Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Опору коробки я брал неоригинал за 5 тыс., оригинал 10 тыс. Правую опору заказал оригинал за 6 тыс.
Есть смысл брать оригинал или разницы нет, хотя если оригинал сдох , то и он опять сдохнет, но уже не за 5к ))
okolodp
13 Фев 2024
Tiguan 2G 2018 1.4 czda
Способ с выжимом два раза тормоз, включил D(R) и поехал не сработал , но хотя первые два дня было норм.
Да, можно наверное сказать что у каждой свой индивидуальный случай, причины могут быть разные (плюс еще различие на программную или техническую проблему), или и то и то. Кому то поможет, кому то нет - это данность.
Я сам после манипуляций езжу неделю, полёт нормальный, тычки не вернулись 🤞
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не ставлю на ручник. Пинка утром нет, все очень плавно.
sergant138
17 Июн 2021
После замены маховика и опоры коробки пинки сохранились. Имею ввиду пинки на горячую, на ровной поверхности. Записался на замену правой опоры к дилеру. Также дилер пригласил на срочную диагностику коробки. В этот же день сделаю.
neugierig
11 Июл 2021
sergant138, может уже спрашивали, но всё же - Вам не помогает снятие с ручника с отпусканием в N педали тормоза? Т.е. когда стоите на ручнике, то нажимаете тормоз и снимаете с ручника, тут же ставите коробку в N, отпускаете тормоз полностью, снова нажимаете и ставите коробку в D или R, ну и трогаетесь, отпуская тормоз.
sergant138
17 Июн 2021
neugierig, не помогает .Все простые способы первым делом попробовал. Педали, датчик давления, не использовать ручник, отключение автоторможения, долив масла, сервисный режим ручника. Далее идёт уже затратное ,повторная замена масла и адаптации . Все это вообще не помогло. Далее замена маховика. На самом деле количество пинков уменьшилось. До замены маховика пинки могли быть бесконечными или многочисленными. Сейчас пинки реже и практически всегда один. Дилер подтвердил что маховик добавляет пинков ,но это не единственная причина. О замене маховика не жалею, т.к. у него были увеличенные люфты и стук. Далее замена опоры коробки. Оставшиеся пинки не ушли, но стали ощущаться как-то помягче. Опору в любом случае нужно было менять, резина болталась. Скоро буду менять правую опору, там видимо жидкость вытекла совсем. Посмотрим что будет после замены. Ну и дилер пригласил на срочную диагностику коробки, будут смотреть параметры работы коробки. Обычно другие дилеры только читают ошибки, а их нет.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Добрый вечер! Потом поделитесь, что дилер там накопает?)) мне почему-то кажется, чо мехатроник дурит, а именно соленоиды
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Помогает. Помогает если снять с ручника в P, N. главное двойной выжим тормоза. Так же помогает , без снятия с электронного ручника до установки в D(R), но придется подождать в D(R) 10-15c и только потом трогаться. Дергает только один раз при начале движения после долгой стоянки на электронном ручнике, а если на него не поставить можно трогаться плавно в стандартном режиме без двойного выжима тормоза или удержания 10-15с на D(R).
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Есть сомнения! Но сомнения не в том, что это не работоспособный вариант, а в том, что все же это не решается иными способами.
Ведь двойным нажатием на тормоз Вы поднимаете давление в тормозной системе, следовательно это видит и АБС, о котором изначально так же сообщалось.
И все же мне кажется, что вся первопричина этих рывков с работе АБС.
sergant138
17 Июн 2021
Alex_T65, у меня до замены масла в коробке не было таких проблем. Это 60 тыс.км. Пользовался ручником , автохолдом, автоторможением, но это никак не влияло на работу коробки. Думаю проблемы ПО блока АБС вылезли бы раньше. Склоняюсь к коробке, говорят что некие соленоиды забиваются какой-то отработкой. Одному владельцу даже менялось целиком коробку, но пинки снова вернулись через год.
Crutis89
16 Май 2022
Тогда возникает вопрос, если ему поставили новую коробку с новым мехатроником, то как соленойды успели забиться за год?
sergant138
17 Июн 2021
Crutis89, да, замена целиком коробки не отвечает на вопрос что становится причиной рывков. Казалось бы коробка уже старая, давно все отлажено. Говорят dq381 намного лучше работает чем dq250.
Crutis89
16 Май 2022
Мне все же кажется тогда, что тормозная система тому виной, раз и на новой коробке проблема возникла
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
sergant138, я понимаю, что это сложно и по обыдению никто не хочет пачкаться и залезать внутрь.
После слива масла, можно спокойненько залезть эндоскопом внутрь КПП через сливное отверстие и посмотреть лапки вилок переключения скоростей, на которых есть магниты и на которые обычно набиваются отходы "жизнедеятельности" КПП. А заодно и сам магнит, в поддоне, посмотреть.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Crutis89,
Вы просто не обратили внимание.
Ранее, в ветках этого подраздела форума, и мною, чуть Выше, уже упоминался АБС.
Crutis89
16 Май 2022
Crutis89,
Вопрос в том, что я обновлял по АБС и никаких изменений не ппоизошло, пинки и рывок как были, так и остались. Также менян и электромагнитный датчик педали тормоза...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Crutis89, кроме программного сбоя может быть и обычный механический!
Ведь Вы знаете, что система АБС состоит не из одного только блока управления, и из насоса АБС и прочего....
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Наверное глупый вопрос. А тормозную жидкость не проверяли/меняли?
