Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Tnm
11 Май 2024
Тигуан 2 1.4 4motion
Сама едет, а стопы при полностью отпущенной педали тормоза продолжали гореть? Может много шайб)
Вот про стопы не знаю, не проверил, механика от работы отвлекал, не смог долго вникать в процесс. Шайбу потом поставили одну на вид мм
Tnm
11 Май 2024
Щас хоть знаю что там 40, а то 30м тыркался… уже теперь можно самому изучать
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Сейчас утром опять словил микро иго-го обороты при этом подкинулись, потом упали . Такое чувство , что двигателю не хватает мощности.Температура двигателя была 70.Обороты холостые 700. С круиза старт всегда с микро иго-го.Может пора в сторону tsi копать...
    47.5 KB · Просмотры: 15
diletant0035
8 Май 2024
Tig II 1.4 CZDA 2020
Когда вы пишите "температура двигателя" вы имеете ввиду масло или антифриз? 70 градусов антифриза это почти наверняка не более 40 градусов по маслу, огромная разница в вязкости
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Авто 1.4, dq250.
Немного не по теме, может кто знает.
Чувствуется переключение с 1 на 2, иногда плавно иногда ощущается переключение.
Адаптацию коробки и дроссельной заслонки делал не помогло.
Коробка на чипе не помогла.
Может кто победил это и сделал плавное переключение с 1 на 2.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Температура охлаждающей жидкости, по стрелке на панели.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Авто 1.4, dq250.
Я думаю у всех чувствуется переключение с 1 на 2. Если не сразу коробка перешла на 2 после старта. Если не обращать внимание , то можно не заметить. Не чувствуется только с 5 на 6 ) даже если прям ловить момент.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всем привет! Вчера прочитал вечером. Сегодня попробовал, там кстати торкс 40, а не 30, где-то читал что 30, им не удалось открутить. Колечко поставил, сперва два потом одно- одинаково. Изменения есть точно, пинков нет, но и на газ машина реагирует через раз, сама не трогается при отпускании педали тормоза, обороты холостые, отпускание педали обороты не подбрасывает. Трогается только с газом, что вперед что назад. Почему то газ не видит коробка. причем несколько раз выжал газ до упора, обороты только чуть поднялись а машина не поехала. Колечки пока убрал, заказал датчик стоп сигнала, еще попробую сделать карсканером сброс тормозной. Отсюда вопрос у вас с проставкой как обстоят дела с троганием, тоже только с газом, или сама едет?
У вас слишком большой зазор получился, от этого и коробка не видела момент когда педаль отпущена. А так как педаль не отпущена, то ехать нельзя сцепления спаляться. Скорее всего проставка должна быть в 1- 1,2 мм.
Про Torx спасибо полезно.
diletant0035
8 Май 2024
Авто 1.4, dq250.
здесь важно уточнить на каких оборотах переключение "толкается". У меня толкается только на высоких оборотах, а при спокойной езде на D почти чувствуется
Но на высоких почти всегда чувствуется )
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Ещё заметил особенность если галочку снять с "адаптивного круиз контроля" то авто первое движении делает плавнее
    136.9 KB · Просмотры: 36
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Я же просил протестировать из-за того, что в адаптивном круизе dsg подводит сцепление ближе. Стоите на тормозе , в режим D , включаем круиз , чувствуете как двигатель поднагрузился , сканер показывает, что на сцепление подано давление на 0.2 бара примерно больше. Даже обороты двигателя могут в этот момент просесть если первый раз нажали, второй раз нагрузка чувствуется , но обороты не проседают уже на полсекунды. И да, на машинах где нет круиза так же дергает
Tnm
11 Май 2024
Потом одно колечко поставил на вид 1мм, ничего не изменилось, было как с двумя. Может что-то еще более символическое придумать, доступ там капец неудобный, но с нескольких попыток механик приноровился))два кольца успешно утеряны в подкапотке)
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
График можете запостить?
Tnm
11 Май 2024
вас интересует график с исходными данными? проставки я снял. Если через карсканнер это можно сделать, думаю на неделю сделаю, подскажите только как.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
. Выбираете давление в тормозной системе и датчик стоп-сигналов.
Благодарности: Tnm
nick2076
23 Сен 2021
Благодарности: sink3d
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
А есть те у кого нет дополнительно включенных опций на машине и такая фигня? Ну то есть менялись кодировки и адаптации.
Да тут похоже и херня у всех разная...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Поставил себе тоже шайбу (примерно 1.2 мм) под датчик стоп-сигналов. Пока что полет нормальный. Пинков не было. Наблюдение продолжаю.
Какого диаметра шайба нужна?
