Тигуан заколбасило помогите.
Виктор 644
2 Сен 2021
Тигуан 2.0 CAWA 2015 года
Всем привет получилось сегодня поменять дпкв ,машина поехала хорошо разгоняется, но при 90км и 2000об.двигателя происходит небольшой перетряс двигателя. Через обд посмотрел пропуск в 3 цилиндре, поменял катушку небольшое потряхиванте осталось но чек не загорается. Что еще может быть подскажите пожалуйста.
А ошибка по пропуску осталась в 3-ем горшке?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Вы смотрите ошибки ваговским кабелем? Или универсальным типа elm? Просто не все ошибки вага есть в протоколах obd2. Чего то не хватает что бы ребус сошёлся. Так можно гадать и менять все подряд. Катушки, свечи, форсунки, компрессия в цилиндре
Виктор 644
2 Сен 2021
Согласен, в дороге могу только елм приеду посмотрю Васей.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Всем привет!
С наступлением температуры около 0*С при запуске мотора после ночной стоянки происходит следующее :
Провал и "чихание" мотора на несколько секунд, обороты падают до ~600, потом по мере прогрева происходит лёгкое троение в течение 1-2 мин. При этом чек не загорается, не моргает от слова совсем.
Предистория когда заметил троения:сразу после замены МО, но в день когда менял на улице температура была ниже 10*С.к слову чихание и троение наблюдается когда ниже 10*С.
Что было сделано: промыл форсунки лавром, вчера почистил клапана и коллектор (нагар шуба конечно как и у всех), сегодня с утра такие же проблемы, но троения в целом меньше.
После всех процедур расход на хх на прогоретом моторе 0.8-0.9л, раньше 0.9 и 0.8 изредка показывал кратковременно. На D 1.1-1.2, до чистки соот практически всегда 1.2, редко 1.1 показывал.
Какие могут быть версии господа?
1.Может плохая искра свечи и во время пуска её просто заливает? (свечи bosh прошли 2 года и примерно 20 К км)
2. Катушка? Но когда были проблемы с катушками сразу чек и не важно холодный/горячий мотор.
3.подсос воздуха? Но расход стабильный судя по БК. По логике если подсос, то лил бы больше топливо.
4. МО, но при проверке по всем признакам он рабочий. И как он вообще может влиять?
5.банально влага и конденсат в баке, которая за ночь скапливается в топливной системе?
3. Расходомер стоит сразу на входе после фильтра, поэтому все левые подсосы он не регистрирует. Смесь беднеет .
4. Читай п. №3
5. Вода не причём, её должно быть 10 литров в баке для такого эффекта)
Задний сальник коленвала не течёт? Какой стоит МО? Как давно работает впускной коллектор?
В общем начни с самого простого - поиска подсосов.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
4. Читай п. №3
О, про расходомер то и не подумал, что он сразу после фильтра стоит.
МО borsehung, заменил 2 недели назад примерно. Причём обратил внимание, что трубка что от турбы до МО, что от МО до впуска ну очень как то вяло защелкнулись, закажу эти кольца уплотнительные. И повторюсь пропуск заметил сразу после замены МО.
Но почему когда прогреется мотор работает стабильно?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
4. Читай п. №3
Впускной родной, 8 лет, 109 пробег.
Пффф, наверняка сосёт уже по валу заслонок.
На холодную, перед заводом отсоедини трубку от МО к впускному и заткни чем то плотным отверстие во впускном. Заводи и смотри.
Этот борщешунг говно ещё то...))
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Вика лучше? Сегодня откинул трубку с мо, а там масло конденсат.
Если про отверстие что рядом с клапаном на ресивере, то пальцем ничего не почувствовал
Ещё заметил, что двигатель когда достал щуп, практически глохнет.
Масло в трубке ладно, отверстие заткни с утра.
Благодарности: VW-VAG
