Свечи накаливания на TDI 2.0 150лс
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Новая
    42.7 KB · Просмотры: 70
    43.1 KB · Просмотры: 69
    42.8 KB · Просмотры: 70
    43.7 KB · Просмотры: 71
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
У вас ошибка по свече или датчику давления была?
У меня сначала появилась ошибка по двум свечам третий и ещё какой то цилиндры, свечи поменял, сейчас в холодное время выскакивает ошибка по датчику давления в третьем цилиндре, летом пропадает, когда свечи не работают.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Ошибка по свече накала третего цилиндра.
Благодарности: mic345
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Мастадонт, приветствую. Подскажи по свечам накаливания, замену произвел? Сегодня в мороз 20 запустил автомобиль, все нормально запустилась, но выскочила ошибка «чек» OBD 2 прочитал, показала ошибка по 3-му цилиндру свеча накаливания, сбросил ошибку, сейчас все норм. Говорят может реле свечей голову делать не спешить менять свечи
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
Если у Вас БУ с номером 038907281B (он устанавливался до 2018 года если не ошибаюсь), то прочтение ошибки по нему указывает непосредственно на отъ****вшею свечу, или сам блок. Следующее поколение c номером 04L907252B , выдает ошибку без ее детализации и далее методом тыка, лично я переставлял Блок Управления от другого Тига и таким образом определил неисправность именно по нему.
Мастадонт
13 Авг 2015
У меня два года назад выскакивала ошибка по третьему цилиндру. После этого приобрёл полный комплект свечей, но до сих пор их не менял. Ошибку удалил, пока "тьфу 3 раза" не появлялась. Чем была вызвана ошибка - не могу сказать.Возможно с топливом или с уровнем заряда АКБ.... Так что нужно понаблюдать. Если будет появлятся после удаления, тогда копать глубже. Но свечи наверно нужно приобрести на всякий случай... До всех перепетий мне свечи обошлись, включая и с датчиком давления 6,5 руб...., а блок управления в запас пока не приобрёл...
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Я ездил на сервис они мне не поставили патрубок на место выход с воздушного фильтра может от этого ошибка вылетела?
Мастадонт
13 Авг 2015
Это который нижний с корпаса воздушного фильтра? Я его ещё дополнительно хамутом пластиковым прихватил, уж больно он легко снимается. Может быть это как то с давлением связано...
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Патрубок на место поставил, ошибок нет, все нормально работает,
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Приветствую! Сдохла третья свеча, ошибка Р067300, на сколько сложнее меняется чем остальные свечи?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да не сложно, как и остальные свечи выкручивается и все, она просто стоит а в 3-4 раза дороже.
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Добрый день, автомобиль дизель 2.0 150лс 2018гв XW8ZZZ5NZJG226363 - ошибка по блоку управления CН P068400
Подскажите, какие свечи по вин коду, в каталоге есть без датчика давления и с датчиком!
03L 905 061 K - с датчиком давления, и 059 963 319 AB без датчика.
Кто уже ставил подскажите пожалуйста.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
у меня, да и у многих, это еще не означает что ушла одна из свечей. в моем случае провел диагностику каждой свечи ( сопротивление), оказался блок управления, по-простому реле, поменял на bosch.
Но где-то в глубине души уже готовлюсь и к такой покупке//
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день.
У меня вышла из строя одна обычная свеча накаливания. Но саму свечу еще не откручивал. Вопрос - можно ли поставить новую свечу любого из производителей Bosch, BERU, Hydria? Имеется ли требование, чтобы все четыре свечи были одного производителя?
