свист в салоне
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Здравствуйте, уважаемые тигуановеды! Обнаружилась неприятная проблема: когда доходит до 60-70 км, спереди из решетки обдува лобового стекла идет постоянный сильный свист. Вентилятор и клима полностью выключены. Это проблема тигов или частный случай и что можно сделать? На форумах ничего умного кроме как включить музыку или продать не додумались. Буду рад услышать мнение.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Нет такого:confused:
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
я по началу тоже, но зудит, как в печной трубе горло бутылки (есть такая шутка у печников). Да, переключатели обдува в положении "стекло".
еще смотрел схему отопления и кондишена, но по книге понять, на что замыкается этот выход сложно. Попросил послушать пассажира - равномерно, как в филармонии. По диапазону - на велоколесо похоже, если к нему что-то близко или прилегает.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
У меня похожая тема, но на скорости до 40-50 км/ч примерно. Двигатель 2.0TDI. В соответствующей ветке форума сказали, что такой свист норма и у многих он есть.
Свист похож, как бы, на прохождение быстрого потока воздуха через какую-то щель, как сквозняк. На слух как раз из района воздуховодов "на лобовое стекло". Тоже выключал климатическую установку - тот же свист есть. На скоростях выше 50 км/ч его нет или просто не слышно уже.
swan, у вас какой двигатель, кстати?
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
1,4 TSI BWK БЕНЗИН. По тональности похож на Ваш. А у меня звук нарастает от скорости,и громкость начинает действовать на нервы.
И еще. У меня была похожая проблема в пассате, на воздуховоде водителя, но там поролон никакой и видимо, оставалась щель при закрытии в определенной точке. При скорости 2 и больше свистело. Но здесь-то Тиг новый.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
А что ОД говорит?
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Свист может идти сверху, от релингов. В релингах есть отверстия (8 штук), можно попробовать заткнуть их. У дилеров есть спец. заглушки по 20 р.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
А что ОД говорит?
Я их не люблю и обращаюсь в крайнем случае. Монополизм до хорошего не доводит.
Спасибо, попробую посмотреть рейлинги. Но звук идет непосредственно из решетки, т.е. вентсистемы, не кузовом. Еще вариант - салонный фильтр, который может быть забит сильно, но мой пока чист относительно.
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Volkswagen Tiguan S&S
А у меня аэродинамический свист начинается при скоростях от 90 км/ч. Свистит в районе правого дворника и стыка лобового стекла.
Это НЕ дворники, потому что при взмахе звук не меняется.
Это НЕ климат, потому что любые действия с ним не влияют на звук.
Жду плановое ТО, буду кататься с мастером. На тест-драйве такой фигни не замечал.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Ну так машина ж у вас на гарантии, в гаражи к Васе Вы же не поедете? Или поедете?:))
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
А звук изнутри или снаружи, от стекол? Я смотрел отзывы по качеству стекол, они не очень надежные, может, проблемы с герметичностью или стеклом на стыке с кузовом? Для такой скорости достаточно небольшого дефекта, чтобы он стал слышен. Пример: у меня на байке при 25 и тишине начинает гудеть переднее колесо, хотя помех нет, просто крыло специально конструктивно расположено близко. Привык.
Добавлено через 7 минут
гарантия капут, а гаражники - гаражникам рознь. Мои знакомые, которые начинали в сервисах мастерами, сейчас сидят сами в своих боксах, хоть далеко и кофе нет. Кофе потом будет. Вот и думай - к их смене, которые толком даже ГРМ отрегулировать не могут или к ним. Тоже по электрике, у кого способности есть - обращаюсь, и им любой уровень.
Но в том, что специалисты должны заниматься новыми (по сути) машинами согласен.
Опять же пример ОД. Искал пробку на фару, такая резиновая нахлобучка. ОД: 700р. на заказ, др. поставщик: 400. Нашел аналог на рынке сам за 100р., обрезание 15 мин, сидит как родная, не оторвешь.
AMI
10 Окт 2012
WV
у меня свист идет из передних отверстий климата, которые на передней панели по центру. причем даже на стоящем авто. от скорости звук не меняется. появляется только при минимально открытых заглушках (колесиках) когда открыты максимально, свиста нет.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
А звук какого тона? И переключатель на стекло или пассажира? Я описывал похожую проблему на Пассате. Там стоит заслонка, на ней окантовка или уплотнитель. Когда они не плотно прилегают (дефект соединения, сам материал или др.), начинаются трели, похожие на противный сквозняк. Плюс может само прилегание дефлектора к трубе быть с зазором. При большой скорости почти не слышно.
Berik
12 Апр 2012
RRE DT4.
То же время от времени появляется свист, возможно от рейлингов. Заметил ,что с возрастом меньше стал обращать внимание на всякие сверчки, свисты и т.д. Поэтому не заморачиваюсь по этому поводу.
AMI
10 Окт 2012
WV
свистит как свисток))) на сквозняк тоже похоже)))
куда дует, при этом не важно...
поскольку звук появился после ремонта, ОД, естесственно, рассказывают, что так и должно быть(((
swan,спасибо за подсказку))) выучу умные слова, буду с ОД разговаривать)))
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Удачи с ОД и в ликвидации филармонии в салоне!
Finik
10 Июн 2012
Москва, СВАО
Tiguan T&F 2.0
Тоже самое, при скорости от 90 км/ч. аэродинамический свист, но слева от водителя возле бокового зеркала. Пассажиры его не слышат. попробую конечно купить заглушки на релинги, но думаю придется обращать внимание на ТО
dimstr1
26 Апр 2013
Заглушки самому покупать не обязательно, обратись к ОД с рекламацией на "свист на скорости около 80 км\ч" они сами все сделают.
Finik
10 Июн 2012
Москва, СВАО
Tiguan T&F 2.0
Поставил заглушки, свист не ушел (
