Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
TFR дизель, что то не обращал внимание на шум маховика.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня TFQ. Полёт нормальный.... то есть я ничего не слышу и нет других симптомов, описанных Nik_NN
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
На бензиновом полно приводном Тигуане установлен обычный двух массовый маховик 06J105266AQ. На переднеприводной машине ДСГ отличается немного. Маховик тоже другой 03L105266DQ ( Маховик это деталь двигателя, балансируется с кривошипно шатунным механизмом, а не ДСГ ) У дизелей возможно маховик отличается.
Динамического уравновешивания пытаются достигнуть для системы двигатель-коробка, потому он и двухмассовый. Балансировка тут вообще ни при чём.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
А я где то писал про балансировку масс?
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Ключевое слово пытаются . А по факту это дает только болтанку на переходных режимах . Уж если и компенсировать динамические нагрузки то только в величине заштатных , но смысла компенсации их в овощном режиме движения не вижу никакого . А именно в мневровом режиме на малых скоростях они и раздражают . 100 лет диски сцепления имели пружины , но усилия их сжатия были в зоне перегрузок . Я так понимаю что если все это народ хавает -они начнут двухмасовые колеса делать ...... а в перспективе двухмассовые рулевые ....
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Nektaria Humakis,
У Вас видимо DQ200 не было, по этому Вам не понятно, что такое вибрация коробки в пробке на 2 передаче. А на тигуане этого и в помине нет. Так что на мой взгляд нормально все работает в этом плане. Хотя у кого то есть побочный эффект, в виде шума. Мне повезло, у меня тихо.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Если надо статистику - TFR, если совсем выключить музыку шорох от маховика при движении на малых скоростях слышу. Но если на минимум включить музыку, то уже не слышно:)
Nektaria Humakis, Не верно понимаете необходимость двухмассового маховика.
Изначально он появился на двигателях с невысокой массой вращающихся деталей, но высоким моментом (т.е. легковых турбодизелях), потом появился на малообъемных турбобензинках, его появление было необходимо для снижения нагрузки на кпп на малых оборотах и уменьшения вибраций от двигателя. Сейчас же ваг пошел дальше и внедрил туда динамический маятник, который за счет движения в противофазе еще более эффективно гасит колебания и позволяет ездить на еще более меньших оборотах (экономия топлива). Собственно, это все направлено на повышение эффективности маховика, который был и у старых двигателей, но у них не было столь больших перепадов нагрузок, поршня были больше, степени сжатия меньше, создаваемый крутящий момент меньше. Пружины в сцеплении же нужны для "реабилитации" водителя :) т.е. для защиты кпп от действий водителя (сцепление бросил т.д.). С dsg они не нужны, так как сцеплением управляет электроника и делает это плавно с учетом этих моментов.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Дизель 17 года выпуска, RPN. Знать бы как звучит "шелест" маховика. У меня присутствует немного слышимый звук гула, который возникает, если бросить педаль газа на D на совсем небольшой скорости. Машина начинает ощутимо замедляться, как будто ее назад тащут. Наверно это сцепление, потому что на Eco такого нет. На динамику не жалуюсь. Описанных проблем с переключением передач и набором скорости не наблюдаю.
Vaskko
9 Янв 2019
Москва, Север
Tiguan II TSI City 180 h.p.
У меня такой же мотор, как на сравнении выше, но код коробки - TUR.
Единственое, что раздражает иногда - коробка пытается держать обороты ниже 1500 в городе, иногда до 1300 доходит. Это было бы ничего, но ниже этого порога (1500) у большинства двигателей, на которых я ездил (особенно в старые времена) при резком нажатии на газ появляется детонация в первую секунду
(это такой приглушенный металлический звук от двигателя), пока обороты не выйдут выше этого порога.
Теоретически это снижает ресурс двигателя, хотя и является нормой у карбюраторных двигателей.
Я бы предпочел, чтобы при езде в городе обороты не опускались ниже 1500,
но режим S решает проблему, даже с запасом, хотя и ценой снижения экономичности.
da4nik
26 Окт 2017
Получается, что условно каждый второй ездит на S в городе. Интересная статистика...
Vaskko
9 Янв 2019
Москва, Север
Если пытаться оценить реальную статистику, даже грубо, то это очень сложно.
Например, я хоть и езжу частенько на S в городе, тем не менее на холодную всегда езжу на D, пока не прогреется.
Далее, если не тороплюсь, тоже в D - и экономичность выше, и ресурс теоретически.
Если пробка - в M: уж слишком короткая первая передача в D получается, и до третьей передачи доходит, стоит лишь чуть резче тронуться.
Все придумано не просто так, и надо правильно использовать.
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Пересел с гидротрансформатора ВольвоXC90
Ничего не слышу, все переключается когда надо, все норм, пробег 19 тыр
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А каждый шестой - в Эко. И еще каждый четвертый использует Эко время от времени. :cool: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38703&page=36
Выходит в режиме Обычный постоянно передвигаются всего 10% :D
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Некоторые вообще этими режимами не пользуются:eek:
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
99% времени использую ЭКО, прям прикалывает как он катится на нейтрали.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Так а я о том же . На какой черт дизелю две массы , если при отпускании педали тормоза хх=1000 и это абсолютно стабильный режим работы , а переключения 1500-2000 на 7 ступке!!!!! где перепады нагрузки минимальны .
Я понимаю сеат литровый минивен , где 4 ступка и трогаются как правило со второй ....
way
25 Сен 2013
вчера нашел рычаг лифта подушки водительского сиденья))
япрямследопыт))
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
TaPaKaH
30 Июн 2018
Хабаровск
Volkswagen Tiguan II 180hp
TFQ - шум и шорох на малой скорости.
180лс tsi комплектация city 2018г.
