Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.1%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 94 12.6%
  • Всего проголосовало
    747
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Добавлю еще чуток, поехал к семье за город, 3/4 пути было все отлично, но в какой-то момент после интенсивного обгона все повторилось и допом выскочил чек. Остановка, заглушил авто, закрыл, открыл, завел, поехал - остаток пути все было отлично, но чек горит.
Поеду 13 решать проблему, уговорил на пораньше?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Всем, привет! Был на диагностике, ошибка по механической части гидротрансформатора?‍♂️, завтра поеду к «коробочнику», будем решать, что делать дальше!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Приехала блокировочная муфта гт ?
Меняли брату на тусане гт на восстановленный по этой же причине.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Прокатились со специалистом, подключили комп, приговорили гидроблок. Будет снимать, делать ревизию и ремонтировать.
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Тигуан 2.0 бенз 170л.с
И так в дополнение и мучениям около 2 месяцев довожу инфу. Никакие диагностики ничего не выявили. Масло в коробке заменено с фильтром, чисто все. Все датчики работают и все считывают нормально. прошивка актуальная последняя.
Тига 2012 года коробка 09G927750MK (не ДСГ) , кодирование 328, версия ПО 2186.
Проблемы переключения передач не решено, но предложено ребятами выехать на трассу и дать как следует на максимальных оборотах))
итог с 4 на 5-ю переключается 4,5-5 тыс оборотов, на 6-ю так же скорость 180! расход 14 и требует доливки масла)) еще покатаю, посмотрю, возможно прошивку от ауди ТТ зальют если не поможет.
P/S химики мать их... что сделали никто разобрать не может.
и да. у официалов сейчас с онлайн прошивкой совсем туго
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Как результат ?
Совсем забыл! Все починили. Проблема основная была в трещине на, забыл как называется деталь, бублика. По сути даже микротрещина. Ну раз разобрали коробку, то попутно поменяли какие-то аккумуляторы, клапаны или как их там, короче в терминах я не разбираюсь, но теперь машину не узнать, все просто идеально!!!
Shagrath
21 Сен 2013
Привет, коллеги! У меня около двух месяцев назад начал проявляться такой баг в поведении коробки. Если педаль газа нажать и держать не отпуская, или давить потихоньку либо резко - все переключения происходят плавно. Но если в конце третьей передачи отпустить газ - происходит переключение на четвертую с ударом в районе днища. Не провал/толчок/пинок, а именно удар. Удар не сильный, но четко ощутимый. Напрягает то что раньше такого удара точно не было. На других передачах удара нет. Масло менял полностью на 50 и на 100, сейчас пробег 143. Что это может быть? Начинается какой-то износ? Менял на днях масло в движке, так бонусом сделали диагностику всей электрики - ошибок по электронике коробки нет.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Это так у нас коробка похоже работает.
Тоже такое иногда происходит. Именно прямо перед переключением с 3 на 4 если убрать газ, то пинок. Но я бы не сказал, что прям удар.
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
Может адаптацию сбросили во время диагностики? Если так, то через какое-то время адаптируется заново, будет получше себя вести, но совсем не пропадет, у всех почти так, соленойды изнашиваются.
Вообще каждый раз при замене масла нужно делать сброс адаптаций, т.к. коробка адаптироваться к ухудшению свойств масла умеет, а наоборот - нет, особенности работы мозгов.
И фильтр в коробке, если не меняли, поменять бы нужно на этом пробеге, со снятием поддона, почистив там все основательно от продуктов износа (и поддон и внутренности коробки).
Shagrath
21 Сен 2013
Ну да в целом то криминала нет, просто не пойму почему это раньше не проявлялось. У меня именно легкий глухой однократный стук.
Shagrath
21 Сен 2013
Фильтр менял оба раза при замене масла, поддон снимали и все чистили. Планирую на 150 еще замену со снятием поддона, посмотрим, может уйдёт ударчик.
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
И адаптацию сбросьте после замены, должно помочь.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Знакомый вчера к дилеру audi ,убрали чек после физического удаления его., и заодно перепрошили коробку. Приехал довольный, говорит пропали все толчки и появилась 1 передача в режиме D. Цена вопроса 10 т. р
