Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Знакомый вчера к дилеру audi ,убрали чек после физического удаления его., и заодно перепрошили коробку. Приехал довольный, говорит пропали все толчки и появилась 1 передача в режиме D. Цена вопроса 10 т. р
1-й Тиг рестайл?
На рестйл пишут, что нет прошивки, чтобы с первой трогалась.
Miha-M
1 Май 2014
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
В Москве посоветуйте толкового механика по АКПП
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Также присутствуют толчки про переключении с 3-ей на 4-ую скорость, именно когда едешь в натяг или под уклон, на малых оборотах. При активном движении толчков не чувствуется. Спрашивал специалистов, говорят, либо соленоиды, либо гидроблок, короче естественный износ Пробег 160 т.
Купил китайский ОДИС и сам периодически, раз в два-три месяца, делаю сброс настроек. После сброса машина едет как новая, никаких толчков.
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Наводит на мысль, что дело в адаптивной прошивке. Тоже после сброса поведение коробки больше нравится, со временем иногда толчок с 4 на 3 бывает.
noname7102
7 Июн 2021
VW Tiguan 2.0 2013 CAWA
какую лучше кодировку АКПП поставить с чипом stage1?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
noname7102
7 Июн 2021
Чтобы при спокойной езде, кушала мало, а при ускорении не тупила
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
00A000BC0DEFGH0I
Aподдержка подрулевых лепестков
BНЕ показывать номер передачи
Cторможение при движении под гору (активно у tiguan)
Dплавная блокировка муфты гидротрансформатора
E??? В 380 включено
Fпредположительно 1=деактивирует hill hold
Gпредположительно адаптация под стиль вождения, на туареге наличие PR-0P8
Hпредположительно 1=деактивация торможения двигателем при <65кмч
Iлепестки только в ручном режиме
328 плавные переключения, но слишком рано переключается вверх
8520 (штатная с активными подрулевыми) по моим впечатлениям та же 328я
8201 не понравились рывки при переключении вниз 5-4, а в остальном хорошо, вверх уходит неохотно, то что нужно (правда зачем тогда режим S не понятно), но тупняк на 3 передаче, если едешь 30кмч, обороты двигателя 1500.
380 долго держит 1-2 передачу при переключении вверх, активно откликается на газ, но слишком рано переключается на 6 (при 70кмч). переключения вверх и вниз плавные. на 3 передаче нет блокировки гидротрансформатора, либо она поздняя, при сбросе газа на 3 передаче уходит в ХХ.
352 НЕАДЕКВАТНАЯ, бешенная кодировка, крутит движок слишком сильно, резкая реакция на педаль газа, 50% газа на 4 передаче крутит до 4500, как-будто спорт режим включен. долго держит 1-2 передачу при переключении вверх, 3 держит очень долго, даже если чуть давишь на педаль, активно откликается на газ, переключение на 6 логичное, если чуть отпустишь педаль, если чуть нажмешь - перекидывает на 5. переключения вверх и вниз плавные. на 3 передаче есть блокировка гидротрансформатора.
360 это 328я с включенным битом Е - ведет себя как 328я, не нравится тупёжка с непереходом на пониженную при падении скорости. Двойное переключение на 3 передаче есть.
20 (нет удержания на подъеме)
320 не разгадал я загадку бита Е. неплохо, менее оборотистая, чем, 352. но иногда тупит на 4 передаче, на 40кмч ползет на ней, не переключается вниз, обороты при этом 1400. косяк-двойное переключение на 3 передаче.
Больше всех понравилась 8520, но вернулся в итоге на родную 328, похоже, как и пишут, это одно и то же.
Остальные все невнятные для моего стиля езды.
Правда у меня дизель stage1. Стиль езды - спокойный, только когда тестировал - гонял. Ну и так, иногда быстро обогнать кого-то на трассе.
После смены кодировки нужно пару тройку дней кататься, чтоб адаптация нормально прошла и коробка стала вести себя адекватно, либо по алгоритму ее обучать.
На 328 можно дать пендаля со светофора спокойно и на D.
Кстати S отличается от D только тем, что держит обороты +500 и блокировку гидрика использует почти всегда.
Использую S для подъемов в гору и для торможения двигателем на затяжных спусках.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Вот и я об этом :) Стоковая кодировка как раз заводом и заливается по этой причине, баланс между расходом и динамикой. Нужно резко ускориться - переключайся в S.
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Тигуан 2.0 бенз 170л.с
Буду благодарен. Как узнаю и решется обязательно отпишу потом.
Доброго времени суток господа. И так) с момента вылезшего "гемороя" прошло прилично времени. Проехал я кучу народа. Как писал выше ни замены масла ни настройки и прошивки коробки ничего не дали. Посоветовали одних ребят и они занимались машиной проверяя все прошивки и переставляя оборудование с другого авто. Итог такой, сделали (спустя 1 месяй как начали). По итогам проведен ремонт коробки и гидроблока. Что стало уже следствием кривых рук ремонта ручника в автосервисе. Все подробности не буду описывать, проблема оказалась банальна, блок управления стоящий у акпп предыдущие "мастера" не прикрутили и прошили в таком положении. ( поэтому никаких ошибок не выдает, все исправно) А в нем стоит датчик положения автомобиля и машина думает что она едет на Эверест))) поэтому не переключает дальше 4-ой передачи. Вобщем блок установлен как положено, настроен и все работает как часы. Вот такая ситуация) выбирайте нормальные сервисы и мастеров. Кстати, сервис в котором накосячили называется Автопилот.
если это объяснение дал мастер, который устранил проблему, то это тоже лажа. Нет никаких датчиков положения машины в пространстве в акпп. Переключения передач основываются на датчиках крутящего момента , оборотов, положения дросселя и еще парочки-тройки.
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Там блок стоит который связан в том числе с АБС в нем сказали датчик. (не скажу как называется). При отключении всего абс все стало работать нормально. После того как поставили блок на место и прошили заново, все пришло в норму.
    81 KB · Просмотры: 18
на фото блок управления парковочным тормозом)))
В общем не бери в голову, сделали и ладно, а обьяснения причин....... каждый новый мастер всегда старается обосрать предыдущего)) и даже если просто нашел плохо прищелкнутый разьем, то час будет делать вид, что все сложно , плохо, но будет исправлено)
Евгений Jeka
14 Мар 2022
Москва, Митино
Сорян, значит не так понял насчет блока. Да тут не в том что бы обосрать, а найти проблему которую кто то сделал. До мастеров я потом отдельно доберусь. Просто выехав первый раз когда все отремонтировали, я сказал что то не так, переключает передачи странно. На что мне мастер ответил у Вас же ДСГ проедите окло 200-300 км все придет в норму.
Главное все сделали, подарок на Новый Год))
