Свист при разгоне
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
saimours, если свистеть начинает с 2000 оборотов, а это примерно те обороты, когда начинает дуть турбина, возможно это все-таки свистит воздух после турбины. Я бы опрессовал впуск еще раз и повнимательнее поискал утечки. Какая связь с отсутствием свиста зимой пока не понятно.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Да, около 2000 оборотов, я тоже на околотурбинные дела думал. По итогу опрессовку делал 3 раза сам и 1 раз на СТО. В первый раз была утечка через верхнюю пластиковую крышку, причем травило хорошо. После замены крышки адаптер для опрессовки выстреливал раньше, чем где-то начинало свистеть). По всему тракту подачи воздуха после турбины проходил полностью, ничего подозрительного и масляных запотеваний нет.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
ololopower, верхняя крышка ГРМ, за которой валы и фазовращатель
Турбина не дует на стоячей машине совсем. Вот абсолютно совсем. Воздух наддува отпадает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
titanik, а на 2.0 литровом ДВС компрессора нет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, дурацкий пример, но я просто попытался догадки строить....
Значит не компрессор :Biggrin1:
ololopower
25 Дек 2018
А свистит ли на стоячей?
В прошлом году летом начал замечать странный свист при разгоне. Начинается он с около 2000 оборотов и далее пока не перекрывается общим шумом двигателя.
Если на улице тепло, то под нагрузкой (на ходу) свистеть начинает с 30-40 градусов ОЖ и до полного прогрева двигателя (и после тоже).
saimours
16 Окт 2021
tiguan
ololopower, Сегодня как раз утром машина стояла у стены и на прогревочных оборотах этот свист четко слышно, когда прогрелась - звук стал еле-еле слышен
Благодарности: lutov
при любых свистах и гулах от мотора первым делом нужно скидывать ремень и прокатиться без него. На стоячей машине наддува нет, даже если газовать и свистеть нифига нигде не будет даже в случае откровенной дырки. Максимум это будет слышно лёгкое шипение.
Ты так и не отписался, что у тебя без ремня слышно((((
Благодарности: Makcman
saimours
16 Окт 2021
tiguan
titanik, так и не снимал еще ремень. Сегодня займусь, отпишусь потом, что да как.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
saimours, вот, попробуйте и потом поделитесь информацией, может пригодится на будущее.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Ну вот и доехал я до гаража. Искали вдвоем, так намного удобнее.
Что в итоге?
Свист лучше слышно из салона. Начинается он ниже чем с 2000 оборотов, может даже с 1500.
Снятый ремень навесного оборудования свист не устраняет, то есть совсем.
Из под капота его практически не слышно. С улицы лучше всего слышно со стороны правой передней колесной арки. Сняв колесо и подняв машину на домкрате в районе n249 и воздушного тракта ничего не прослушивается.
Однозначно причину свиста найти не удалось.
Приезжал еще один такой же Тигуан - свист присутствует. Его владелец не слышал его, пока я ему не объяснил, на что конкретно нужно обратить внимание. В итоге согласился, что тоже теперь его слышит.
Нашел более точное определение для того, чтобы охарактеризовать мою проблему. Этот звук очень похож на звук, который издает стиральная машинка, когда набирает обороты при отжиме. То есть звук электромотора на больших оборотах.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
saimours, слушайте внимательнее помпу
Без ямы сложно ее послушать( И звук все же больше справа по ходу движения.
За совет спасибо!
Быстро проверить вряд ли получится, но по результату отпишусь
Митька
16 Фев 2014
Вакуумник тормозов не может свистеть? У меня шипел и слышно было только в салоне.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
А звук с изменением оборотов менялся? И по локализации звука вопрос: больше звук слева слышно было?
