Тюнинг тормозной системы
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
morrison, Так и есть. Проблема в том что народ воздушит блок АБС при смене машинок. По ссылке кстати тоже 4х поршневые у парня.
вероятно из за того что прокачивать приходится 2а контура народ и теряет контроль над уровнем в бачке.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А че изводиться- лучше не допускать, а если случилось то в теме про замену блока абс все расписано
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Благодарности: A.Fox
Phin
20 Май 2011
Осилил всю тему, пришел к выводу что если и буду менять то только на s5, но поскольку не собираюсь менять свои диски Лос-Анджелес17 вылет 43, то остались вопросы:
- суппорта от Q5 по местным сообщениям все ж отличаются от s5 , по фото как минимум диаметром поршня - 60 против 57. Я так понял не стоит смотреть в сторону q5 если хочу сохранить вылет без проставок и колец?
- Диски нужны от s3 , с ними полностью сохраняется вылет диска или они вместо проставок меняют вылет?
ShamanKing
13 Июн 2013
Phin, Разницы между суппортами Q5 и S5 кроме цвета нет. Посмотри номера для заказа и у видишь что там разница только в модели.
Суппорта от Q5 реально выцепить за 5-8тр потому что продованы и перекупы не знают что это за машики и продают как обычные тиски. На тормозах от S5 просто видят букву S и только за это накручивают ценник втрое. Если хочешь переплатить за черную краску бери S5.
Диск от S3 имеет подходящее по диаметру центральное отверстие. У дисков от S5 центральное отверстие больше. Придется ставить центровочное кольцо.
Однопоршневые машинки Q5 и S5 вылет не увеличивают. Я сейчас езжу на 17 штатных дисках с тормозами от Q5 без проставок.
Вот тема http://www.drive2.ru/l/3947519/
Благодарности: Phin
Phin
20 Май 2011
У вас тоже суппорт 60 мм?
ShamanKing
13 Июн 2013
Phin,
Я не знаю какой диаметр у меня. Я знаю что у VAG один ремкомплект для S5 иQ5 в который входит и поршень и манжета. Соответственно диаметр у них одинаковый.
Даже если у Q5 поршень больше так это только плюс)))
Bora
6 Апр 2009
Борь! приобрел что за диски...Цимерманы?
Нет, это натуральный BREMBO. Смотри у меня в подписи - спереди Gran Turismo, сзади - Sport Line
Добавлено через 10 минут
я определил соотношением цена/качество. Не думаю, что ваши передние машинки с дисками стоили 40 тыс., но при этом уверен, что эффект получили одинаковый.
Я понимаю Вашу мысль, но Вы пытаетесь сравнить цену нового брембо с б/у комплектом от Ауди. Поэтому абсолютное сравнение по указанному соотношению цена/качество не совсем корректно. Надо либо сравнивать цену новых комплектов (и здесь новый ценник кита ауди окажется дороже), либо цену б/у комплектов. Просто предложение по б/у брембо невелико, т.к. народ себе ставит и радуется, но предложение б/у даже под Тигуан уже на форуме попадалось. Кит продавали за 20 с чем-то тысяч (аудюшный б/у стоит примерно так же). Только у брембовского кита нет проблем с вылетом дисков - штатные LA или филадельфии становятся прекрасно (там есть еще зазор с палец между диском и суппортом). Колодки на Brembo GT я уже нашел в адекватном ценнике - не по 10 т.р. как предлагает импортер, а нормальные заменители по 2,5-3 т.р. за комплект.
Собственно кому напряжно брать весь новый кит Brembo GT, могу расписать все его партнамберы и его можно собрать частями - суппорты, диски, шланги и т.д.
Итого повторюсь: при сравнении цена/качество давайте сравнивать или новое с новым, или юзанное с юзанным.
Phin
20 Май 2011
Ну сейчас цены изменились сильно, на авито есть предложение на s5 25000р за скобы и суппорта, новые...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята, прошу разъяснения. Сильно не пинайте. Прочитал часть, все не осилил, но понял, что если тюнинговать тормоза допустим "Брембо" или "Гольф R" и т.д., то только R17, а у меня R16 и менять радиус нет желания, подскажите, что можно подобрать? Заранее СПС.
Phin
20 Май 2011
Только замена дисков и колодок на более модные...
У меня та же дилема,но склоняюсь переходить полностью на 17"
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Только без всяких доработок. Родные снять и на место установить "тюнинг".
Модные не значить лучше или я ошибаюсь???? Не хочется деньги на ветер из за моды, нужен результат.
Phin
20 Май 2011
Ну поставить комплект дисков и колодок скажем АТЕ керамик, но не думаю что результат оправдает вложения. Метод годится скорее если предстоит замена дисков в- принципе Имхо
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Phin, АТЕ стоит, лучше чем сток, но не то. АБС, достал трещит и не тормозит на гофре перед светофором. Если знаю то рассчитываю, а где не в курсе, то ручник спасает.
Phin
20 Май 2011
Поменяйте блок абс- это бюджетнее
ShamanKing
13 Июн 2013
CHIF, Нормальный эффект даст замена колодок на феродо s2500+ армированные шланги. Но скрип будет адский..
На самом деле 312 тормоза у тигуана очень неплохи. Их хватает что бы заблокировать колеса полностью. Дальше все равно не важно, так как абс все равно тормоза распустит. Увеличивать диаметр нужен только если нужно оттормаживаться с больших скоростей (160+) или есть в маршруте череда частых разгонов/торможение.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
трещит абс тут только замена блока для дорестайла или прошивки для рестайла
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ребята кто юзал колодки EBC зеленые или красные как впечатления?
lasko
31 Дек 2011
Парни, вопрос...сток зад 310*22, можно ли поставить диски 330*22? Встанет ли, диски 19.
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Саш, на сколько я знаю зад у нас 282, 310 есть от пассата СС, если нет желания лишаться ручника. В 17 радиус заходит 345 диск...
lasko
31 Дек 2011
Привет, понятно :) 330 от Ку 5...:)
