Тигуан 2012 2.0 дизель заводится и глохнет моргает спираль
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
melkon2002, я и многие другие были бы Вам очень благодарны за информацию по данному вопросу.
Я был сам себе меняльщикомремней. Вроде все выставил как надо, машина едет как раньше, но терзают сомнения всё ли там нормально с фазами.
Виктор32
19 Ноя 2023
Тигуан 2.0 дизель 2012 акпп
Вот заслонка
    52.8 KB · Просмотры: 13
Виктор32
19 Ноя 2023
Грм не попадает по инструменту не получается роликом натянуть кто менял говорит надо новый ремень и ролик а меня терзают сомнения может выставить все и сорвать шестерню и подогнать
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Так и положено делать , для этого шестерня на болтах. На счёт замены ремня и ролика, мы не видим состояние и не знаем пробег , может мастер увидел какой то дефект.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это продукты жизнедеятельности ЕГР - все как по учебнику . Она тест в базовых проходит ?
По ГРМ - надо выставить так как сказано в ELSA и мастер отсебятину пускай не гонит . Если фиксаторы не встают то открываем мурзилку и делаем так как там написано до тех пор пока они не встанут как положено . И потом провернуть КВ по два раза и снова они должны встать как родные .
Благодарности: P.I.F.
Artem61
24 Янв 2024
Tiguan 2.0 TDI 2012г
Доброго дня! Тигуан 1 TDI. Сказал отцу чтобы перед запуском в холодное время включал зажигание на 30 секунд и потом запускал. Он не понял и 30 секунд держал зажатой кнопку старт-стоп и после этого авто перестал заводится(возможно совпадение конечно)). Стартер крутит, бесключевой доступ работает. Мигает спираль. Пробовал с обоих ключей. На дисплее появилась надпись "учтите возможность блокировки замков"(возможно она была и до этого). Ошибки прикладываю до сброса и после. Думаю лезть в насос и блок насоса. Если у кого-то есть мысли и опыт с таким случаем поделитесь пожалуйста.
    67.5 KB · Просмотры: 10
    75 KB · Просмотры: 10
    74.6 KB · Просмотры: 8
    90.4 KB · Просмотры: 10
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Предохранители все целые? С ошибкой по свече двигатель запустится, а вот если нет питания на насос или блок управления насосом нет.
Artem61
24 Янв 2024
Да, предохранители все прозвонили сегодня.
И хотя это дизель, но предположу, что столь долгое удержание "Стар-Стоп" и как следствие стартера при запущенном двигателе, возможно погорели релюшки в блоке предохранителей.
Или еще одно сумбурное предположение, ведь Тигуан богат на всякие электронные прибамбасы. А не установлена ли в авто блокировка систем электроники запуска ДВС на вот такие вот случаи?!
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Скорее всего так и есть. Ведь как то старт стоп программируется. Только вот вряд ли это посмотришь Кар сканер, хотя бы Васей. Даже на КамАЗ стоит реле защиты, но там стартер не крутит.
P.I.F., а здесь, мне кажется, реализовано по другому и стартер не задействован, а просто блокируется электроника запуска, возможно и подачи топлива.
Artem61
24 Янв 2024
Почему при запущенном двигателе? Стартер не крутился, кнопка была зажата без удержания педали тормоза
Artem61, извините, но, здесь, от меня, могут быть только ЭМОЦИИ!
Просто, в моем случае, сработала обычная логика!
Так кто же Вам мешал, все предельно четко сообщить и описать!?
В первоначально версии Вашего сообщения об это ни единого слова!
Artem61
24 Янв 2024
Я просто написал "перед запуском") Извините что ввёл в заблуждение, честно старался максимально описать ситуацию как была.
Artem61, Теперь уже в новых реалиях, получается так.
Это, на сколько мне кажется, то, без нажатия педали тормоза, электроника запуска точно работать не будет....
Благодарности: Artem61
Artem61
24 Янв 2024
P.I.F., Alex_T65, Спасибо большое за то что подключились к проблеме! В итоге был сгоревший разъём модуля топливного насоса. Два понимающих человека говорят что зажатие кнопки старт/стоп тут не связано, но мне кажется очень странным такое совпадение))
    77 KB · Просмотры: 8
    69.8 KB · Просмотры: 8
Artem61, на счет знающих людей не могу ничего сказать, но вот то, что такие вещи просто так не происходят, это точно.
Просто один дополнительный нюанс, Первым органом, который начинает работать перед и при первоначальном запуске ДВС, является как раз топливный насос, а долгое нажатие на "Старт-Стоп" провоцирует как раз перенагрев разъемов, особенно если в них уже не очень хороший контакт. Следствие всего этого Вы сами показали своими фото.
