Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
В течение часа попробую сделать.
sheinmus
26 Июн 2023
Не помогла базовая установка на ручнике. Проверил щас одну штуку. Короче, плавно будет трогаться, если снял с ручника и быстро убрал ногу с тормоза. Если держать педаль продолжительно, то она становится твердой и повышается давление в системе. После этого постоянно будет толчок.
Блин. Может коробку как раз на этот случай адаптировать? Когда повышенное давление.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Да так и есть, на графике это видно. Тоже провал , тогда давление быстрее достигает 0 ,т.к. стоп-сигналы уже сообщили коробке , что можешь гнать )) Давление в системе с ручником выше и отвод поршня небольшой еще продолжает создавать небольшое давление, а датчик уже видит , что нет сигнала от магнита(стал менее чувствительным). Выходит менять датчик Холла 5G0698459 (Стоп-сигнал). На машине стоит 1K0 945 459A не знаю подойдет ли. А двигатель никто не выл с такими проблемами? Заказал датчик.
    42.2 KB · Просмотры: 19
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Вроде кто-то уже менял датчик стоп сигналов, говорят не помогает.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Значит у него другая проблема была. Пусть графики свои запостит.
у нас:
1. Помогает двойной выжим,
2. Дергает только с ручника.
В режиме P тоже так же стопы опережают давление ))
Внизу график, снял на исправной машине. Все ок , как и должно быть.
    46.8 KB · Просмотры: 18
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Если есть у кого желание позаморачиваться, то можно попробовать следующие для адаптации АБС:
  1. после замены тормозной жидкости, снятия клеммы или при другом обстоятельстве, после которого не нравится поведение педали тормоза;
  2. садимся за руль сильно утапливаем педаль в пол;
  3. держим и запускаем двигатель;
  4. после того, как подключится усилитель тормозом додавливаем педаль и держим её в полу 4-5 секунды;
  5. отпускаем.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
  5. отпускаем.
Не работает этот метод.
sheinmus
26 Июн 2023
Когда тестанешь новый датчик?
Aleks735
17 Июл 2020
Всем привет.Замена датчика не помогает ( датчик hella).Пробовал делать базовую установку дачика давления с ним - без результата.Вернул родной.
P.S для эксперимента скинул фишку с датчика стоп сигналов - машина хоть D хоть R машина не едет после отпускания тормоза ,начинает ехать только если дашь газу.Но все плавно.Потом воткнул фишку обратно ,ошибку удалил.Все вернулось как было.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Конечно не едет, вечный тормоз же, вот доказательство , что коробка сводит сцепление по этому датчику. Проблема не в том , что он неисправен , а то что он недостаточно точно показывает отжатую педаль газа. Car scanner есть? Попробуй снять графики. Давление в тормозной системе, Стоп-сигналы, фактическое давление муфты 1 и 2. Тут два варианта либо датчик , либо ГТЦ. А со снятым датчиком обороты подбрасывает? И как этот датчик открутить проще? Сегодня думаю поменять.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я бы все же фактическое давление К1 и ток управления на клапане, чтоб убедиться что именно система управляет, а не утечка масла в момент сцепления.
Второе.
На двух скринах выше, где попытка тронуть и во второй картинке есть один нюанс , давление на муфте выше, а это либо обороты выше, либо система подкинуло давление приближенное к creep управлению. Т.е. фактически готово переварить выше момент при сцеплении и тем самым "отключить" игру сцеплением. Наверняка эбу робота, не видет давление в тормозной системе, но определяет момент на сцепление и начинается игра. Фактически нужно будет всегда посматривать на давление на муфте К1.
На своей машине, буду тестировать не раньше следующей недели 🤷
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Второе.
Там еще есть клипса одноразовая пластиковая на датчике стоп-сигналов, она может тоже отойти теоретически. Сейчас посмотрел клипсы вообще нет, походу на наши авто их не ставят.
    71.3 KB · Просмотры: 32
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вообще из-за того что, трабл не постоянный, а плавающий - возможно действительно этот датчик вносит сильные коррективы. А если есть ещё и проблемы с различными система, все накладывается.
sergant138
17 Июн 2021
Сегодня попробовал автоматическое снятие с ручника, ни одного пинка не было за поездку, но это пока не показатель. Ручник включён, переводим рычаг в D, машина стоит на месте, нажимаем газ, ручник автоматически снимается, машина поехала. Ещё говорят езда в режиме ECO избавляет от пинков
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
В этом случае мы не зависим от датчика он всегда на 0. В эко режиме коробка не смыкает сцепление пока не нажали на газ?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Не избавляет, плацебо.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Снял датчик, новый пока не пришёл, Чувствительность у старого прям очень хорошая, идеально работает если отодвинуть его на 5-6мм, но и позже стоп-сигналы загораются. Посмотрим как будет на новом. Зажигание выключено, поэтому сила нажатия как смог)
    53.7 KB · Просмотры: 14
AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
Три раза уже датчик стоп сигналов менял (два раза хелу заказывал, потом оригинал). Первый раз вроде даже помог, но я специально не глушил и не заводил снова. Возможно проблема оставалась. Вторые две замены результата не дали. У меня толчки происходят только на горячую и если только заглушить и заново завести. Причем повторно заглушить и завести (может пару раз) снимает проблему толчка. Вот такой герконовый датчик внутри.
    80.3 KB · Просмотры: 23
    61.8 KB · Просмотры: 23
Благодарности: sink3d
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это не геркон , а датчик Холла. Графики снимали ?Если да, сюда их плиз. После замены адаптацию датчика давления делали?
