Температура масла
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Стабильно держит +- 100 градусов.
Ехал без кондея, с кондеем обдувается лучше.
Сеток нет, 0w20, в коробке zic dctf
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Маленькое дополнение - для нашего мотора нужно в сканере выбирать не "температура моторного масла", а "температура моторного масла в поддоне".
Они немного отличаются, вот для примера (коричневая и зелёная кривые):
И именно температура масла в поддоне измеренная датчиком уровня и температуры в поддоне показывается на панели приборов как "температура масла".
А показания "температура масла" (зеленая кривая) для нашего двигателя это какая-то эмуляция, далеко не всегда совпадающая с температурой масла от датчика в поддоне, хотя датчик температуры масла всего один.
В общем именно для нашего двигателя при снятии логов нужно выбирать именно "температура масла в поддоне"))
PS Для 1.4TSI и 2.0TDI значения "температура моторного масла" и "температура моторного масла в поддоне" совпадают и там пофик что выбирать в карсканере, но наш моторчик особенный))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nikonist,
По приборке тоже в районе 100гр температура была.
Видимо что то поменялось в программе. Профиль gen3b. Сейчас не нахожу в поддоне, раньше пару лет назад было. Выбрал приборку.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
АОВ опять читатель....
на 2 месяца.. если не хватит, то продолжит чтение..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
В пробке остывает до 94. Может жара так влияет и мозги понижают температуру. 20240704_133742.jpg
При 130км/ч держит 102-103-104 в основном 102-103 градуса.
Раньше такого не замечал, как вариант в прошивке 0007 что то подкрутили.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
В жару ниже 106-108 не опускается в смешанном режиме.В основном 108-109 при езде по городу(в режиме S),а при скорости 130-150 км/ч 110-112.Масло LM 5w40(гидрокрекинг)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Shahjoy186,
Когда ездил на 0w30 502 больше 107 не видел.
А сейчас сразу заметно, что температура упала.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
skyrat,
Да оно(0w20) жиже.У меня на 5w30 в жару на пару-тройку градусов меньше было.Но я в городе всегда езжу в спортрежиме поэтому температура и повыше,а в обычном драйве думаю тоже была бы меньше на 1-2 градуса.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Не задуряйтесь.. температуру масла легко догнать до 120 градусов в режиме тапка в пол. Причем вне зависимости от масла сеточек и даже мотора. Было несколько тигуанов с разными генерациями tsi. Но есть два места где я стабильно догоняю (вне зависимости от сезона) температуру масла выше 115 градусов.
Это горный перевал -классно переть по пустому серпантину на немце в режиме тапка в пол в гору.
И единственный в моем регионе участок где дорога позволят 10 минут непрерывно идти 200 км/час.
А в пробках наобот в жару выше 100 градусов не растет. А если за +30 то еще и падает. После +30 мозги систему охлаждения гоняют на максимуме.. еще и обороты подбрасывает.. и выше 95 не растет в самых жутких и жарких пробках.
Зря производитель этот параметр вывел на табло.
Вот показывает же антифриз ровно 90 от 65 до 115 -не надо парить мозги водителя.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Droopy_54,
Так тут у многих в обычном режиме 110-115 градусов. Просто наблюдения.
Сергей.П.
24 Июн 2019
skyrat,
Да у меня тоже стало меньше температура масло на 2-3 градуса. С переходом на 5w-30 с 5w-40 равинол. И остывать стало быстрее. И мотор стал немного тише работать. Но всё равно хочется ,чтоб ещё меньше температура была.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
У меня пробег уже 95кк поэтому на летний период лью 5w40,а вот на зиму уйду уже на 5w30(доп.504)или ZIC TOP LS 5w30,или TEBOIL Diamond Carat III 5W-30(ещё финский-2022 г.в)
