Tiguan 2.0 TSI 170 Track and Field. Журнал
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Скорость 110 - 120.
7,8 похоже на правду при такой скорости на круизе. Насчет 7,2 только вряд-ли. Может кусок трассы с таким расходом и можно проехать, но это не учитывая разгоны и торможения, подъемы и спуски. При длительном замере какой бензин не лей, все равно меньше 8-ми ну очень трудно получить.
У меня между 95-м и 98-м вообще разброс на грани погрешности.
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Тигуан 2,0 TSI 170 Track&Field 2013 Серебристо-желтый
Так и есть. Ехал с круизом. Засекал по среднему расходу сначала на 95 в мурманской и карелии, а потом на 98 уже в ленобласти. Думаю все дело в рельефе. Карелия и Мурманск горки, а ленобласть равнина. Поэтому и разница 95 и 98. (написал не подумав)
Еще замечание - уровень масла за этот пробег уменьшился по щупу где-то на 3 мм. Масло WV longlife III 5w30 504/507.
Rufast
5 Май 2012
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
10 тыс. км. Перестала гореть задняя противотуманка (компьютер написал - проверьте левую птф). Пока искал лампы на замену - загорелась сама (где-то контакт пропал видимо). Вскрыл лючек с блоком задних габаритов, пошевилил провода, вынул/вставил лампы - все равно горит. Где пропал контакт так и не выяснил. Жду когда погаснет снова.
Наступили морозы (-5), летом сверчков по салону не было, но на холоде чувствуется, что все дубовое и готово вот-вот заскрипеть. Но пока не скрипит. В октавии было также.
Обивка на сиденьях Pandu нравится - не протирается как на октавии.
Не очень нравится расход стеклоомывающей жидкости на фары - как его отключить?
Долил масла 150 мл
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Долил масла 150 мл
Отключить омыватели фар можно через компьютерную программу VCDS, она же(программа) ВАСЯ-диагност, компьютер подключается к авто через CAN-шину под рулевой колонкой. Запускается программа и появляется возможность небольших изменений в рамках допустимого производителем.
Совет. Всегда старайся присутствовать при манипуляциях с автомобилем у ОД. Дисциплинирует работников и успокаивает подозрительность.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Если нет шнурка Вася-диагност самый простой способ вынуть предохранитель.
А вот это вариант! Подскажите, какой?
Добавлено через 4 минуты
Совет хороший, ему последую. Но если бы они не выдернули видеорегистратор из прикуривателя во время замены (или хотя бы воткнули бы обратно) - я бы даже проверять не стал это масло! уехал бы и все! А так - забираю машину, вижу - регистратор отключали, значит где-то обманули. А дальше - больше.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
8500. Съездили в Питер и обратно с заездом в Новгородскую обл. Накатали около 4 тыс. Нареканий нет. Багажник маловат все-таки!
А все ездят в машине по 3 человека и более? Просто я езжу в основном только с женой, поэтому сдвигаю задние сиденья до конца вперед, ставлю их спинки вертикально и получаю приличный багажник. По факту, можно и третьего посадить, если не все сидения двигать.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Много не получить все равно. Да и мнение о величине багажника не только за время поездки сформировалось. В октавии зимой возил две лопаты - одну для снега, другую - штыковую :) насчет багажа не парился. В багажник тигуана лопата не влезает. Хотя багажник больше чем в шкода ети, поэтому и взял тигуан.
Добавлено через 1 час 52 минуты
Вот некоторые замечания о езде по снегу и льду на Тиге:
1. глубокий мокрый снег, скользко, дорога грунтовка с прокатанной колеей (в т.ч. в гору с уклоном гдето процентов 50 (30 градусов)) и парковка (тоже под небольшим уклоном), засыпанная снегом по колено: по дороге ехал в нормальном режиме работы трансмиссии, в горку заехал со второго раза; на парковке в обычном режиме забуксовал, включил оффроуд - заехал нормально.
2. лед, температура около нуля - в нормальном режиме без проблем, на прокатанной колее цеплял глушителем; резина нокиан хакапелита 7.
На октавии в первом случае сидел бы на брюхе, во втором - немного бы буксовал.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
В октавии зимой возил две лопаты - одну для снега, другую - штыковую насчет багажа не парился. В багажник тигуана лопата не влезает. Хотя багажник больше чем в шкода ети, поэтому и взял тигуан.
Я зимой по необходимости вожу снеговую лопату; правда ручка лежит на подлокотнике заднего сиденья, но она никому не мешает.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Отметка в сервисной книжке должна быть. Из-за нее и езжу на ТО, хотя все что делали и будут делать с машиной запросто могу сделать сам. Отсутствие отметки может послужить отказом в гарантии или снятием с гарантии в другом сервисном центре (не дай бог в дороге придется обратиться).
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
11 тысяч долил 200 мл масла.
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
13 тысяч. Залипла (замерзла) клавиша открывания багажника. После оттайки отошла.
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Клавиша открывания багажника замерзла опять. В гараже разморозил, отдал блок, стекло много воды. Закрепил. Через час клавиша замерзла опять.
Перегорела лампа подсветки номера, заменил.
Долил 200 мл масла
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Причина замерзания кнопки пятой двери - попадание воды внутрь из-за плохой герметизации задних фонарей (стык кузов-фонарь). Устранил ОД по гарантии, пока проблем нет, работой ОД доволен.
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
У меня за два года такое впервые случилось после мойки. Обливщик налил туда воды. Герметичность кнопки и фар приемлемая, просто не надо туда загонять воду через стыки под давлением 20бар. Теперь я контролирую облив и не допускаю чрезмерного внимания обливщика к данным элементам кузова. Обратите внимание на уплотнительную резинку лобового стекла. Задиры линейные на ней видите? Так это от струи Керхера остаются при очень близком проходе фрезы.
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Прошло две недели после герметизации, съездил на мойку, кнопка не замерзла, но под резиной кнопки хрустел лед (сразу после мойки). Сейчас не хрустит. Т.е. откуда-то появилась вода: либо пробили герметик керхером, либо - пар-конденсат-лед. Посмотрим, что будет дальше...
