Стук в подвеске
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Был как то загадачный стук,после неоднократных проверок ,оказалось стук в рулевой рейке и подрамник об стаьилизатор.Но стук в рейке тут явно уже как бы выработка эксплуатационная (пробег 325 т)на тот момент.А с чего подрамник начал стучать об стаб так и не ясно.Ни ям ни.... ничего подобного не было тьфу 3 раза.До этого ьыли поменяны подушки под двигатель хорошие на новые.Не пойму за счет чего стаб стал касаться подрамника?Мастер предлогал снять подрамник и сделать спил ребра с внутренней стороны,но как то еще не созрел.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Была такая мысль что стабилизатор где-то касается подрамника, специально пролез посмотрел, нигде ничего не увидел, ни следов касания, ни того, что может касаться (от стабилизатора до подрамника достаточно далеко). Меня ставит в тупик почему один день (как например вчера) стучит постоянно и громко, на другой день (сегодня) на этой же дороге практически полная тишина. Если стучит что-то обо что-то то почему не всегда? Купил микрофон с длинным кабелем, магнит для крепления, буду слушать каждый элемент подвески...
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Он так хитро касается что не сразу это увидишь.У меня он с правой стороны .Визуально не видно это но пальцем ощущаещь без проблем.В исходном состоянии пальцем на ощуп между подрамником и стабом менее 0,5 см.При ускорении и при затяжных поворотах соприкасаются и идет глухой рокот по всему кузову не сильно ,но напрягает.Раз в полгода ,перед заменой резины лет.на зим.делаю развал и прохожу полную диагностику.
Игорь3968, Что то Вы пишите такое не понятное! Или понятное только Вам.
Вы бы хоть фото приложили этого места на Вашем авто.
Лично мне совершенно не понятно где стабилизатор может вообще касаться подрамника если там зазоры явно не 0,5 см, как Вы пишите!
Или уже тогда залезайте и меняйте втулки стабилизатора поперечной устойчивости и зазор у Вас будет в норме.
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Без тролей нельзя?Опять ты?Читай внимательно.Ктати с левой стороны втулка стаба стоит еще родная,на одометре 368т км.С права менял около 100т назад.
Игорь3968, и что? Умничкть тоже обязательно!? С отствием логики и читать внимательно не стоит, а точнее она просто отсутствует. Сами же пишите, что втулки стабилизатора не менялись, так тогда же от чего он у Вас бьётся о подрамник то? Смешно право слово...
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Парни, кто-нибудь ставил опору вместо 5n0199555k (бензин,полпривод, 6мкпп) от ауди 8J0199555D? Резина и гидро, а стоят одинаково ~ 12тыс?
HERR, а Вы просто посмотрите на фото этих опор:
Вам никакой разницы в них не видно?
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Ды ты холоп я смотрю не уймешься? На счет помпы меня тролил , а она уже прошла около 170т,сюда влез и корчишь себя знатока всезнающего.У тебя хоть машина есть или ты со своим другом (ГУРУ) на мойке работаешь?
Игорь3968, угомонитесь умник!
Если нечего сказать по теме заданного вопроса, то лучше пройти мимо и помолчать!
