свист/писк из под капота?
insekt
9 Фев 2012
Насколько громко звенит? Вам же уже помпу меняли, ну поставят в очередь на замену еще раз )))
звенит аналогично прошлому разу ( в салоне пока не слышно, но стоит выйти на улицу/открыть окно :mad:). да поменяли, и что вы предлагаете? пусть думают в чем проблема!
L.A.
31 Мар 2012
Н.Новгород
BMW X5
http://www.drive2.ru/communities/fiat/blog/288230376152072416
послушайте, похоже, может, у кого? Если да - это с большой степенью вероятности электроника.
У меня на Ланцере такой писк был, только тише раза в два, это электроника так работает, косяка в этом нет никакого.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Может крышка расширительного бачка на японцах спускала давление, а тут нет. По идее чем выше давление в системе, тем выше тепература кипения жидкости.
Крышка р.бачка на Тиге давление не сбрасывает (или просто у меня ещё не создавалось там большого давления), т.к. когда был свист, я отворачивал крышку и давление только тогда сбрасывалось. Про зависимость температуры кипения от давления я понимаю. Ну а к примеру, конкретно у вас, уровень изменяется или нет?
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
проехал после замены помпы 300 км, засвистел снова....
У меня после замены засвистела снова после 400 км. Чего только не пробывал- и давление и крышку, в итоге отъездил под 2000 на новой помпе и вот на днях только свист пропал. но не известно появится ли вновь
Mend
10 Мар 2012
Tiguan S&S
У меня тоже уровень ОЖ поднимается когда отворачиваешь крышку.:confused:
ЗЫ После замены помпы проехал почти 4000 км пока тихо ( тук тук тук )
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Привет всем.
Такая же беда проявилась. Машину забрал неделю назад, пробег 300 км. На след.неделе порулю к дилеру, видимо...
Отчитываюсь. Помпу пока не стал менять, решил поездить, посмотреть. На сегодня пробег 2000, свист практически прекратился, проявляется редко и при этом еле слышен. Посмотрим, что будет дальше, будем надеяться, положительная динамика сохранится... Так что может и не стОит сразу мчаться на замену, тем более, что замененная помпа, как тут пишут, частенько также свистит?
Зато вылезла другая "веселость" - при вращении руля появилось отчетливое то ли шуршание, то ли трение.. Впрочем, в одной из соседних веток тут было малость об этом....
Forstr
7 Фев 2012
У меня тоже такое шуршание имеется,по началу обращал вниманием потом забил и подумал что это норма, а это разве неисправность? Ссылку можно?
insekt
9 Фев 2012
Аналогичная "веселость"... где говорите об этом писали?
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
ХЗ, но раньше у меня такого не было (или я не замечал? :) )
Вот тут, например.
Алёнка
20 Ноя 2009
Кемерово
Там в теме пишут, что для руля это нормально, а у меня вообще нет этой фишки (может, оно и к лучшему).
Forstr
7 Фев 2012
Мне тоже кажется что изначально шума не было при поворте руля, а потом появился, но мне кажнтся не стоит обращать внимание
GrekA
3 Мар 2012
Когалым (ХМАО)
Tiguan 2.0 TSI 170 л.с.
Доброго всем. После замены помпы почти 1000 км отбегал - все было в норме и вот сегодня услышал до боли знакомый звук, в смысле свист. Давление скинул через открытую крышку, закрутил - минута и опять свист. Буду гонять до ТО-1 (еще 11 тыс.), достало все, пошли они в Ж--У, эти ОД. Авось уйдет, как у некоторых форумчан.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
свистело где-то до 2000 км, записался на замену, но так и не поехал, свист пропал, на сегодня пробег 4800 полет нормальный :bp:
insekt
9 Фев 2012
Как писал выше, после замены помпы, через 400 км засвистело снова, решил плюнуть и не менять, поехал на праздники к родственникам в другой город 500 км и случилось чудо свистеть перестало... посмотрим что дальше будет.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
свистело на пробеге от 400 до 1400, потом пропало....... тфу-тфу-тфу
kost_n
Тверская обл.
Tig 2TSI
Уважаемые, после 2т свист пропал, сейчас 4-ре, помпу не менял, думаю есть повод задуматся и есть повод успокоится!!!!
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Присоединяюсь, звук пропал в районе 2500-2600, 500 км его уже нет, надеюсь, что и не появиться.
madster
1 Мар 2012
Москва, СВАО
Тигуан S&S 2.0 TSI
свистело где то с 400 до около 1 т. км! потом пару раз откручивал крышку на горячую и все! свист пропал! + доливал жидкость пробег около 6000! свиста нет!
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
интересная закономерность получается, скорей всего в помпе есть какая то конструкторская недоработка, которая при обкатке притерается или я вообще ничего не понимаю............................
