Толчки в АКПП
k.vit.all
11 Янв 2018
Tiguan 2.0 TDI 2012 АКПП CLJA
Не знаю... Стартую с педалью в пол без пинков... При понижении передач - да, тыкается носом...но не могу сказать что это критично.
Пинок в зад можно получить только при старте с вывернутыми колесами - тогда да, при выравнивании руля подключится задний мост и будет пиночек...блокировка точнее.
А версия прошивки АКПП какая? У коллеги A082 такая же ситуация как у меня. Прошивки у нас вроде одинаковые 2962. До этого стояла 2187(трогалась всегда со 2-й) и такой проблемы не замечал.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, прошивка 2962. Кодировка 8201.
Не пойму как 2962 может пинаться на старте? Она же до середины 3-й передачи работает как вариатор...:confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Может надо попробовать адаптацию переделать
k.vit.all
11 Янв 2018
Странно, вчера еще раз попробовал, не удалось воспроизвести ситуацию.. может на холодную так делала.. А по поводу как варитор, точно нет, чувствуется каждое переключение и вперед и назад, причем отчетливо, не сказать что пинок, но ощущается.
lasko
31 Дек 2011
заметил, что коробка стала переключать плавнее...будем накатывать и наблюдать :)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Спрошу тут, чтоб не захламлять форум, с наступлением холодов заметил, что Акпп точнее гидротрансформатор не блокируется ни на 2 как положено ни на 3-4, дальше не пробывал, передачи переключаются нормально как вверх так и вниз, но КПП ведёт себя как вариатор, вчера в -9 прогрел минуты 3 и поехал, гт не заблокировался при сбросе газа обороты падают до холостых, проехав метров 300-400, гт заблокировался и все как обычно в штатном режиме. Это нормально или звездец?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Это нормально. Холодно же, вот акпп и включает прогревочный режим.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Ну впринцепе я так и подумал, но лучше спросить, на машине жена катает, а вчера сам сел вот немного и призадумался, а жена даже внимание на это не обратила.
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Всем привет!
Сорри, если не нашел инфу, которая уже тут обсасывалась.
Подскажите, есть ли над чем поработать в моем случаее с АКПП??
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 2052
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 0603FC7E71E607729A-8052
со 2-ой на 3-.. подпинывает слегка.
Можно кодировку более актуальную применить или вообще прошить...?
Всем спасибо!
Miha-M
1 Май 2014
Всем привет!
Coding: 0000328
Всем спасибо!
Да, есть прошивка 2186, кодировку можно попробовать 8520.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Coding: 0000328
Желательно обновить акпп и двигатель. Так как работа акпп зависит от правильной связки с двигателем и некоторые прошивки двигателя решают проблемы с акпп.
Кодировку менять не советую. Моё мнение спустя три года после смены и езды на разных кодировках, лучшая та что идёт с завода
Higuain
5 Май 2015
Уфа
Поставил кодировку 8520... и она меня бесит двумя вещами:
- поздно блокирует ГТ
- поздно переключает на высшую.
Ну на кой мне на турбодизеле до 2-2,5 тыс об крутить двиг при плавном разгоне?
В связи с этим какую прошивку посоветуете чтобы раньше блокировался ГТ и АКПП раньше переключалась выше?
вот подумываю про 0000003 или 8201 может попробоывть ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
блокировка гт зависит от прошивки... какое у вас железо?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
После смены кодировки надо поездить. Она сперва чудит а потом устаканивается. По моим наблюдениям со сменой кодировки сбрасываются адаптации как будто
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
Всем Доброго дня. Владеем автомобилем 2010 года, автомат, дизель СВАВ, пробег 160 тысяч, эксплуатация в основном город. Тему прочитал всю но свою проблему так и не нашел. Не давно проехал по трассе 500км. Ну и сама проблема - На шестой передаче когда упираешься в фуру скорость падает до 60км. обороты до1400-1500. когда появляется окно для обгона при нажатии на педаль газа возникает очень сильная вибрация спереди. При отпускании педали на пару миллиметров и при повторном нажатии вибрация пропадает но передача не меняется и на шестой спокойно обгоняешь фуру. И так при каждом обгоне. Если педаль не отпускать а давить дальше то вибрация усиливается и с набором оборотов выше 1800 пропадает. Масло в коробке не меняли так как на просвет как слеза. Заказали левую опору двигателя - начнём с неё. Будем благодарны за любые дельные советы.
Miha-M
1 Май 2014
Начало правильное, я бы также начал с опоры. А масло практически всегда на просвет чистое, а вот в стаканчик если собрать... в общем масло на мой взгляд стоило поменять и уже не один раз.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
проверить пробуксовку гидротрансформатора при помощи васи диагноста. Если шнурок есть, то платить за снятие лога никому не придется. В этой теме есть методика http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=24111
Higuain
5 Май 2015
Уфа
Чипанул на днях дизелек до 185 лс и залил прошивку акпп 2962 вместо 2187 ....
меня пугает теперь и раздражает пробуксовывание на 3 передачи...раньше ГТ блокировался на третьей всегда на старой прошивке.
Я так понимаю это снижает ресурс акпп тем более на чипе? Да и никогда не любил вариторы .. лучше откатится наверное?
