Zehn
3 Ноя 2008
У тигуана сидения недостаточно низко опускается, поэтому для высоких людей проблема с потолком действительно есть даже спереди.
Даже задумываюсь, как бы это исправить.
Когда на выставках присаживался во многие тачки с панорамами и у всех были проблемы с высотой потолка на задних сидениях.
Максимальный рост пассажиров приблизительно 190 см, чтобы был запас пару тройку см до ребра крыши с панорамой.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Знаю, что без кейси года на три спокойно хватает.
С кейси - года два.
Ровно год. В 9 блоке появилась ошибка замените батарейку в пульте. 2032 не влазит физически по толщине. Пройдено!
Я конкретно про sound journey.
Что это?
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
О_о сиденье достаточно, при самом нижнем положении сидения руль получается слишком высоко даже в максимально нижнем положении
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Саша, привет!... :az:
Тут скорее всего как повезёт.
У меня Тиг1 выдержал чуть больше двух. Причем сообщение высветилось, когда от дома отъезжал к ОД на очередное ТО. В магазин уже не стал заезжать (лень.... :)) - там же у ОД и поменял.
На Тиг2 решил не дожидаться и прикупить заранее. Причем мастер так и сказал: "Не хочешь проблем - либо брось в бардачок, либо просто меняй раз в год. Не такие это деньги, но будешь спокоен".
Про толщину 2032 понял. Спасибо. :az:
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
У вас рост то какой?
тут дело не в росте, а в посадке, в "полулежа" руль должен быть в 5 см от ног, а там все 12-15 есть. от этого дискомфорт и спинку приходится поднимать вертикальнее - табуреточная посадка
а что касается:
это прямое следствие вертикальной посадки. Хотя если у меня при росте 180 см 30 см запаса над головой примерно, в нижнем положении сиденья, надо быть сильно за 2 метра, что бы испытывать проблему с потолком
Zehn
3 Ноя 2008
Демагогия. ;)
У руля тоже есть регулировки вылета и наклона. :rolleyes:
А при моем росте посадка высокая и хотелось бы сидеть пониже. ;)
Сбоку головой задеваю ручку над дверью.
Если бы в тачке была панорама, то до ребра обшивки потолка был бы максимум запас 2-3 см....
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Zehn
3 Ноя 2008
Кейси может жрать батарейки, а если обычный ключик, то он живет десяток лет легко.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
а я все езжу и не меняю...
может реально мало на кнопки клацаем..
У меня в Т1 до сих пор родная. А Т2 через год заругался. Хотя лампочка на нем горела. Ошибка при диагностики, а больше пара глюков с кейси быстро отправили меня в магазин :mad:
Zehn
3 Ноя 2008
Случайно обнаружил, что ПТФ можно включать когда переключатель света стоит в АУТО, раньше такого не было.
В мануале об этом кстати тоже написано.
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Подскажите, если стоял режим движения ECO, и после того как заглушил машину и завел, отображается решим ECO, а по факту обычный. Об этом много писали.
А с другими режимами так же или это только с ECO?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сегодня словил первый глюк (машине 5 дней, Хайлайн). При открытии двери на дисплее вылезло что то типа этого: Ошибка адаптивного освещения. И желтый треугольник загорелся. При движении выяснилось, что поворотники не включаются. Все остальное вроде работало, выходил, смотрел разные режимы фар. Аварийка работала. Плюнул, поехал дальше, метров через 300 ошибка ушла и поворотники заработали :confused:
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Демагогия.
ну вот рулю этих регулировок не хватает из-за чего приходится поднимать спинку, сидеть вертикальнее (в т.ч. уменьшая место над головой)
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Ага, жутко радует этот момент, относительно Т1.
Там вечно приходилось переключать. (как и в октавии 5 FL)
А тут когда надо включил ПТФ, а сам переключатель всегда в АВТО.
Еще отмечу момент. Он в мануале должен быть отражен, но я его внимательно не читал как обычно. Если переключатель на ближнем, то дальный автоматом не переключает, все как на Т1 в этом случае.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
-Quattro-,
В машине все режимы сбрасываются после глушения. В том числе и ЕСП сама включается, если перед этим отключали. У магнитолы есть режим автооключения экрана при бездействии, очень удобно ночью на трассе и он сбрасывается, когда заглушишь.
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
-Quattro-,
Ок. Спасибо.
