Толчки в АКПП
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Так где же истина?)
Кто-то пишет, что клевки при переключении вниз на некоторых передачах для дизеля это норма, а кто-то говорит про замену гидроблока....
это норма))) не парьтесь... последняя прошивка и отключения стабилизации + своевременная замена масла делает коробку немного плавнее но полностью толчки все равно не уходят...
lexa_ak
10 Ноя 2014
TDI 140
Прокатиться на другом дизельном тигуане и убедиться, что там этих пинков нет) хотя офицалы будут убеждать, что это норма работы коробки
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
b0n3
7 Ноя 2017
Seat Leon FR 1.8 TSI DSG7 2014
Окей спасибо! :)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
2 дизеля, один 13 год другой 14 год. Пинки вниз с новья у обоих
b0n3
7 Ноя 2017
Higuain
5 Май 2015
Уфа
И снова у меня по Айсину вопрос на дизеле..2012 г рейстайл
Например еду 70-80 на 6й передаче без ускорения, резко жму газ в пол, коробка перескакивает на 4 без пинка машина начинает разгоняться на 4ой....
А если еду те же самые 70-80 и жму газ на 50%, авто вяло разгоняется на 6ой внатяг, потом я жму газ доконца коробка перескакивает на 4 и уже происходит приличный пинок и потом разгон... это тоже особенность акпп? Не очень приятный момент...
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
У меня тоже с 6 на 4 есть пендаль. Не обращал внимание в каких именно условиях, но точно бывает.
Miha-M
1 Май 2014
Higuain, ну вроде даже логичное поведение, если нажатие на педаль плавно и не в пол, то зачем разгоняться резко?
Akhenaten
13 Май 2018
То есть это нормально для дизеля? Вверх переключает все плавно и не заметно, а вот при торможении и переходе с 5 на 4ю и с 4 на 3ю - чувствуются небольшие толчки....
+1.
Тоже напрягает... с 5 на 4 легкий едва заметный пинок, а с 4 на 3 уже ощутимый.
Планирую перепрошить и замена масла чуть позже в планах.
Я вот не пойму парни, которые говорят, что это нормально, успокаивают или начинать откладывать на новый гидроблок?))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
пинок не всегда при перключении с 6 на 4 после торможения двигателем до 70-80 и затем средним разгоном
Происходит последние 100ткм, дизель, забил на это
Akhenaten
13 Май 2018
+1.
Понаблюдал еще и обратил внимание что при переходах с 5 на 4 и 4 на 3 повышаются обороты незначительно. Как будто двигателем тормозит...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Тут не адаптация нужна, а обновление ПО. Хотя на 100% это не исправится. К тому же, если ревизия АКПП H90 (а не H97), то трогаться после обновления будет с 1 передачи. Я сейчас сам на такой прошивке езжу.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Поэкспериментировав с кодировкой акпп заметил, с кодировкой от ауди тт при спуске с крутой горки если отпустить тормоз машина разгоняется, а с кодировкой от тигуана происходит торможение двигателем (как будто включается помощь при спуске с горы) в городе всё вроде одинаково.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
на 8201 наката больше, давно уже известно
dimases
10 Янв 2013
На 67500 км начались пинки и задержки переключения с 1 на 2, с 2 на 3, с 5 на 6 и обратно с 3 на 2, с 2 на 1, с 6 на 5 при разгоне примерно на скорости 70 км\ч. Что на холодную, что на горячую, что на автомате, что и при переключении вручную. Частичная замена масла не помогла. После долгих размышлений подозрение пало на клапан N283, который управляет тормозом В1. Вынуть клапан без снятия гидроблока не удалось, при снятии клапан упирается в корпус коробки. После снятии гидроблока и клапана N283, обнаружил поломанную пружину, которая подпружинивает втулку клапана N283. Из 8 витков пружины 2 были отломаны. Если смогу фотки прицеплю.
Может кому поможет.
У меня похожие симптомы, на непрогретой практически все переключения чувствую, на горячей стабильно с 6 на 5 при торможении или, наоборот, при разгоне, если понизит. Как у вас, после замены пружины все стало нормально? Масло менял уже 2 раза, на 60000 (кстати, на 65000 примерно это и началось) и на ~74000, многие толчки потом ушли.
