Схема предохранителей
5 Май 2016
Н.Новгород
Опель Мерива
Друзья, помогите найти пред блока подушек безопасности
SC9, если что, я проверял, на нем висит система старт-стоп
Тига выпуска июля 12 года
Adams
19 Сен 2016
Kiev
Tiguan CLJA
Пробежался поиском по всему файлу, подушки упоминаются только на SC9, причем независимо от года выпуска. И с мая 2012 года в том числе.
Попробую у себя на Тиге 2013 года проверить, вытяну SC9
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Схема мест установки предохранителей. Выпуск 11.2014
  • 11.2014.pdf
    3 MB · Просмотры: 389
Sola
21 Мар 2013
Tiguan T&F 2.0 Белый CAWA
Замерзла омывайка разбавленная :). Привычно сгорел "последний предохранитель" моторчкивов омывайки (последний под коленями на 20А) но вот еще и вырубился задний дворник :(
При этом F22 в подкопотном живой. Это только сбросом ошибки через VAG-ком лечится?
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Помогите с номером предохранителя обогрева заднего стекла.
2013 г.в., 2.0 CAWA, VIN: XW8ZZZ5NZEG104885.
Razdva
1 Июл 2013
Посмотрел по схеме - 45 - позиция.
Реле приточного вентилятора - J13-
Реле обогрева заднего стекла - J9-
25А бесцветный. Т.е. если бы вышел из строя предохранитель, то не работал бы не только подогрев заднего стекла, но и вентилятор? Вентилятор климата работает...
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Помогите с номером предохранителя омывателя фар, и есть ли смысл лезть в блок предохранителей? Морозы(как всегда неожиданные) придавили омыватели. После стоянки в теплом гараже,-не работают. Спасибо!
Razdva
1 Июл 2013
Они поднимаются от давления в магистрали, его создаёт мотор омывателя. Если все щамерзло, то надо в компе отключать ошибку, без этого не заработает.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
39й номер - слева от руля в ногах верхний ряд - на 20А по-моему
Может быть имеет смысл подольше постоять в тепле
я лично его вынимаю на зиму совсем
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Проблема в следующем, с утра мороз -15 сел завел загорелась лампочка на панели, проверьте ближний свет с лева, смотрю не горит, купил лампочку меняю не горит, визуально обе лампочки целые, предохранители под капотом блок SB и под панелью блок SC все целые,меряю на патроне напряжение его там нет. Попробовал скинул клемму с аккумулятора на несколько минут, ничего не помогает напряжения нет. Кто подскажет в чём может быть проблема???
vlas
15 Окт 2008
Предположу, что что - то сломалось.:)
Наверное для начала надо сканировать на ошибки.
Тогда, возможно что - то проясниться.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Добрый день, коллеги
Прочитал тему, но про силовую часть ничего нет, может есть еще похожие ветки? У меня машина 2011 года 2,0 л 170 л. Приехал домой, забыл выключить магнитолу и через 2 дня сигналка мне сообщила аккуму подкрался. , Вытащил аккумулятор, зарядил, подключил, первый поворот ключа - приборка засветилась, поворачиваю дальше мертво - ничего не щелкает, двигатель не стартует, печка не дует, на двери управление не работает. Электромеханический ручник не реагирует. Менял аккумулятор с рабочей машины - результат тот же. Такое чувство, что массы нет. Где можно покопаться в поисках вероятной причины?
Кстати, на приборке нет ни одной ошибки.
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
Dm07, судя по имеющимся схемам для Блока управления системы полного привода J492 есть предохранитель номер 10 в блоке предохранителей С-SC10 (в ногах водителя) на 10 Ампер (красного цвета) для авто с мая 2012 гв.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, где найти предохранитель полного привода для Тигуана 2009 г.в.? Я в ногах лазил - вообще предохранителей не нашел :eek: Где они там, под рулевой колонкой? Вставал на колени :p заглядывал - ничего там не нашел :eek:
way
25 Сен 2013
Roman_69_Tiguan,
у вас скорей всего под капотом, гнездо F6 номинал 15
у муфты 5 поколения предохранитель стоит в колодке, в гнезде № 10, которая находится в салоне, в районе левой коленки.
открываете ящичек около указанной ноги, и сдергиваете его на себя. если температура в машине низкая, стоит быть аккуратней. пластик там хоть и не хрупкий, но все же.
каким образом ставить обратно уведите когда снимите ящик)
way
25 Сен 2013
KVOlen
9 Ноя 2014
Мурманск
Потухло головное устройство, подскажите какой предохранитель глянуть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
KVOlen, просто скиньте клемму с аккума минут на пять.
