Странные показания БК
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Привет одноклубникам!
Случайно заметил странность в показаниях БК
Ехал на нейтрали, накатом. Теоретически, компьютер должен показывать расход такой же, как и на стоящей машине.
Однако показания меня удивили.
На нейтрали на скорости 10-20 км/ч, комп показывал расход порядка 14-17 л (точно не помню). Причем при движении под горку (скорость увеличивается) показания расхода снижались, при движении в горку - показания расхода увеличивались.
Никто такого не замечал?
По моему, типичная бага :) (ошибка в алгоритме)
Или я чего-то не понимаю?
После остановки комп переключал показания расхода с км/ч на л/ч
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
И это правильно. при торможении двигателем полностью прекращается впрыск топлива. Система ПХХ (Принудительный Холостой Ход) начинает работать при езде на передаче с полностью отпущеной педалью "газа". При снижении оборотов до 1500 об/мин подача топлива возобновляется. На нейтрали связи между колесами и двигателем нет, соответственно двигатель работает на холостых оборотах. В режиме х.х среднестатистический двигатель потребляет от 1,1-2,5 литра/час.
Во время стоянки расход удобнее наблюдать именно в л/ч, а не км/ч, т.к.машина стоит. Ауди и VW до этого додумались. Японцы - нет.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
всё нормал. у меня также.
дело в математике. комп правильно отображает. он просчитывает как в движении.
или ты думал, что он считает каждый милилитр поступивший в камеры сгорания? =) выхлоп идёт... на такой скорости должно сгореть стока бенза. вот и всё. а передачи у него нет для расчета.
зы: всё для механики.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Если катится на нейтрали, то расход показывает какой-то... Если ехать в режиме торможения двигателем, то расход 0.0 л/100.
vlas
15 Окт 2008
Сам спросил
Сам ответил
На хх показания расхода В ЧАС отображаются на стоячей машине
При движении накатом на нейтрали в ЧАС расход фактически остаётся тот же, а вот на 100км (что показывается в движении) зависит от скорости, чем она выше тем ниже расход
Uncle
20 Июн 2010
Не соглашусь .Комп видит, что никакая скорость не включена. Следовательно должен считать, как и на холостом ходу.
Все, понял :)
Про это я не подумал.
Логика понятно, вопросов больше нет
