Тигуан - пожиратель масла!
Laserdancer
22 Авг 2017
Митька, вот это красота)) Хочешь житью...умей вертеться))
dmabr, сейчас порекомендовали Texaco Havoline Ultra ProDS V 5w30, перейду на него. Хорошо зарекомендовало на ойл клабе. Посмотрим, через тысяч 7-8 отпишусь.
Knacker
1 Янв 2014
alekc163
7 Ноя 2014
у меня тиг 2010 г. Дизель. Масло сейчас Пентосин (по совету друга) До этого ликви. Менял перед поездкой в турцию. Пробег на круг составил 10800. Масло съел 1,5 литра. (ну и сейчас на минимуме). Особо без отжига, но тиг был груженый под завязку+ багажник на крыше). Сейчас грядет замена. общий пробег на этом масле 18800. Единственный минус у меня вся турбинка со стороны выпуска в масле.(и потеки масла по двиглу).
Общий пробег машины 147600 км.
По трассе ежу мало.(только в отпуск)
alekc163
7 Ноя 2014
alekc163, а с чем подтеки масла связаны?откуда течь
сзади двигателя из турбины.
спереди - микротрещина во впускном коллекторе. Двигатель весь в масле.
знаю нехорошо, но пока руки не доходят.
evgen66
7 Апр 2011
Очередной отчет, после замены поршневой и пробеге 16 тык с двумя заменами масла, вернулся масложорчик с расходом литр на 3 тысячи, напомню, что на 100тысячах до капиталки расход доходил до литра на тысячу пробега, на фирме где менял поршневую осмотрели двигатель подтеков нет, сдернули шланг с маслотделителя на впуск, а там масла немерянно, вылилось с него прилично так на вид , заменили на новый, покатаюсь , понаблюдаю либо маслотделитель АJ умер или бракованный за 16 тысяч пробега до этого стоял АD, ли бо, а от чего еще может быть проблема? , что давит во впуск от избыточного разряжения/давления, клапан в карторе меняли если что, проблемы из за него не должно быть. Открутили крышку горловины и работа двигателя почти не изменилась, после замены маслоотделителя при откручивании крышки двигло стало конкретно колбасить, значит маслоотделитель действительно сдох...жаль забыл разобрать старый маслоотделитель, глянуть что там с мембраной, порвало ее или перекосило.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
Не то слово, надеюсь что дело в маслоотделителе.ну или горантия пока еще не кончилась...
21 Сен 2016
Тигуанчик
evgen66
7 Апр 2011
а масло всё тоже что механики рекомендовали?
Да, тоже
Добавлено через 34 секунды
Причем на этом масле они катаются сами, я свидетель
Масло не причем до этого две замены через 6 тысяч и уровень стоял как вкопанный...тут резко стал уходить.
Тут ли бо маслоотделитель, либо кольца кончились , шутка про кольца, хотя...но кольца колбеншмидт :)))
21 Сен 2016
Тигуанчик
Да, тоже
Тьфу тьфу тьфу, не дай Бог кольца:eek:главное чтобы были оригинальные, а не подделка китайская
маслоотделитель, тоже меняли при капиталки?
evgen66
7 Апр 2011
Расточки не было только кольца?
Расточки не было, геометрия была в допуске, только хон "востанавливали" с заменой поршневой , балансирных валов и по колену была работа ибо задирчик на вклалыше одном был, кольца от колбиншмидта...маслосъемное наборное последней ревизии.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
evgen66, а какое масло сейчас льёте?
evgen66
7 Апр 2011
PROFI-CAR 0W40 Synth-Tech 4000,
Добавлено через 39 минут
да тоже, да там меняли все :) ну или почти все... детали все оригинал со склада ваговского...у меня с этим движком с момента покупки масложер, че тока не делал, ну думаю уж закпиталют и придет счастье, на до было продавать сразу, но не до этого было :)
Добавлено через 9 минут
Тут что то с избыточным карторным давлением, масло выкидывает во впуск или с разряжением на холостых. В общем посмотрим, а так на скорость не влияяет, ошибок нет, авто ускоряется динамично, рулится как и должен рулиться немец, расстоваться будет жаль...
21 Сен 2016
Тигуанчик
16 000 тыс и маслоотделитель полетел :confused:, может где то из под прокладки масло давит (где то про это читала на драйве):)
evgen66
7 Апр 2011
Да, нет все сухо
Я готов быстрее поверить, что масло ПАО 100% синтетика и резинку мембраны разъело хмией, но это бредни, если только маслоотделитель не левый, специально купили новый с другой партии, так они как близницы братья, все литниковые приливы от пресформы один в один,ну так оригинал же, видать на одном заводе для вага делают...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Да, нет все сухо
Ну если с ваговского склада на вряд ли левый, хотя кто его знает, ну мембрану разъесть маслом:eek:
а вот здесь читала
https://www.drive2.ru/l/4062246863888660639/?page=0#comments
P/S не расстраивайтесь, Удачи!!!:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ну и дела. Тоже расстроился. Хоть бы маслоотделителем обошлось.
