Свечи зажигания для 1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Камрады, кто подскажет по свечам Bosch - есть три номера: 0 241 145 515, 0 241 145 523, и 0 241 145 519 (этот номер с коробки от оригинальных VW из первого сообщения в теме).
519-е свечи ни на одном сайте (emex, exist и т.д.) не пробиваются, есть только 515 и 523. :confused:
Полазил по бошевскому сайту, пытаясь понять в чем отличие, выяснил следующее:
Помехоподавляющий/выгорающий резистор: есть только у 523-х, 1 kOhm. У 515 и 519 нет. (А нужен ли он?)
Материал бокового электрода:
у 515 - NiY + Pt
у 519 и 523 - NiY + Cu + Pt
Зазор у всех 0,7
515-е сняты с производства в марте 2019г., но в интернет-магазинах есть.
Вопрос - какие ставить? :eek:
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Grieche, а чем оригинал не устраивает?
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
DIONIS670, ценой! 523-е стоят порядка 500 р. за шт., оригинал около 900 р. На бошевском сайте есть подбор по автомобилю, на наш CZDA выдает именно 523-е. Вот я и в раздумьях - что брать?
Также нигде не нашел информации по калильному числу бошевских свечей, может у них в нем отличие...
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
может быть - 515 (до 16) года калильное 5 . 0241 145 519 (04Е 905 612C ) инфы нет А где свежие каталоги нашел ?
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
лазил по сайту бош, там есть подбор запчастей по автомобилю
https://www.bosch-automotive-catalo...uip/VWW/5074/-kh1ofp6i4tb33p5451hu1okc14sja18
там он выдает по подбору 523-е свечи
А если скачать отсюда https://ru.bosch-automotive.com/ru/repairs_and_services/catalogs/catalogs_1
каталог свечи зажигания 2017/2018, там для нашего двигателя идут 515-е.
Я, честно говоря, думал что для турбодвижков (температура высокая) нужно холодные свечи брать (считал что если погорячее свечи, то и нагара будет больше - поправьте если неправильно думал)
вопрос - где найти калильное число для 523-х свечей?
И с помехоподавляющим резистором вопрос, нужен ли он нам? Не будет ли от него хуже?
P.S. На просторах интернета нашел что у 523-х калильное число 5.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Grieche, Ясно
Я по 725 рублей оригинал беру
Поэтому аналог и не ищу
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
. 0 241 145 523 она же Y 5 KPP 332 , да калильное 5
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
REVIGO, ну тогда получается можно смело брать 523-е как альтернативу оригиналу. Единственное что меня смущает - помехоподавляющий резистор на 523-х. Не будет ли из-за него проблем? На оригинальных свечах его нет
Благодарности: Coiler
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Возможна повышенная нагрузка на катушки.
Не думаю. Сегодня смотрел еще каталог NGK, там рекомендуемые к CZDA свечи тоже с резистором. И у бриск вроде бы тоже. Если бы этот резистор негативно влиял на катушку, то бош, нжк и другие не рекомендовали бы эти свечи на данный двигатель. Причем я смотрел в каталогах и шкоду октавию и гольф с нашим мотором, везде рекомендуют 523-е.
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
А какие аналоги от бриск? Искал, не нашел
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Brisk Platin
Вот Бриск:
BOEX14YP
Интервал замены( км) : max. 90.000
Размер резьбы: M12x1,25
Размер ключа (мм): 16
Длина резьбы (мм): 21,5
Затягивающий момент (Nm): 15-20
Количество наружных электродов : 1
Межэлектродный зазор (мм): 0,8
https://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya/filter/avto/17544,17545
У них, в отличие от оригинала (и Bosch) зазор 0.8 мм
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С ПЛАТИНОВЫМ КОНТАКТОМ
Широкодиапазонные свечи зажигания с центральным электродом с платиновым контактом. Совершенное прогорание смеси топлива и воздуха. Удлиненный интервал замены.
Платина на центральном электроде обеспечивает постоянство расстояния между электродами в течение продолжительного времени. Малый диаметр электрода не препятствует не препятствует расширению фронта пламени в камере сгорания и способствует увеличению мощности двигателя. Также подавлен эффект гашения при запуске холодного двигателя.
Добавлено через 12 минут
PZKER7A8EGS свечи NGK
Тип: PZKER7A8EGS
Stock No.: 94968
Детали
Раствор ключа: 16 mm
Диаметр резьбы: 12,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 0,75 mm
Сопротивление: interference-free, 1 KOhm
На NGK резистор стоит.
Yawik
4 Июн 2018
VW Tiguan ll, City, Reef
Купил Bosch 0 241 145 523 для ТО-2 (двигатель CZDA 1,4) в сети автомагазинов АвтоМоё. По внешнему виду вроде не контрафакт.
При выдаче авто из сервиса официалов (Экскурс, Пермь) - двигатель стал троить и глохнуть. В срочном порядке вернули старые родные, все нормализовалось. Предположили, что свечи - г*вно, но кто виноват и что делать - вопрос риторический. Вот такая канитель.
Все наименования организаций приведены для справки, а не рекламы/антирекламы.
З.Ы. нашел вот такую картинку упаковки фирменных свечей с указанием аналога
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Yawik, я в начале января прошел ТО-2, поставил 523-е свечи, у меня все нормально (тьфу тьфу тьфу), но я свечи через EMEX заказывал. Фото коробочек от бошевских свечей у вас есть?
РусланСаф
5 Июл 2020
Шкода Октавия
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Tiguan II City 1.4 CZDA 150hp 2018 г.в.
Кто-нибудь еще ставил БОШовские свечи (Bosch 0 241 145 523) ? Есть положительный опыт эксплуатации?
15 Янв 2013
Тоже свечи покупал сам в Автодоке, каждая свеча была отдельно в своей коробочке. Помню раньше покупал (на другую машину), так там все четыре свечи в одной общей коробочке были. И при этом ещё каждая по отдельности в своей упаковке.
Кто покупал? Тоже были по отдельности? Или комплектом в одной общей упаковке?
Я покупал. Да свечи были по отдельности.
Но в итоге я начитался Драйва про попадалова со свечами и на замену взял комплект свечей у ОД. А ранее приобретенные оставил на постгарантийное ТО
15 Янв 2013
Посмотрел я на эти свечи под разными углами.... Как ювелирное изделие! Как их можно подделать. Да, ещё номер серийный пробил на сайте, вроде настоящие.
