Свист генератора.
Gar
27 Ноя 2022
При включении каких либо обогревов со стороны генератора появляется свист, на холодном двигателе он громче, на прогретом тише. На сервис записался, но перед поездкой хотелось бы получить наставления опытных форумчан, дабы не быть разведенным на замену всего на свете 😁.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
ремень смотри,натяжку
Благодарности: Gar
Foland11
6 Июл 2015
Под нагрузкой проскальзывает ремень генератора. Износ, слабое натяжение, грязь, влага или тех.жидкости на ремне.
Благодарности: Gar
Gar
27 Ноя 2022
АРК, Foland11, понял, спасибо. Хорошо, что не сам генератор 😁 Ремень менялся у дилера 50000км назад, вечером на сервис еду, пусть смотрят, что с ним.
Фигасе. :) Т.е. больше, кроме ремня, там, типа, свистеть ничего не может?
Foland11
6 Июл 2015
SauberF1, у него при нагрузке свист. Первый признак указывающий на проскальзывание ремня.
Gar
27 Ноя 2022
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня на прогретом двигле не свистел, только на холодном. Ремню 70 тыщ, он оказался в норме. А вот муфту генератора и натяжитель пришлось менять.
Относительно хорошо, если это ремень, конечно. Но учитывая, что некоторые с ним «вечно» ездят — очень странно. Да и что со шкивами в этом случае тоже нужно смотреть. Но я бы был готов к чему-то более серьезному.
Gar
27 Ноя 2022
206-й, SauberF1, ремень придет, поеду менять, посмотрю и остальное. У меня тоже сомнения, что это ремень.
Gar
27 Ноя 2022
Ремень в сервисе поменяли, попутно проверили натяжной ролик, обгонную муфту, померяли напряжение, выдаваемое генератором, все в норме. Свист под нагрузкой не пропал, точнее даже не свист а писк какой то. Механик с помощью палки и уха определил, что писк идет из генератора, посоветовал забить болт и ездить пока не развалится. Пока, наверное, последую его совету.
Foland11
6 Июл 2015
Хороший механик! ))) А снять боковую крышку и проверить-подтянуть болты прижимные выводов обмоток и РН не судьба видно. И да, новый гену покупать не ему. )))
Тигуан53
30 Май 2021
А ролики грм не могут свистеть? Их тоже слышно будет.
Если подозревать другие агрегаты, то я за компрессор кондиционера. Ему свойственно пищать под нагрузкой в некоторых случаях, но под нагрузкой на себя, так что тут явно не этот случай.
Gar
27 Ноя 2022
Тигуан53, SauberF1, свистит или пищит вроде точно генератор, причем звук больше похож на электрический, чем на механический. Мне тут телефон какого то супер пупер спеца по генераторам дали, поеду к нему, посмотрим, что скажет.
Тигуан53
30 Май 2021
Большой пробег то?
Тигуан53
30 Май 2021
Рановато генератору или компрессору, если не сильно напрягает я бы забил, они с этим свистом еще 100 отходят, если ролик натяжителя (больше склоняюсь к нему) то подходит от ГАЗ, не помню какой номер, старый снимаете, с ним в магазин и подберете. Себе взял про запас, кстати идет made in italy.
Gar
27 Ноя 2022
Да я к спецу по генераторам сгоняю, уже записался, послушаю, что он скажет. Ролик натяжителя проверяли, не он.
Тигуан53
30 Май 2021
Ну отпишись потом, в чем дело было.
