Свечи накаливания.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
А может и датчик распредвала. ННада шнурком ошибки почитать.
а что, датчик при понижении температуры будет сбоить? и начинать работать при добавлении присадки в топливо? ))) Плюс - после того как это в прошлую зиму началось уже был сервис, ошибок не было по нему.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Добрый день! Кто менял, смазку для резьбовой части использовать?
klapan16
16 Июл 2012
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Колодцы продувал компрессором.Да грязь была как бес нее.Менял все четыре.
Головка люминь с медью не желателен контакт.Я так думаю..
klapan16
16 Июл 2012
alecsei63, откручивались легко или пришлось «танцевать»?
Какой пробег?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Тоже заменил неделю назад свечи. Пробег 130 т.км.
Зимой пару раз была ошибка, связанная со свечами, но проблем с заводкой не было.
Выкрутились нормально, без проблем.
В колодцах не о что грязи, песка много. Все продул.
На старых никакой смазки на резьбе не было, тоже мазать не стал.
После замены мотор завелся только со второй попытки, первую секунды 3 крутил. После пока все нормально, заводится как раньше.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Откручивание свечей на холодном или горячем движке?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Я откручивал на холодном. Кто-то советовал на горячем, кто-то на холодном.
Выкрутились нормально.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Народ умерло 2 свечи накаливания, 1 заменил, вторая не желала откручиваться. Т.к. торопился решил повременить, это было в сервисе. Потом как то решил сам попробовать, масло добавлял, вдшку, но все равно свеча не пошла. Кто нибудь высверливал эти свечи??
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
На горячем двигателе добавляли и ночь ждали?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Пока есть за что крутить рано думать о сверлении. Если это заводская установка резьба должна вывернуться, до высверливания доходят недотянутые после замены.
Если есть сомнения в прочности свечи можно на старой потренироваться: законтрить в две гайки, зажать в тиски и посмотреть при каком усилии динамометрического ключа сворачивает или обламывает шестигранник.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
И на горячую и на холодную и по 3 дня ждал (где- то этот способ прочитал, вроде на драйве или тут).
У нее есть ход на градусов 15 но с жестким звуком... типо перескочила.. не знаю как объяснить точно.
Просто боюсь что сорвется резьба...
Dimastik
22 Июл 2012
У меня тоже с первого раза не "пошла". Поскольку я боялся сломать заливал в колодец проникающей смазки на сутки. Для страховки сделал рычаг короче и пару-тройку раз туда сюда со скрипом и она стала откручиваться.
В рекомендациях съема от NGK проскакивало что можно даже ездить с маслом колодце пару дней ...
Я менял 1 свечу при пробеге в 30 ткм. Ошибки на приборке не было. Просто было заметно что в холодное время хуже заводится. Подключил комп и увидел ошибку.
Благодарности: drslava
