Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Crutis89, кроме программного сбоя может быть и обычный механический!
Ведь Вы знаете, что система АБС состоит не из одного только блока управления, и из насоса АБС и прочего....
И где же тогда в этом всем проблему искать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Crutis89, чуть выше Вам уже задали вопрос примерно об этом.
Но если тормозная система загрязнена, то искать можно где угодно.
:Unknown1:
Crutis89
16 Май 2022
:Unknown1:
Я может что-то не понимаю, но как она загрязнена, если залита свежая (новая) оригинальная тормозуха полгода назад?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Crutis89, Вы ее сами меняли?
Вот Вам примерная аналогия, ну это примерно так, как если бы Вы, сначала, попили из стакана кефир, а затем, туда же, налили березовый сок....
Никто не может знать какой была тормозная система до смены Вами новой тормозной жидкости.
Уходим в сторону от самой темы обсуждения... Но в авто все системы взаимосвязаны и уже не один раз убеждались в том, что даже какие-либо технические проблемы в АБС влияли и на работоспособность DSG в том же числе.
Возможно я конечно ошибаюсь, но на форуме куча народа имеющего возможно более глубокие и точные познания чем у меня.
Crutis89
16 Май 2022
Я понял. Нет, дилер менял аппаратно
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
На данный момент имею хаотичные пинки на старте на первой и задней, а также заметил что третья и пятая с трудом включается, с рывками, паузами. Т.е. проблемы только с нечетными передачами. Правая опора двигателя куплена, думаю замена на пинки не исправит, явно в коробку нужно лезть.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
sergant138, теперь уже понятно, что это точно не из-за опоры. Смотрите КПП. В крайнем случае, вновь замена масла и возможно со снятием поддона и заменой фильтра грубой очистки, который установлен внутри.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Starting vibration reduction
- Starting vibration reduction – strong ( normal, deactivated) - Torque limitation – deactivated (activation)
Ребзя, в блоке абс кто нибудь это пробовал настраивать?🤔
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Видел ещё один вариант решения пинков на старте, если обновить одновременно 3 блока: ABS, парктроники и радар, то все становится нормально. Кто нибудь пробовал такой вариант?
sergant138
17 Июн 2021
Поменял правую опору двигателя, пинки так и остались. На третью и пятую также переключается с затыками и провалами.
Crutis89
16 Май 2022
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
На что обновлять?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Заменил: левую опору dsg, правую опору двигателя, задние колодки и резинки направляющих. Толчёк после ручника на старте остался((. А ну и заметил, что толчка не будет , если плавно отпускать тормоз и почувствуешь , что как бы сцепление подходит и вот-вот начнется движение(как на ручной коробке в натяг). А вот если отпускать плавно и нет подхода сцепления(как-будто педаль пустая) , то точно дёрнет. Кстати заметил , что раньше если поставить ручник , то педаль как бы поднимается , а если отпускает , то опускается(меняется давление в системе). Сейчас почти незаметно стало .
sergant138
17 Июн 2021
Добрый вечер! Потом поделитесь, что дилер там накопает?)) мне почему-то кажется, чо мехатроник дурит, а именно соленоиды
Ничего дилер не нашел. Ошибок нет, течей нет. Но первый раз сделали адаптацию коробки в движении. Мастер сидел с компьютером и говорил когда какую передачу включать. Была возможность разогнаться до 100 км/ч. Катались минут 40. Сообщили что адаптация в движении требуется при замене сцепления и при странном поведении коробки. Кстати дилер ни копейки не взял. Обычно другие только в кассу приглашают. Покатаюсь недельку, посмотрю что будет. Пока не дёргается, но это еще не показатель.
Crutis89
16 Май 2022
Спасибо! Посмотрим, вдруг поможет))
GREENPEACE
2 Окт 2019
4 дня назад заменили задние колодки, сильные кольвунсии вернулись сразу при выезде из бокса, утром тоже были приличные. Через пару дней практически ушли. Больше года такого не наблюдалось.
Кстати перед заездом на подъёмник сработал автоторможение.
sergant138
17 Июн 2021
Адаптация в движении не помогла, также дёргается на старте, дерганые переключения в движении. Что-то не так в самой коробке, это уже очевидно. Один дилер сообщил что нужно почистить какие-то магниты, снимается только колесо. Узнаю поподробнее что за процедура, первый раз такое слышу.
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Тоже борюсь с этими пинками на DSG. В основном на холодную. Решил понаблюдать за оборотами при старте. Авто постоял пару часов. Включаю R или D. При отпускании тормоза я не вижу, чтобы обороты поднимались вплоть до начала движения. Потом резкий пинок. Дальше немного покатался. После этого при старте четко вижу, как обороты поднимаются при отпускании тормоза на R или D. Может тут этот момент обсуждали уже. Все-таки.. Почему на холодном авто обороты не поднимаются при отпускании газа?
AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
В моем случае (dsg 7 dq500), пинок вперед или назад, происходит на полный прогрев машины, при продолжительной поездке и когда заглушу и снова заведу машину. Во всех остальных случаях, пинки не наблюдаются.
