Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
Только график давления тормозной системы
Посмотрел карсканером. На холодную (рис.1) быстро давление набирается. А вот после перезапуска машины (рис.2), медленно происходит набор давления и не понятен скачок давления, может конечно глюк сканера. И специально долго держал педаль тормоза, чтобы набралось нужное давление, так пинка почти не было.
На 82 странице описывал свою проблему и график давления был в тормозной системе. Могу карсканером вечером померить и лог скинуть того, чего скажете)
Благодарности: sink3d
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Было бы хорошо увидеть Ваши графики с новыми датчиками. Только обязательно со стоп-сигналами. Как на графике выше: тормозное давление , стоп-сигналы. Нажать тормоз, отпустить ручник, отжать тормоз медленно. И Все то же самое , но без ручника. Можно не заводить , в N или P.
AVSol
29 Май 2023
Это с новым под оригинальным номером датчиком. Давление в тормозной системе и стоп сигнал? А когда вам сделать измерение? Когда точно пинка не будет или когда точно будет?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это с новым под оригинальным номером датчиком. Давление в тормозной системе и стоп сигнал? А когда вам сделать измерение? Когда точно пинка не будет или когда точно будет? Там где normal пинка не будет. После замены могут быть пинки, но это уже коробка сама через время адаптируется. Главное чтобы графики стали нормальными.
    42.7 KB · Просмотры: 15
    42.4 KB · Просмотры: 15
AVSol
29 Май 2023
А, то есть проверить. Есть ли давление в тормозной системе после отключения датчика стоп сигналов?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ничего не нужно отключать. Просто нужно включить запись графиков и нажимать педаль тормоза после снятия ручника и когда ручник не натягивали.
AVSol
29 Май 2023
Отключения в смысле отпускания педаль тормоза) Хорошо, сегодня сделаю
AVSol
29 Май 2023
Вперед толчком или когда нормально машина трогается измерить?
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Вчера хотел тоже графики снять со своей, подключался через Васю. Он не дает график сигнала стоп-сигналов, т.к. у него там не 0/1 значения, а нажата/не нажата. Добавляешь его на график и там пустота. Если кто знает, как поправить и все-таки снять в виде графика, буду благодарен и тоже сниму.
Просидел вчера около 40 минут. И несколько раз делал сведение/разведение колодок. И сбрасывал датчик давления.
Пинок всегда есть, если между снятием с ручника и переводом в D нет отпускания тормоза и повторного нажатия.
То есть пинка нет, если: завел на ручнике - снял с ручника - перевел в N - отпустил тормоз и нажал сразу - перевел в D/R - плавно тронулся.
Или пинка нет, если завел без ручника, то тоже всегда плавно трогается.
Пинок есть: завел на ручнике - отпустил тормоз - нажал тормоз - перевел в D/R - тронулся с пинком.
Ранее пинок был всегда, если завел и не отпуская тормоза сразу перевел в D и поехал. Это я знал уже и всегда нажимал два раза тормоз.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Снял датчик, новый пока не пришёл, Чувствительность у старого прям очень хорошая, идеально работает если отодвинуть его на 5-6мм, но и позже стоп-сигналы загораются. Посмотрим как будет на новом. Зажигание выключено, поэтому сила нажатия как смог)
А если пластинку крепления придумать , для смещения?
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
У меня пинок происходит только, когда снимаешь с ручника и держишь педаль газа пока работает двигатель электроручника. В этом случае педаль тормоза становится твердой. После этого при нажатии педали тормоза давление в системе выше чем обычно. Из-за этого нет повышения оборотов при отпускании педали тормоза.
Проверено на 100%. Т.е. снимаем с ручника, резко убирая ногу с тормоза. После этого все ок.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Пока крутится мотор электроручника отпускаем педаль тормоза?
sheinmus
26 Июн 2023
Чтобы снять с ручника нужно тормоз нажать. Снимаем ручник и сразу убираем ногу с тормоза.
sheinmus
26 Июн 2023
С этим методом можно забить на проблему. Но есть случай когда находимся в узком месте на горке. Вот тогда проблема. Нужно снять с ручника и держать тормоз в этом случае. Неудобно...
sheinmus
26 Июн 2023
По сути задача заключается в том, чтобы адаптировать коробку под давление, которое будет после снятия ручника на тормозе. Или какая-то настройка есть, чтобы не накачивалось давление после снятия ручника на тормозе.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Автохолд возможно исправит ситуацию, или ассистент на подьем.
AleksandrNN
3 Фев 2022
Я думаю, у нас одинаково. Только я не отпускаю тормоз именно в момент отпускания ручника, а делаю шагами - с нажатым тормозом отпустил ручник (при этом ногой чувствуется, что педаль начинает в ногу сильнее упираться) - перевел в N - отпускаю тормоз и сразу же нажимаю обратно (в этот момент педаль утапливается ниже, чем была в момента после отпускания ручника) - после этого перевел в D, плавно поехал.
Положение педали тормоза в моменте после отпускания ручника и после обычного нажатия - разные, при этом примерно с одинаковым усилием на педаль.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Нет уже, я лучше шайбу под датчик подложу(толщина 1.4мм). А завтра датчик поменяю или вообще так оставлю, долго чет его везут. Проверил , обороты подкидывает после ручника , стартует плавно. График нормальный стал. Покатаюсь еще, походу победил)
    55.3 KB · Просмотры: 25
