Свист при разгоне
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Отпишусь о моей ситуации спустя месяц, возможно кому-то пригодится в будущем.
Отдавал машину в сервис.
По первичной диагностике им показалось, что звук со стороны турбины. Откинули выпуск, проверили ее на наличие трещин, люфта штока, лопнувшего хомута, вообщем посмотрели полностью, что можно без снятия самой турбины - все в порядке. (о чем косвенно говорил titanik)
Со стороны помпы никаких посторонних звуков нет.
Что в итоге?
По прошествии более года с момента обнаружения звук не прогрессирует, но и не стихает - в одной поре.
Послушав еще один такой же тигуан, начинает закрадываться мысль о том, что, возможно, просто у меня очень чуткий слух)
Если у кого-то есть предположения о возможных причинах - предлагайте, буду проверять по мере возможности!
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Забавная история и про слух соглашусь. Недавно тоже обратил внимание, что на одном тиге свистит при разгоне - CAWA (скоро ТО, тож полазаю/поищу), на втором вчера катал - звук не был замечен, но там CCZD
Oleg7777
16 Ноя 2016
Бывает циклон свистит в маслоотделителе. Там поток газа сильно вращается как в спортивном свистке :Biggrin1: Это характерно для китайских МО.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
МО оригинальный AJ, куплен у широко известного в узких кругах человека. Прошел я на нем около 12000 км.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Был пару раз сильный свист когда двигался по дороге, даже магнитолу выключил послушать, а у меня ли. При перегазовке пропал. Сегодня утром при заводке на холостых слышен свист, если прислушиваться. И усиливается если играю оборотами. В прошлом году ремонтировал актюатор и грм. Пока нет предположений, что это.
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
У меня свистит при нажатии педали газа от 1500 об/м. Педалью газа можно даже какую-нибудь мелодию насвистывать.
Когда с горки катится машина при включенной передаче тоже свистит, но уже без газа.
На ХХ свиста нет.
AlexKoz
9 Сен 2024
Фольксваген Тигуан, 2014, CAWA 2.0 TSI
Всем добрый вечер!
Что в итоге?
Подскажите пожалуйста, в итоге получилось решить проблему, изначально описанную в ветке?
У меня просто похожая проблема образовалась к 100к км после замены цепи ГРМ и цепи баланс валов (изучал вопрос по драйву). Причем цепь меняли в 24 году, детали частично с завода FAW-Volkswagen (по крайней мере основная цепь). В итоге как все поменяли звук двигателя был жесть просто - очень шумный, как будто что-то зажевывает/трется. Спустя 500 км звук чуть утих, я обратился в другое сто - там мне еще раз все разобрали, сказали, что нашли основную причину шума - новая цепь задевала нижнюю часть железной крышки двигателя (ее при замене цепи тоже пришлось поменять, на ней 2 выпирающие части, вот об одну терлось), немного подогнули выпирающую часть, звук на какое-то время пропал.
В итоге спустя 600 км после замены звук опять появился, очень тихий (из салона перестает слышно, когда кондей на трех делениях), как описывал автор поста в самом начале темы, очень похож как на присланном видео.
Я просто не знаю куда дальше рыть, в сервисах нехотя берутся посмотреть - говорят у вас все нормально работает, тоже сажали в такой же автомобиль слушать, звук частично похожий, но другой...
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Здравствуйте
В прошлом году летом начал замечать странный свист при разгоне. Начинается он с около 2000 оборотов и далее пока не перекрывается общим шумом двигателя.
Я много где искал на форумах и других ресурсах подобные случаи, но конкретно подобные не нашел.
С наступлением холодов и всю зиму данный свист не беспокоил.
Этой весной свист вернулся.
Из того, что делалось и менялось: опрессовка впуска, замена маслоотделителя, ролика натяжителя, ремня, обгонной муфты генератора, комплекта цепи ГРМ.
На youtube есть ролик, где у автора Evgeniy Skl очень похожий звук. Ссылки на него оставляю, надеюсь, что он не будет против. В комментариях он не совсем понятно пишет, что являлось причиной, но говорит о том, что у него была растянута цепь (не мой случай, свою я поменял на 5й риске).
Надеюсь на помощь форума.
VID 20150526 185532
Аналогичный свист, пока источник не обнаружил.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. У меня тоже свистит, НО только при езде, на 100% уверен что свист связан с надувом. Проявляется в районе оборотов чуть выше 2000, дальше пропадает, как будто что то сдувается. Все патрубки сухие, МО год назад менял, оба клапана на турбине тоже свежие.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня на неподвижной машине тоже свист есть, даже не свист, звук похож на наводку генератора в динамиках на старых машинах.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я очень долгое время мучился с шумом в салоне, вой рев гул при езде, слушал все стетоскопом ничего такого выделяющего не было, главное с улицы обычный шум как бы, а вот в салоне сильно раздражало, и я махнул обе опоры двигателя, купил недорогие, и охренел от результата, в разы все стихло, правда опору АКПП я повторно заменил еще раз, за 4 месяца он капец просел. У меня сейчас свист именно от нагнетания воздуха и только при езде, он и раньше был я думаю, но я его скорее не замечал. Проверь опоры, даже если не просели, может резина задубела.
