Тюнинг тормозной системы
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Только на последнюю штатную прошивку.
4 Апр 2016
нужно ли шить блок АБС при таком апгрейде? У кого есть опыт замены тормозов, корректно ли работает ABS и ESP?
В кодировании можно изменить диаметр тормозных дисков. Характеристики тормозов меняются очень ощутимо.
Thorn
2 Июл 2015
napa
28 Мар 2018
Тюмень
Volkswagen Tiguian rest 2.0
Ну то есть надо обновиться на последнюю прошивку ABS и все будет более-менее предсказуемо? А вот допустим если приобрету аналог VAS, где берутся актуальные прошивки? ))
Кстати тормоза огонь! Но пришлось переклеивать грузики, а то тёрлись о суппорта.
Thorn
2 Июл 2015
napa, а сейчас непредсказуемо? У меня 345+310, прошивка 23, она уже была на момент установки тормозов. Эта прошивка просто убирает проблемы предыдущих версий и улучшает торможение даже на стоке. На 14 прошивке тормоза были гораздо хуже, чем на 23, 23 уже достаточна для повседневной эксплуатации, на мой взгляд. Если бы не купил тормоза до прошивки, то и менять бы наверно не стал. Но сейчас доволен.
Педаль после установки тормозов стала мягче и больше ход. Со временем привык.
Если это не устраивает, можно поставить ГТЦ 25.4 мм, тогда ход педали меньше будет, правда усилие должно возрасти.
Либо обратиться к drsedoy, есть на драйве, на форуме тоже видел, но сидит ли сейчас не знаю. Он научился редактировать прошивки, может сделать под большие тормоза Тигуановскую, либо залить адаптированную от Q3 RS. Но здесь нужен VAS, чтобы он залил по удалёнке.
Прошивки берутся с дисков volkswagen flashdaten, там архив. Разархивируешь и поиском по коду прошивки находишь файл. Либо просто в интернете, например для АБС можно взять здесь: http://www.tiguan-club.org/topic/3125-прошивка-блока-abs-vw-tiguan-5n-решения-проблемы-с-абс/
napa
28 Мар 2018
Тюмень
Thorn, Спасибо! Очень подробно! Сейчас тоже предсказуемо, просто машину потом жене хочу отдать, пытаюсь сразу все нюансы предусмотреть, чтобы у неё сюрпризов не было. Полагаю если машина октября 2016 года, то прошивка должна быть уже свежей?
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Небольшой отчет по установке передних тормозов от MQB 340 на 5N ТДИ 15 года, прошивка 23-я.
Комплект (скобы, диски, суппорта) был куплен совершенно новым+докуплены щитки от 345-х. Все встало болт-он, менять шланги не нужно, единственное, что площадка скобы в месте прикручивания к кулаку по толщине меньше, чем у 312-х, поэтому резьба родных болтов чуть выпирает из кулака, на 312-х кончики болтов заподлицо вкручиваются.
По торможению. Педаль не изменилась никак, ватной или иной не стала.
Одновременно сравнивал с таким же Тигуаном ТДИ, с той же прошивкой, те же колеса, но на 312 тормозах. На малых скоростях разницы в общем нет, но с ростом скорости разница увеличивается в пользу 340-х. Зад при очень интенсивном торможении на скорости поднимается у обеих машин, но 340-е готовы останавливать, а 312-е нужно продавливать сильнее, но там уже становится близок момент срабатывания АБС.
Субъективно на 340-х ездить приятнее.
subzzz
17 Окт 2016
VW Tiguan 2, TDI
Getrag, а на динамику, работу подвески как-то повлияло? все таки масса на колесе подросла
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Динамика не изменилась, дизель просто не почувствовал :ar:
На скорости инертность при движении рулем чуть увеличилась, по ямкам вроде так и осталось.
На фоне массы дизеля и изначально вялой рулежки недостаток 340-х в виде веса некритичен.
Субъективные ощущение от штатных 312-х при торможении: зажать диски и уйти на срабатывание АБС несложно.
Ощущение от 340-х при торможении: уже можно управлять эффективностью торможения до блокировки колес.
napa
28 Мар 2018
Тюмень
А я не могу что-либо вразумительное по разнице сказать - пока притирались колодки наступила зима и зимняя резина просто не держит эффективное торможение, сразу срабатывает АБС. Думаю понятно станет весной на летних колесах. Да, опасения по некорректной работе системы курсовой устойчивости не подтвердились - заносило на клевере, система сработала как надо. До кучи заказал VAS, как придёт, буду учиться смотреть версии и шить ))
nissi
6 Мар 2019
Таганрог, Ростовская область
coromate, Мил человек, мне сказали можешь помочь с приобретением флешки для смены CID для картографии. напиши что и как на почту nissi@bk.ru пожалуйста.
Thorn
2 Июл 2015
Если вдруг кому-то еще придёт такая идея, скажу, что я себе изначально ставил 345+310, торможение прекрасное, со 150+ спокойно оттормаживался на полосе торможения.
Но потёк задний суппорт в месте крепления моторчика ручника, пока снял.
Могу сказать, что задние очень важны, дают существенный приход. Разница чувствуется.
Ну и по поводу покупки: либо искать сразу с моторчиками 12 граней, либо покупать суппорты, переставлять внутренности на 12-гранные (на али продаются ремкомплекты) и переставлять родные моторчики ручника.
6-гранные моторчики - геморрой сплошной.
Благодарности: Fat
Major71
13 Дек 2013
Новая Москва
Tiguan 2.0 TSI
всем привет!
как проверить, какая версия прошивки стоит? если что, шнурка нет, васей пользоваться не умею.
Thorn
2 Июл 2015
Либо съездить в сервис, где есть шнурок, либо купить Васю/vas/vcp и разобраться, как с ними работать.
