Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Так всё же надо отключить "функцию торможения при маневрировании",или включить "ассистента выезда из парковки"?
У меня функция торможения при маневрировании есть,я её отключил,посмотрю,будут ли какие изменения,а вот ассистента нет.
    30.9 KB · Просмотры: 49
Shura09
12 Янв 2021
Хакасия
Отключить(снять галочку)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да,я снял галочку с функции автоторможения,это значит и есть? Я ещё спросил про нижний параметр - ассистента трогания при парковке,вот его в меню у меня нет,видимо потому,что у меня комплектация относительно простая.
Shura09
12 Янв 2021
Хакасия
У меня тоже его нет, это фото из поста ВК взято вместе с сообщением под ним.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Проехался сегодня,никакого изменения не заметил,всё как было,так и осталось. Отпускаешь тормоз,машина сама трогается,может с небольшим рывочком,иногда плавнее,если на подьем,то при отпускании тормоза нажимаю на газ и машина едет,но тоже в основном с небольшим рывочком. Да,наверное не так плавно трогается,как гидротрансформатор,но это по-сути механика все-таки,со своими +-, в остальном всё отлично. Супруга вообще не понимает,о чём я,что на предыдущем авто с ГТ,что на Тигуане с ДСГ, она вообще не видит разницы,ей всё отлично. Хотя проехался я на Жулионе,мне показалось трогается плавнее,хотя там тоже мокрый преселектив,не знаю,может вся причина в том,что там новый авто,а у меня уже 70 тыс км.
Знакомый мой купил Каджара из Европы с пробегом, на роботе,там по-моему сухой робот DCT,хочу как-нибудь попробовать,что это за зверь и как там вообще работает коробка.
neugierig
11 Июл 2021
Тема изначально не о мифических, еле заметных толчках, а о довольно ощутимых периодических смыканиях и размыканиях сцеплениях в попытке тронутся на ХХ. В первых постах люди описывали проблему и даже видео где-то видел.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Тоже хотелось написать, что в теме смешали в одну кучу и явные проблемы при начале движения и просто недовольство "не плавностью" работы дсг.
Shura09
12 Янв 2021
Хакасия
ну в моем случае все таки были пинки работы abs при старте впереди или назад, убирая функцию торможения при маневрировании они исчезли. Так же машина в небольшой ямке, при старте назад, дергалась на месте если не дать газу.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Вот пример в видео как она дёргается:
Сергей.П.
24 Июн 2019
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Тормоз плавно надо отпускать, а не бросать педаль. И будет все хорошо.
Вы наверное не в теме - если оно дёргается, то хоть пять минут тормоз опускай, не поможет. Там суть не в этом.
airatikuzzz
30 Июн 2022
Tiguan 2020 1.4
Снятие галочки мне тоже не помогло. Огромная разница между стартом с двойным выжимом тормоза(идеальный старт) и со включенной/выключенной галочкой - без двойного выжима тормоза дергается.
Shura09
12 Янв 2021
Хакасия
Странно все это, какие-то выжиты еще двойные. Перегазовка как на камазе😅 галочку снял, и езда стала комфортнее, если вам не помогло то это грустно, я подумал это решит проблему, решил поделиться, но она на много глобальнее у вас наверно…
Все таки это блок АБС, но прошить его по свежее ПО большая проблема теперь…
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не у меня пинков никаких нет,как у чела на видео,судя по прыгающим оборотам. У меня +- на холостых держит 700-800 оборотов,как отпускаю тормоз,обороты ближе к концу педали поднимаются до примерно 900 и машина едет без газа,обороты как здесь до 1200 точно не прыгают. Конвульсии бывают,но это обычно при трогании на подъёме,если словил конвульсии,то нажимаю на тормоз,подожду пару сек,затем отпускаю тормоз и нажимаю на газ и всё ок (повторюсь,у меня активирована функция удержания на подъёме,поэтому смело можно отпускать тормоз резко,и в течении пару сек нажать на газ),на прямой же конвульсий никогда не бывает.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Как вы активировали функцию удержания на подъём? Разве она не активирована с завода?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback, попробовал написать. Пришла отбивка что адрес больше недействителен. На горячей линии больше не отвечают на вопросы.
В личном кабинете VW нет возможности куда-то написать.
volkswagen.hotline@vgrus.ru.
Пишите сюда, сейчас опять отписал и пришёл ответ о зарегистрированном обращении.
Телефон горячей линии ФВ: 8 800 333 44 41
P.S Пардон, вовремя не увидел ваше сообщение, а сегодня весь день без интернета, оборвало оптику и ждал ремонта... Читаю тему и просто в шоке, вроде бы одна и та же коробка Dq-250, а работает у всех по разному, а с отключения галочки маневра при парковке вообще выпал в осадок, дичь какая-то...
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Flashback, отправил, зарегистрировано обращение. Напомню что после ТО у дилера у меня пинается коробка при старте, причём постоянно. Если при нажатии тормоза если обороты полностью упали до холостых, то пинок при трогании обеспечен. При включённом кондиционере дерганий нет. Пробовал медленно отпускать тормоз и действительно иногда получается без пинка начать движение. Раньше я всегда отпускал тормоз как хотел и она трогалась плавно. Ставил на стоянку на уклоне, утром на нейтрали машина откатывается, значит колодки не прилипают. Отключение автоторможения не помогает. Дилеры готовы помочь, но им нужна ошибка на приборке. Неофициальные сервисы сообщили что нужно ремонтировать мехатроник, в нем скачет давление. Цена 80 тыс.руб. Пока решил поездить дальше, проблема сохраняется. Может дилер залил некачественное масло в коробку? Я его ловил уже на паленых расходниках.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Так зачем с этим дилером играть в русскую рулетку?.. Его стороной обходить надо было.. Может масло, а может залили меньше чем нужно.. Во всяком случае взаимосвязь с заменой масла на ТО очевидна... Проверьте уровень заполнения масла в DSG.. Если масла не достаточно то коробка будет пинаться....
