Тигуан - пожиратель масла!
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Вам нужну внимательно перечетать данную тему, от марки масло масложер не сильно зависит, тут в основном 2 варианта. 1) ездить и доливать масло пока совсем не накроется , 2) делать капитальный ремонт ДВС
Ещё есть два варианта
Раскоксовка - при отсутствии критического износа цпг и т.д
Если это 2.0.
К 1.4 это не относится, к сожалению в основном имеют износ
Или продажа авто с приличнрй скидкой
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Почитал немного комментариев, какие-то агрессивные люди. Вы про нормальную процедуру раскоксовки не слышали что ли?
Там же все довольно просто. Проверяешь эндоскопом состояние цпг, смотришь турбину, квкг (присловутый маслоотделитель) , если все ок. Моешь двигатель, открываешь дренаж колец и нет расхода масла. Вообще без магии
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
То что ты такой древний, я тебе прощаю , химия резинки разъест, тнвд и прочее, бла-бла , ну не владеешь ты темой, так и скажи, не разбираюсь в этом, и зачем мне про масла тебе объяснять не пойму...
Какой ты дерзкий, прям пацанчик на районе))) ты тут дерзко советы раздаешь, ну я думал просветишь темноту... а ты как то свысока, как князь вещаешь...
так как масляную систему промывают химией?... куда льют то химию? фотки не скинешь своего обслуживания с промывкой форсунок и клапанов раз в 40тыс.км? или бла бла? Кстати,
братиш, разочаровал ты, начал за здравие, кончил заупокой:
"некачественное масло, нарушение сроков замены антифриза, интервал замены масла свыше 8000, попадания топлива в масло и его деградация, вследствие загрязнения форсунок и впускной системы, все это ведет к накоплению загрязнений в масленой системе и накоплению отложений под кольцами" - все эти явления скорее приведут к другим проблемам ДВС, а не масложору, причем проблемам, регистрируемым в виде ошибок...
"причинах появления внезапного аппетита" внезапного то и не бывает...
"некачественное масло" какие критерии качества? что пойдет не так с некачественным маслом, какое оно долдно быть?
"накоплению отложений под кольцами, если не чистить , дальше они превращаются в шлам" а когда они накопились под кольцами, они еще не шлам?
"нарушение сроков замены антифриза"
т.е. если антифриз умер, и уже не антифриз, пострадает только масло, причем это будет незаметно? я просто логику пытаюсь понять...
"ну не владеешь ты темой" а можно адрес института, чтоб обучиться и овладеть? может откроете курсы?
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
да нет агрессии, сплошная радость общения)))
в том то и дело, что ДВС с заменой колец кратно больше, чем ДВС успешно раскоксованных... или у вас практика по нкскольку сотен успешных раскоксовок в год? тогда жму руку
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Не буду кривить душой, близко к счету по сотням и достаточно , чтобы исключить случайность и кратковременность результата.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Странно, что при таком масштабе, в жтой ветке не наберется и десятка "счастливых историй". В основном - замена колец сразу или после раскоксовки.
Голосовалку бы в шапке темы: Жрал, раскоксовал. Жрал, разбор, замена/ ремонт деталей ЦПГ. Жрал, забил, продал. Не жрал, попкорн.
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Ну вот что нашел по быстрому.
Кастательно десятка счастливых историй - обычно если все ок, никто ничего и не пишет, такая психология.
Другой вопрос как человек подошёл к процедуре
Сначала крайне желательна диагностика - встречаются изношенные и проблемные моторы, задиры, нет хона, гонит турбина и тд, такие нет смысла мыть.
У 1-2 машин из десятка проблема с турбиной.
Следущий важный момент как проведена процедура и какие составы использовали, учтены ли риски, особенности химии, состояние двигателя и как они отражаются на процессе и объеме работ. Соответственно если что-то сделано не так, то и результата может не быть или он будет отрицательный.
Чаще всего - проблема дренаж колец. Растворить там кокс и восстановить ток не проблема. А если проблема в другом, то и решается она не раскоксовкой.
    415.7 KB · Просмотры: 17
    355.2 KB · Просмотры: 17
    219.2 KB · Просмотры: 18
    220.3 KB · Просмотры: 18
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Делал кто-нибудь водородную раскоксовку? Реально или развод? Или перед разборкой ДВС стоит попробовать?
Даже пробовать не стоит. Мы проверяли , смотрели до и после эндоскопом. Смотрели параметры работы двигателя. Эффект около нуля по очистке камеры с горания. А колец тем более. Теоретически она может отмыть выхлопную трубу
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
TiguanPuly, Зимой температура выше -15 грд. не поднимается, доливаю масло, ну может через каждые 2- 3 т. км. - это не нормально!!
что делать?
Делать диагностику
1. Осмотр камеры сгорания профессиональным эндоскопом на предмет оценки состояния, следов сгорания масла, задиры, состояние хона, состояние клапанов и степени их загрязнения.
2. Проверить компрессию, лучше АГЦ.
4. Осмотр патрбуков турбины на наличие излишка масла
5. Проверка маслоотделителя- замена при необходимости. Средний срок службы 70-100 т.км или 5 лет.
6. Компьютерная диагностика. Оценка параметров топливных коррекции, температуры масла,
Возможно давления масла и т.д.
6. Если все ок, то можно подумать над раскоксовкой с правильным выбором составов, со знанием их эффективности и агрессивности к определенным (разным) компонентам двигателя. На самом деле наберется подходящих немного на рынке.
+Очистка впуска и клапанов
+Очистка форсунок
+Промывка масляной системы
Ну и Рассмотреть вариант ремонта по результатам диагностики
Или Продажа авто
Собственно важно понять, что хочет машина для решения проблемы и что хотите вы. Сколько потратит, сколько проехать и т.д.
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Где то на форумах в интернете, а может даже тут вычитал, что до мая 2013 года поршневая группа была с дефектами, а после мая уже начали устанавливать усиленную обновленную поршневую группу...если у меня машина произведена в августе 2013 года, то масложор из за поршней можно немного исключить? и попробовать поменять маслосъемные колпачки для начала?
Надо делать диагностику. Чуть выше в ветке написал общий подход.
"Улучшенная поршневая" не избавляет от проблемы. Колпачки же практически не встречались как источник масложора на vag
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
можно еще вопрос по масложору.... понимаю, что скорее всего надо менять поршневую группу, что бы избавиться от масложора, но.... был в сервисе, консультировался у официалов, мастер приемщик и непосредственно мастер старожил, так сказать, сказали что на 99,9% замена поршней, также был в обычном сервисе проверили многое:, свечи чистые, никакой масляной пленки или нагара какого то, что говорило бы о том, что масло уходит через поршни, под капотом и на земле нет никаких масляных пятен или брызг, проверили турбину , чистая, вообще ничего нет в ней, по всем показателям мастер сказал, что возможно вы сами придумываете о проблеме масложора, потому что никаких предпосылок к этому не видно... так в чем может быть дело, потому что масло очень и очень быстро уходит до отметки минимум.... конечно катализатор сейчас принимает масло на себя, поэтому в выхлопной трубе все чисто, так действительно все дело в поршнях или может достаточно маслосъёмные колпачки поменять?! раньше заливали VAG масло, как у официалов, потом перешел на Мотюль, но разницы никакой... тут пришло время менять цепь ГРМ, и попробую залить масло Ликвимоль, только не знаю 5w30 или 5w40 лучше на зиму.... Очень не хочется, конечно, тратить деньги на замену поршневой группы, это как минимум от 120 тыс и до 200 не предел.... вдруг реально все дело в колпачках или маслоотделители, который за 149 000 пробега вряд ли меняли.... если что, то у меня Тигуан 2013 года, 2 АКПП...
Эндоскопом смотрели цилиндры? Впуск?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Если это 2.0.
разговор про машину 2012 года, а там всего скорее старые поршня , и раскоксовка там вряд ли поможет, все таки раскоксовка на VW ДВС может быть полезна как профилактика если её делать периодический, а так только капиталка ИМХО
Вот ребята из Якутии через новую систему раскоксовку делали , думаю лучше пенной будет клапана и кольца чистить ИМХО
Благодарности: yrgen
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот видео про лечения масложора
Раскаксовка ауди Q5
Результат раск ауди Q5
Вскрытие ауди Q5
Итог ремонта ауди Q5
Margoha777
19 Фев 2021
TIGUAN
Читаю , скандалы ваши, ((((
а можно краткий чёткий ответ, ответ для блондинки)))) что делать, менять масло или чистить ДВС, или ЧЁ ????
ИЛИ ВООБЩЕ Н...х ПРОДАТЬ И КУПИТЬ ЧЁ НИБУДЬ ДРУГОЕ (бесит всё, никто не уверен в своём ответе, что он правильный)
Авто покупалось в отличном состоянии, но в машине присутствовала бутылка масла, и почему меня не насторожило это, блин.
Жалко машинка хорошая, не охота с ней расставаться,
21 Сен 2016
Тигуанчик
Скандалы читать не надо, их лучшее пропускать, а точного ответа Вам не кто не даст! так как причин может быть несколько!
1) не исправен маслоотделитель (решения замена)
2) закоксовка маслосъёмных колец, ( решения временно может помочь раскоксовка, более надежный и правильный капиталка ДВС от 120000-200000 р.)
3) не справляются маслосъёмные колпочки (решение замена)
4) 2-3 пункт + задиры (только капиталка)
5) и еще много чего !!!
Если вы "блондинка" и сами не чего делать не будете, то ищите проверенный сервис, где вам сделают диагностику и отремонтируют, или доливайте масло и ездите так пока ДВС не накроется совсем и тогда точно капиталка, ну или продайте , решать Вам
P/S выше 4 видео где наглядно все показано(понятно даже для "блондинки" наверное)
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Все же лучше не доводить до расхода масла, приводящего к капиталке... там может и не целесообразно станет мотор делать (постель коленвала, распредвалов) правда на еа888 смерть изза масложора это прям исключительный случай (если не чипованый).
На этапе "уверенного" жора 500-1000мл/1тыс.км ремонт - замена колец+поршней скорее всего для 12гв(а заодно мойка блока, гбц и всего всего, и замена цепи, если не менялась) всяко дешевле, чем разница в цене б/у, которая образовалась за прошедший год. И в отличие от раскоксовки у вас будут действительно чистые масляные каналы, рабочее маслосъемное кольцо, притертые, а не просто чистые клапана и гарантия сервиса.
В Мск на слуху Ваг-сервис, Агранд, Ходос-авто, я делал у Суслика (мастерская Suslikrus) еще в разделе сервисы - партнеры клуба посмотрите.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
VanishMP,
Просветите , чем вам не нравится / чем не подходит указанное мной масло? Собираюсь летом на нём на юг.
Масло, кстати, нравится, но в форсированном 2.0 на стейдже я считаю лучшим вариантом иметь эстеры и пао в базе, побольше бора и побольше щелочное, чтоб удерживать каку подольше, и вязкость при температурах 100+... это лично мои хотелки, а не указание к действию или даже совет. И эти хотелки стоят непропорционально дороже, чем просто масло на котором можно просто ездить. В контексте моего поста фраза направлена подчеркнуть полярность мнений, ни одно из которых не может быть единственно верным. А кто именно так утверждает свое, тот... -)))
Автохимик-VAG MSC
23 Фев 2021
Volvo
Здравствуйте,
Шансы на успех у авто 12 года ( уже модернизированные кольца) 90% это наша статистика с запасом.
Главные условия проведение диагностики и
При отсутствии критического износа (эндоскоп в помощь)
Проблем с турбиной
Проблем с квкг
Пеной мс кольца не очистить при большом маслоожоре. Клапаны тоже не особо . Практика.
Этот аппарат, что на видео Андрея, лучше пены. Один есть такой.
