Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Aleks735
17 Июл 2020
Всем привет.Мои наблюдения.Толчки появились год назад после установки базовой установки датчика давления.Заметил за последний месяц авто не разу не дергалось.Но трогалась все равно не так как раньше.Резко. Начал вспоминать что сделано за последнее время .А сделано было залита присадка в бак Керопур и заменены свечи.Ну ладно стал ездить так.Настали морозы -10.И на холодную я услышал когда включаешь R и когда еще не отпустил педаль тормоза слышен звук со стороны коробки похожий на жужжание моторчика печки на жигулях "визг " сек 10-15.Но если отпускаешь тормоз и начинаешь ехать звук пропадает.На горячую его нет.Подумал значит масло в коробке все таки не то .Залит Ravenol.Надо менять.Купил Фукс.Заменил.И охренел когда выехал.Коробка переключалась очень плавно.Вообще не понять когда переключает.Старт вооще плавный Как на гидротрансформаторе.Просто кайф.Таког не было точно .Проехал покв 150 км пл горду .В основном пробки .Хуже не становитя.Специально сейчас просто кидаю тормоз и машинв плавно начинает движение.Начал думать что я сделал не так при замене масла.(4замена масла 2 раза оригинал 3 равенол 4 фукс).1.Был остаток с трех замен масло примерно 3 л и ярешил просто попробовать промыть коробку етим маслом.Залил 3 л погонял ее в каждом режиме по 15 сек.Так раз 5.Слил.Так же в этот раз масло я заливал через сливное .До этого через фильтр.Если честно то уже боюсь сглазить.Но пока езда в кайф.Кстати а звуки на холодную остались.Как то так.
Aleks735
17 Июл 2020
Ёще забыл.В это раз я не делал адаптацию после замены.Хотел посмотреть просто разницу ,что случится после замены.
Данислам78
25 Июн 2023
Киа
Данислам78
25 Июн 2023
Киа
Aleks735, скажите пожалуйста по точнее какое масло? Может реально проблема в масле? 🤔
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
В рамках пары недель-месяца будут проводиться программные вмешательства и тесты результата. Буду пробовать заходить со стороны прошивки мотора. По результатам отпишусь.
У вас три пути:
Поднять обороты до 900-1000 и чтоб были постоянно.
Второе: увеличить предельный момент на сцепление К1
И изменить характеристику педаль-заслонка.
Другого не дано
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Привет. У меня похожая история. Заменил масло в коробке и всё стало идеально, всё как вы описываете.
Но примерно через 1500 км пинки и игого вернулись.
Марку масла не помню, но могу посмотреть, в машине валяется бутылка с остатками.
Так что это не выход и эффект временный к сожалению. Так же как и адаптация помогает не на долго
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
У вас три пути:
Другого не дано
Привет. Если есть время, напиши пожалуйста чуть подробнее по пунктам 2 и 3.
Прошивку надо править или через адаптер меняются какие-то значения?
Что конкретно объяснять прошивальщикам? )
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Если знать в какой области прошивки поменять значение , то можно и через адаптер😁
А так править прошивку со всеми вытекающими. Но у кого есть инструмент не составит труда.
Что касательно пунктов.
В момент трогания идёт смыкание пластин К1 как бы это не новость, но коробка то умная бережёт себя следовательно есть в прошивке значение предела, крутящего момента, полагаю из логов это где-то 40Н*м, превысило значение муфта расслабляет диски, ослабло, сново сомкнуло, ничего не напоминает? 😁
По характеристике педаль- дроссель, здесь все просто, давишь педаль, на выходе дроссель медленно открывается и тем самым исключает быстро достигнутого предельного момента на муфте К1. Отсюда вытекает обратная сторона медали разгон будет вялый.
Там трехмерные таблицы. Кривые и т.д.
Кстати, немцы это пытались минимизировать, прикрытием дросселя в момент начало движения педали, чтоб исключить выхода на предел по моменту. Либо так совпало. 🤷 Но провал по дросселю видно.
Как-то так.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Как-то так.
А вам какой из этих способов помог или надо всё вместе ковырять?
Aleks735
17 Июл 2020
Добрый день.У меня когда начались пинки я поменял масло на равенол.Но такого эффекта сразу не было как сей час.Буду наблюдать
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Abdula
5 Авг 2016
VW Tiguan 1.4 CZDA 2018
С проблемой пинков на старте столкнулся давно, решением было не пользоваться ручником (и автохолдом) пока машина заведена. Так ездил несколько лет, пинков не было. Несколько месяцев назад прочитал на драйв2 про замену датчика включения стоп-сигнала. Купил HELLA 6DD008622991. Когда менял заметил, что между корпусом гтц и старым датчиком шуба из грязи, очистил и плотно вставил новый датчик. Ничего не адаптировал, клемму не сбрасывал. Езжу второй месяц по максимуму использую ручник и автохолд, пинков нет.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Может такой стиль езды помог,а не датчик. Типо машина адаптировалась ездой без автохолда и ручника.
Abdula
5 Авг 2016
Увы, если начинал пользоваться ручником, пинки возвращались.
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
У вас три пути:
Другого не дано
Программные вмешательства в моем случае могут сделать лучше, но не решают проблему.
После НГ буду менять сцепление. Есть мнение, что проблема в муфте.
antielvis
20 Окт 2020
Всем привет! Подскажите, почему в ведомых функциях отсутствует верхний пункт "Адаптация, общие сведения"?
    47.9 KB · Просмотры: 12
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
antielvis, а Вы бы сразу добавили, какой программой то пользуетесь...
А так будем гадать на "кофейной гуще"...
antielvis
20 Окт 2020
