antielvis, вот это уже будет лучше.
С ОДИСом я не смогу помочь, но думаю, что более знающие люди подскажут
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всем привет! Подскажите, почему в ведомых функциях отсутствует верхний пункт "Адаптация, общие сведения"?
Потому что наверное адаптация все же не в ведомых функциях
Заходите в блок и справа выбирайте адаптацию. Там и ищите нужную функцию
antielvis
20 Окт 2020
VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
Вот по этому видео хотел сделать
В сам блок не заходит, только правой кнопкой можно через меню что то выбрать. Может в одисе что-то включить надо... Не понимаю что не так. Неужели в одисе нельзя сделать то, что может карсканер
antielvis, или мне кажется или же все же реализация входа в определенные функции блоков, что в ОДИС, что в VCDS реализованы примерно одинаково, т.е. через код доступа.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Подскажите, пинки ведь у всех бывают только при "первом старте" после того, как машину завел и не важно на 1 передачи или на R? (и чаще всего именно на холодную)
Просто сейчас уже второй месяц тестирую метод, которой пока что (тьфу-тьфу) избавил меня от этой проблемы.
Хочу просто понять об одних и тех же пинках обсуждается в этой теме или что-то другое и позже описать свой способ и наблюдения
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня нет пинков, на холодную не еду, грею летом 5 минут, зимой 10-15 в зависимости от температуры.
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Что за метод?
Поделитесь с общественностью)))
antielvis
20 Окт 2020
У меня так, началось после замены колодок с дисками. А за 2 недели до этого масло в коробке меняли
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Бывает да, при первом старте на холодную. Потом можно весь день ездить все ок. Но пинок или же иго-го разные совсем случаи.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Попробуйте через вкладку "план диагностики"
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
Всем привет! А кто-нибудь знает, на первых тигуанах эта проблема присутствует? Что если наоборот, нужно искать датчик включения стоп-сигналов/прошивку ABS и тд по списку от прежней версии?
У меня второй тигуан 2020 года, передний привод, на пробеге 17 500 сработало экстренное торможение и началось «вот это вот всё». Проводил адаптацию, менял датчик вкл/выкл стоп-сигналов - не помогает. Убежден, что дело не в износе железа, точно что-то программное, но вот что? Может прежняя версия ПО или прошивок нам поможет?
kirill_driver
22 Сен 2024
Tarashak19, подскажите, пожалуйста, кто и как вам удаленно обновлял прошивку ABS/ESC? Если есть возможность, напишите контакт, пожалуйста
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Хочу понять о той ли проблеме идет речь в данной теме, и опишу метод (но пока ещё не до конца уверен в нём)
Да, вот что такое это "игого", часто встречаю эту формулировку здесь на форуме
Тоже так думаю, отсюда и пытаюсь поймать ситуацию, которая приводит к этой проблеме.......явно есть какая-то закономерность, которую я скорее всего нашел, ну по крайней мере на своем авто
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Пару вопросов к тем у кого эта проблема присутствует сейчас:
-когда вы заводите авто (первый раз), как сильно (глубоко) вы прожимаете педаль тормоза перед тем, как нажать кнопку "старт"?
-перед тем как перевести коробку в режим D/R, как сильно (глубоко) вы прожимаете педаль тормоза?
Суть решения проблемы, как я пока наблюдаю на своём авто, находится в первоначальном положении педали тормоза именно в момент старта авто или же в момент переключения в режим D/R (тут ещё не дотестировал до конца, в какой именно из этих моментов, или же оба важны)
Я как человек, пересевший с механики, привык прожимать тормоз до упора, прям с силой до конца и после этого производить все действия с авто. Так вот, как я заметил, что именно это и приводит к данной проблеме.
То есть получается, что прожав педаль до упора, затем заведя авто и перейдя в режим D/R, мы начинаем отпускать педаль тормоза для старта авто, но положение педали уже максимально утоплено и именно из такого положения происходит какая-то ошибка и не происходит плавного смыкания сцепления.
А если заводить авто и включать режим "D/R", в режиме "слегка нажал на педаль тормоза, а потом ещё перед тем как отпустить педаль тормоза для начала движения, наоборот ещё продавить её до конца, но уже на заведенном авто и включенном режиме "D/R", то после данных манипуляций авто стартует без данной проблемы и значительно плавнее
Как я понимаю, тут как раз и завязана работа всех этих датчиков "стоп сигналов", ABS, тормозной системы, наличия или отсутствие включенного ручника (так как в момент его отключения, педаль тормоза ещё позволяет продавиться глубже)
ЗЫ в устройстве автомобиля я может что-то не понимаю, но с точки зрения программирования ПО, данную ошибку вполне допускаю и понимаю как она может происходит при определенных данных со всех датчиков. Также, используя вышеописанный метод старта авто, я заметил, что коробка в целом после этого начинает движение прям мягко, без "резкого" старта при отпускании педали тормоза
ToJIuK
16 Июн 2020
То, что описано в этой теме частично и есть то, что описали Вы.
Вы описываете ОДИН из сценариев. Вангую, что когда вы сильно утапливаете педаль тормоза, процесс трогания с места происходит жестко и ровно в момент, когда перестают гореть стоп-сигналы.
В таком случае, Вам точно должен помочь метод двойного выжима тормоза без ручника перед стартом с места.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Я пробовал этот метод, он очень не удобный, и как мне кажется, с ним всё-таки у меня случалась эта проблема, уже точно не помню.
А по методу выше уже месяцев 5-6 езжу без этой проблемы (тьфу-тьфу)
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Да, думаю так и есть. Я вообще специально смотрел в зеркала, и замечал, что для срабатывания сигнала "стопов" сзади, необходимо на определенную достаточную глубину продавить педаль тормоза, вот идет ощущение, что этого "зазора" порой и не хватает для нормально старта авто при полном нажатии педали тормоза
ToJIuK
16 Июн 2020
Есть какой-то баг. При определенных условиях машина "не видит" процесс отпускания педали тормоза и экстренно резко трогается по датчику стоп-сигналов.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Согласен, вот мне и кажется, что этот "баг" зависит от первоначального положения педали при старте/включении передачи.
Будем тестировать дальше
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Получается, что машина же не едет совсем, когда происходит "игого"!? Я пробовал, пока педаль газа не надавить, машина стоит, дергается и пытается начать движение, словно коробка не может включить скорость. Причем удары достаточно сильные слышны
