Схема предохранителей
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Ничего не понимаю, не работают стеклоподъемники по левой стороне, по всему полетел 24 предохранитель, а он нормальный. И это случилось после сброса клеммы с аккумулятора, в результате, моторы стеклоочистителя включились, а стеклоподъемники не работают:eek:.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
SkitSPb, так может просто стекла примерзли?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Товарищи!!! Прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел, подскажимте куда копать если есть возможность!
- недавно в морозы замерзла машина, на сто при "пальпации", оказалось перегорел предохранитель топливного насоса (ТН) в баке, заменили заработало, потом проблема повторилась, потом еще раз, в частности случается это при пуске автозапуском с сигналки (перестал использовать подумал что она сама заглючила), но сегодня утром при ПУСКЕ С КЛЮЧА перегорел опять предохранитель ТН. шЕСть мысли? Электрик говорит ,что нужно менять сам насос, я в сомнениях:confused:!!!
SkitSPb
29 Окт 2013
После того как замерзла вода в бачке, ее разморозили и слили. Не работают моторы стеклоочистителя, проверили их - рабочие, отсоединили плюсовой провод у аккумулятора, все заработало.
Но, вырубились стеклоподъемники с левой стороны. Я правильно понимаю, что полетел Предохранитель 24 в блоке предохранителей C - SC24 на 10А?
Подскажите где он находится? Тигуан 13 года. Спасибо.
В общем, ситуация разрешилась так: 24 предохранитель оказался рабочим, поэтому я поехал к электрику, он ковырялся час, снял обшивку с левой двери, что-то смотрел в компьютере, залез в предохранительный блок под капотом, в результате, сказал, что 46 предохранитель был не так установлен:eek:, но все заработало.:) Я 46 предохранитель не трогал.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Можно ли вынув предохранитель отключить фен? Если да то какой это предохранитель?
Машина 2.0 дизель, Калуга, апрель/май 2012 года?
На схемах не нашёл :(
отправлено из снегов Ямала
КСФ
21 Янв 2016
мурманск
Долго икал схему благодарствую
trank
16 Авг 2012
мск
VW Tiguan 2.0 TSI T&F
подскажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за передние дворники?
а то перестали работать(
vov4iik
19 Янв 2013
trank, f 22 30a под капотом светло зел.
trank
16 Авг 2012
мск
Спасибо. Буду искать =)
trank
16 Авг 2012
мск
поменял предохранители местами...не помогло. переставил из салона, тоже не помогло...походу в сервис придется ехать
trank
16 Авг 2012
мск
оказалось, что прогнил проводок...
raror
7 Авг 2013
где и какой?
Роман83
7 Окт 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Друзья, всем привет! Пожалуйста, подскажите где находится предохранитель вот от этой кнопки. Очень надо!
Cucelo
17 Апр 2012
Что никто не знает?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я думаю, у этой кнопки нет предохранителя! Этот блок кнопок подключен к блоку двери, управление по цифре. Грубо говоря, ты нажимаешь кнопку, блок передней водительской двери это видит и по LIN шине говорит задним дверям не открывать окна.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Cucelo, у меня есть предохранитель № 24 в блоке предохранителей у ног на 10А, для блоков управления дверью водителя и левой задней дверью.
