 2 режима замены: на снятой ГБЦ, и на установленной ГБЦ.
Уж не Аксель-Сити вас разводит?
