Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
GDB600
18 Май 2018
TDI
Тоже поставил шайбу. Для доступа снимал и фиксировал крышку воздушного фильтра. Стало лучше, но толчки периодически есть. Несильные. Теперь тормоз отпускаешь, обороты поднимаются. Ранее так не было, только после двойного отжима педали. Возможно требуется увеличить толщину шайбы. Буду экспериментировать. Прокатился на дизельном Кадиак. Там пока на газ не нажать, стоит) У меня Тиг сразу начинает двигаться. Было как на Кадиаке только один раз, когда отъезжал от сервиса. После замены масла в акпп и все)) В общем польза от шайбы есть
nick2076
23 Сен 2021
А есть те у кого нет дополнительно включенных опций на машине и такая фигня? Ну то есть менялись кодировки и адаптации.
У меня стоковая машина, кодировки и адаптации не делал, но пинки эти с самого начала эксплуатации, т.е. с нуля.
Благодарности: sink3d
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Сегодня заезжал на очередное СТО. Опять приговорили соленоиды и маховик. Пытался выяснить, откуда берутся обороты при удачном трогании при отпускании педали тормоза и как это зависит от давления в тормозной системе. Говорят, что никак это не зависит от тормозной системы. Спрашиваю: Как это может не зависит от тормозной системы, если авто на месте, а обороты уже повышаются на 1000?
Можно ездить без толчков вообще, но соблюдать правила. Короче, неясно у кого спросить, чтобы посмотрели коробку в связке с тормозной системой. Хотя в мануале четко написано:
Особенностью Creep - регулирования является
снижение момента, передаваемого сцеплением, при
нулевой скорости автомобиля и при нажатой
педали тормоза, с двигателя снимается меньший
крутящий момент (диски сцепления при этом разо-
мкнуты больше). В зависимости от величины давле-
ния в тормозной системе момент сцепления
снижается примерно до 1 Нм.
Это уменьшает тяговую силу на ведущих колёсах и,
соответственно, стремление автомобиля передви-
гаться.
Или мастера вообще не понимают, что такое движение автомобиля без педали газа? Я все-таки в надежде найти нормального специалиста.
Tnm
11 Май 2024
Тигуан 2 1.4 4motion
гаться.
А маховик то почему? По логике сцепление
sheinmus
26 Июн 2023
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
sheinmus
26 Июн 2023
Аналогично... и под нагрузкой еще на холодную
Типа говорят, что расшатывает детали коробки в конечном итоге. Вообще надо до конца разобраться: может это все-таки не маховик? Но говорят, что он.
Tnm
11 Май 2024
sheinmus
26 Июн 2023
Звук маховика означает его неисправность? Отчего он может сломаться?
Да с нихера может начать разрушаться. Охереть надёжная коробка, конечно.
sheinmus
26 Июн 2023
А может и нет?)) То самое запрограмированное старение вага?
Нормально так... Проехал 60тыс и должен выложить 100к на старение)) . Вот я щас и подумываю, что надо было Туссан какой-нить брать. Конечно, коробка не такая резвая, но все-таки не такие суммы.
Tnm
11 Май 2024
В этом и есть основная интрига, да и обслуживать бы рады, но квалификация мастеров сильно отстает от этих инженеров, менять как попало и что попало точно не выход. У меня вроде поменьше стало дергать после вошкотни с этим датчиком, а может и не после )))
Tnm
11 Май 2024
С туссаном была бы скучная серая жизнь😬😁
sheinmus
26 Июн 2023
Однозначно. Устранение проблем у этих товарищей заключается в том, чтобы постепенно менять составляющие. Глубоко даже никто не разбирается в работе коробки. Не уверен, что даже кто-то официальный мануал прочитал.
Tnm
11 Май 2024
Когда думает и разговаривает мастер не зарабатывает, найти думающего и квалифицированного чудо. В ремонте как нигде силен человеческий фактор, очень легко накосячить за чужие деньги.
