Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Благодарности: mgl
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
От нечего делать побаловался на парковке с автопарковщиком. Смену видов парковки я перебирал удержанием кнопки "автопарковка". Тоесть если коротко нажать то автопарковщик отключится, а если нажать и удерживать то начнет перебирать варианты
Вооон оно как, надо попробовать!!!
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Да ладно! У меня перебирает простым нажатием варианты по кругу.
Какого года машина? Может от блока зависит?
18г. Короткое нажатие включил, следующее короткое - выключил. Удержание - перебор вариантов по кругу
15 Янв 2013
При случае попробую удерживать. А при одиночном нажатии 100% отключается.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
У меня авто 11/2018(2019м.г). Переключается короткими нажатиями - выбор по кругу.
Попробую также удержанием, расскажу.
Оно переключается только если есть варианты в конкретном месте парковки. Если вариант один, то только выключение, конечно.
Вот в инструкции:
15 Янв 2013
Но при нажатии на кнопку пилот отключается. А ведь должен выбирать из имеющихся вариантов.... Вот в чём вопрос.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
А вы уверены, что он определил несколько вариантов? Может в том месте был только один вариант парковки?
Если только автопилот видит только один вариант парковки, тогда вы кнопкой перебираете вкл(этот вариант) - выкл.
А если там можно припарковаться, например, параллельно(В1) и перпендикулярно(В2), то можно перебирать В1-В2-выкл-В1-В2-выкл-..................по кругу.
15 Янв 2013
Я то понимаю о чём речь. Если у меня несколько картинок возможной парковки (несколько вариантов) на приборке, значит их надо как то перебирать, но как? При первом же нажатии на кнопку всё выключается. При первой же возможности попробую нажать на неё и удерживать.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Если память не изменяет вариант паркоки можно выбрать на эране Composition Media.
Bizon1613
17 Ноя 2020
VW Tiguan Exclusive 2.0 TDI
приветствую всех)
стал обладателем Тигуана.
2020 год. дизель. Эксклюзив. опции по максимуму
купил еще месяц назад, но так как болел короной (лежал в госпитале), оформил и начал кататься только 10 дней назад.
пробег 1500. машина радует
Bizon1613
17 Ноя 2020
три вещи, важные для меня
1. дизель. не гонщик, но в городе ездить приятно. шустро. за город и в грязь пока не выезжал...
2. адаптивный свет. в день покупки ехал 200 км с этим светом. был очень приятно удивлен
3. адаптивный круиз + прочие приблуды. так же, первая поездка показала кучу плюсов. 1 раз экстренное торможение, 1 раз цыгане на волге без габаритов на подьеме с поворотом. круиз отработал.
Впечатления пока только положительные.
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Как, и на цыган реагирует?!!!!!
Bizon1613
17 Ноя 2020
Бек, ещё как.. с плясками и громкой фразой - Дай погадаю!
Илья78
27 Окт 2017
В России
Paham18
11 Окт 2017
Глазов
VW Tiguan 2.0 TSI 179л.с., 2017 г.
Далеко не любой. Та же Веста, к примеру, имеет багажник на 379 л под шторку против 460 л у Тигуана.
Возражения, что при использовании подполья у Лады получается 491 л не принимаются. У VW в таком случае при задействовании всех резервов - 601 л :cool:
Перед Тигуаном была Веста СВ Кросс, багажник в Весте больше и, как бы странно это не звучало, организован удобнее чем в Тигуан. На циферки смотреть смысла нет, если ориентироваться на них, то у Тига рекордный багажник в своем классе, по факту, он один из самых маленьких.
