[Т2] Ремонт и замена лобового стекла
.:DeniS:.
14 Янв 2019
    206.2 KB · Просмотры: 55
.:DeniS:.
14 Янв 2019
И еще подскажите, 2 вопроса появилось:
  1. У меня же на фото без камеры стекло? Правда даже не в курсе какая там камера бывает... Я правильно понимаю, мне нужно стекло которое первое на скрине?
  2. Никто не знает что стекла стал делать Пилкингтон? Просто в стекольной промышленности, это известная фирма.
    206.2 KB · Просмотры: 66
    209.1 KB · Просмотры: 66
    260.8 KB · Просмотры: 68
soap
27 Сен 2021
Номера были для оригинальных стёкол, а вот чем отличаются номера Fyg 8627AG N(S,A) HMVZ1C
У меня и сейчас не полный, проблем от этого особо не ощущаю.
Хотя можно и полный, по бюджету надо посмотреть...
8627 - VW Tiguan
A - лобовое
GN - зеленое / GS - зеленое светоотражающее (solar tint) / GA - зеленое акустическое
H - обогрев
M - датчики дождя / света
V - vin
Z - инкапсуляция
1C - модификация (форма и крепление под датчики / камеру)
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Tiguan 2.0 Sportline CHHB
Подскажите стекло лобовое 5NR845011HNVB и 8627AGNCHMVZ1C стекла с нитевым обогревом и они оба подойдут к Tiguan'у 2018 г.в. XW8ZZZ5NZJG****** ???
Планирую установить камеру 3Q0, чтобы дальний вырезал встречный поток, а не просто переключение как сейчас ближний/дальний.
Fuyao Glass 8627AGNCHMVZ1C - 22 т.р. 5NR845011HNVB 21 г.в. - 46 т.р.
Продавец 5NR845011HNVB утверждает, что нити он не видит и фонариком светил )))
Александр888
16 Янв 2024
Tiguan 2G 1.4 Offroad
Господа, приветствую!
Нужна ваша помощь!
Подскажите по лобовому стеклу: какое сейчас брать?
Оригинал или может есть адекватные замены? Желательно с артикулами сразу
VIN: XW8ZZZ5NZLG001204
На Тиге ездеет жена, комплектация Off-road, у меня совсем другой ВАГ, поэтому не знаю по вопросу ничего.
Неделю назад заклеивали скол, а теперь снизу из под щетки дворника пошла трещина.
В ремонте сказали бессмысленно, т.к. больше 30 см.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Нужна ваша помощь!
Я бы посоветовал аналоги,а оригинал говнище полное,очень мягкое,затирается,трещины и сколы идут только в путь, тоже готовлюсь менять,пока думаю ещё,но точно это будет не оригинал Фуйяо. Рассматриваю либо бюджетный вариант - Xyg,так как ставил такое на Ларгус,почти 5 лет, стекло в идеале,правдп там без обогрева,но тем не менее. Либо уж что-то из породистого брать,если денег не жалко отвалить за по-сути расходник,типа Пилкингтон,Секюрит,AGC например.
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Я поставил себе два раза AGC но логотипа VW нет, оно лучше. Нет царапин, и сколов нет. Первое стекло попал камень реально камень. Выдержал микро звезда, ещё ездил. Но скол перед глазами.
Во второе прилетело раз 10 нет сколов микро точка не видимая. Нет царапин. Стоимость стекла 16000р
Делают где-то у нас Во Владимирской вроде. Ставил по каско.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не во Владимирской,а в Нижегородской. Я тоже о нём думаю,правда есть и негативные отзывы,а по каким их нет? А 16000 это как я понял без обогрева? Мне надо с обогревом и с датчиками света,дождя.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Нужна ваша помощь!
Борский стекольный завод
Это адрес завода, так, для информации. Там же есть адреса установочных центров.
Купить автостекло для VOLKSWAGEN TIGUAN в г. Москва
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Ещё забыл добавить, обогрев полный у AGC, а вот на Фуяво оригинальном по 7см скраев не обогревает.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
подтверждаю, я AGC три раза ставил на 2х машинах, крепче оригинала однозначно и полный обогрев, рекомендую.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
А это очень значимая информация! Я заменил на фуябу и через пару дней после, нашёл с полным обогревом. Растроился конечно сильно
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Сергей.П.
24 Июн 2019
А в этих стеклах, нити или плёночный обогрев? И камеру при установке ставят или потом самому ставить и настраивать?
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Сергей.П., нити, камера снимается со старого и ставится на новое стекло, если была изначально
Сергей.П.
24 Июн 2019
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
-CoVeX-
18 Фев 2018
у AGC очень толстые нити обогрева может не понравиться и по середине стекла нет нитей там будет полоса.
Мне AGC не понравился, я заменил на Фуяйо под камеру.
-CoVeX-
18 Фев 2018
установщики все переставят сами, главное чтобы стекло новое было с кронштейном под камеру
У вас камера есть? Сами переставляли или установщики стекла?
Камеру то они переставят и все подключат, но возможно ее потом калибровать на стенде придется, как повезет.
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня, тоже не с полным обогревом, по краям при нагреве остаются полосы, но в процессе езды все оттаивает и пропадает, так что расстраиваться думаю не стоит.
