QQQ555(кашкай, бензин) в инструкции прямо и недвусмысленно написано, что полный привод при движении задним ходом не включается!
Привод Кашкая одинаков с Трейлом. ЗП включается и назад, проверено 100 раз.
У меня передним ходом Трейл забирался на любой бордюр без разбега (предполагаю, что существуют такие, на который не забраться).
Задним ходом на высокие бордюры были проблемы. Задним забирался на бордюр почти под пластиковый брызговик, это около 16 см.
Знакомый не мог заехать и жаловался, я сел и сразу заехал. Он просто боялся давить на газ.
Почему задним хуже? Это у всех машин с вариатором Jatco - Мицубиши Оут, Ниссаны, Доджы, Джип, Колеос и пр. и пр. , у всех стоит одна модель вариатора JF11E.
http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/CVT/JF011E.html
Как известно вариатор не может реверсировать движение. Для заднего хода перед вариатором ставится планетарный редуктор с двумя сцеплениями, одно вперед, другое назад. Назад включается через редуктор, ПОВЫШАЮЩИЙ. Почему не понижающий? Спросите у япов.
В результате вариатор на самой низкой передаче имеет назад момент меньше процентов на 20.
Далее - никакой защиты по моменту, оборотам в мозгах вариатора нет. Упершись колесами в бордюр (можно еще тормоз нажать до упора и ручник) и нажимать газ плавно до упора. Что произойдет? Двигатель будет повышать обороты пока хватит момента (мощности). Выше 2500 двигатель не поднимет - кишка тонка. При это не работают никакие защиты и ограничители.
Чтобы поднять до 3000 об двигатель нужен 250 л.с.
Вариатору ничего не будет, будет только греться гидротрансформатор. Вся мощность двигателя будет выделяться в нем. В вариаторе стоит датчик Т, при превышении (около 120 град), мозги снизят обороты двигателя почти до ХХ. Это стандартный тест по мануалу - "стоячий тест". При этом момент на выходе гидротрансформатора выше момента двигателя более чем в 2 раза. Это очень ценное качество коробки повышать момент двигателя.
Главный плюс вариатора - можно ехать по грязи со скоростью 1,2, 3.... 10 км/ч с высоким моментом, что механике не доступно (вернее можно на несколько секунд, пока сцепление горит).
