insekt
Насколько громко звенит? Вам же уже помпу меняли, ну поставят в очередь на замену еще раз )))
звенит аналогично прошлому разу ( в салоне пока не слышно, но стоит выйти на улицу/открыть окно
Курите форум, другой идеи кроме помпы у официалов нет ))) Хотя по мне дело скорее все-таки в клапане крышки бачкапусть думают в чем проблема!
У меня на Ланцере такой писк был, только тише раза в два, это электроника так работает, косяка в этом нет никакого.http://www.drive2.ru/communities/fiat/blog/288230376152072416
послушайте, похоже, может, у кого? Если да - это с большой степенью вероятности электроника.
Крышка р.бачка на Тиге давление не сбрасывает (или просто у меня ещё не создавалось там большого давления), т.к. когда был свист, я отворачивал крышку и давление только тогда сбрасывалось. Про зависимость температуры кипения от давления я понимаю. Ну а к примеру, конкретно у вас, уровень изменяется или нет?Может крышка расширительного бачка на японцах спускала давление, а тут нет. По идее чем выше давление в системе, тем выше тепература кипения жидкости.
проехал после замены помпы 300 км, засвистел снова....
Привет всем.
Такая же беда проявилась. Машину забрал неделю назад, пробег 300 км. На след.неделе порулю к дилеру, видимо...
Отчитываюсь. Помпу пока не стал менять, решил поездить, посмотреть. На сегодня пробег 2000, свист практически прекратился, проявляется редко и при этом еле слышен. Посмотрим, что будет дальше, будем надеяться, положительная динамика сохранится... Так что может и не стОит сразу мчаться на замену, тем более, что замененная помпа, как тут пишут, частенько также свистит?
Зато вылезла другая "веселость" - при вращении руля появилось отчетливое то ли шуршание, то ли трение.. Впрочем, в одной из соседних веток тут было малость об этом....
Присоединяюсь, звук пропал в районе 2500-2600, 500 км его уже нет, надеюсь, что и не появиться.Уважаемые, после 2т свист пропал, сейчас 4-ре, помпу не менял, думаю есть повод задуматся и есть повод успокоится!!!!
