Свечи на 2.0TSI
ATV
12 Сен 2016
ATV, ваши стандартные свечи - PFR7S8EG (1675). Это двойная платина (Double Platinum) - центральный электрод и нашлепка на боковом электроде из платины.
V-Line 50 (94976) - это те же самые стандартные свечи 1675, только с упрощенным маркетинговым номером V-Line 50. Это типа для упрощенного поиска и заказа такая маркировка сделана.
Спасибо, получается что V-Line 50 и 94976 это одно и тоже,
почему они тогда в стоят по разному в экзисте :eek: ?
что тогда заказать 94976 итам будут стандартные свечи - PFR7S8EG (1675)?
ATV
12 Сен 2016
Вот еще отдельно нашел по номеру PFR7S8EG, что заказывать :bc:
    34.3 KB · Просмотры: 127
Foland11
6 Июл 2015
ATV, Заказывайте или V-Line 50, или 94976, или PFR7S8EG, или 1675, или VAG 06H 905 601 A. Все будет одно и тоже. Кроме цен. Такова маркетинговая система, мать её.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Может кому нужны на подменку, попробовать или чистку топливной системы холодные денсо vk22, а то чего-то никто не проявляет активность забрать даром.
Сопротивление измерьте мультиметром резистора внутреннего. Если более 1 кОм. то могут быть пропуски. соответственно не кому не нужны.
Oleg7777
16 Ноя 2016
1) Почему такая большая разница в цене?
File sharing and storage made simple
2) Многоэлектродные свечи кто-нибудь ставил? Есть ощутимая разница в работе движка?
3) Уплотнительную шайбу для свечи можно где-то купить?
1) ХЗ
2) Зачем головняк себе создавать если нормально работают NGK 1675 лучше не придумаешь.
3) Нет! Зачем имеющиеся шайбы на свечах перетягивать в лепёшку?!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
подскажите в каком блоке на экзисте свечи можно найти, в двигателе не найду никак...
Митька
16 Фев 2014
Благодарности: Sound
Oleg7777
16 Ноя 2016
518
1 Мар 2012
Набери 1675 (NGK) потом уже по схеме увидишь..Ну или сразу бери эти, на 2.0 TSI родные 100%
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Что то поплавило аж верхний электрод, в 3м цилиндре... эти и брал...
гугло фото гляньте пожалуйста, что это, масло ручьём или что другое... масло ест больше чем обычно, но не готов сказать сколько...
Фото свечей в гугле...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Так же на одном фото сравнение свечей по длине, бош длиннее получается милиметра на 3-4! ахтунг просто...
причём почти на всех NGK начал рассыпаться белый внутренний изолятор на центральном электроде... это что за свечи то? толи подделка толи что не исправно? ранее двигался только на короткие расстояния, сейчас наоборот стал больше и дольше ездить без остановок, так вот оплавление произошло, после того как сильно притопил в гору... обычно быстро не езжу...
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Начать сравнение NGK и Bosch были вынуждены практически сразу после выпуска моторов серии , так как явление раскола центрально керамического изолятора (отгарание бокового электрода ) была совсем не редкость , свечи Бош более"холодные" свечи , это видно по той самой длине центрального изолятора что для именно этого мотора с его хроническим переобеднением смеси я считаю благо , но вот беда ЕТКа дает оба варианта , но в первопрестольной к примеру Бош в оригинале найти очень не просто ,зато NGK пачками везде лежат , и тут всплыла еще одна беда "голубые" NGK неоригинал оказались крайне не годного качества ,и не только на эту марку машин .. Вот и приходится ставить более горячие свечи , только в оригинале на более горячий мотор .а потом каждый раз проверять целостность ((
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
я не понял более горячие ставить нужно или нет? и как узнать есть чип или нет?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я написал какие свечи считаю оптимальными)) .. Стоит ли или нет ЧИП можно легко узнать по величине наддува ,без изменения этого параметра на турбированных ДВС машина в принципе не тюнингуется . Штатный наддув обычно 0.55 -0.7 бар (тут нужно уточнять модификацию ) ,все что выше 1.0 - чип ..
