Топливный фильтр и замена его
Vasilij22
13 Ноя 2021
Volkswagen Tiguan II
Да, насос стоит справа под задним сиденьем, и у меня полный привод. Слева ещё стоит один насос-перекачки, на обоих стоят датчики уровня топлива, они работают синхронно.
Foland11
6 Июл 2015
А какой у вас мотор. Буквы какие?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Vasilij22,
Спасибо большое, а то у меня давно датчики топлива показывают брехню, сначала показывали, что бак не полный (1/4 не хватает) при отсечке пистолета, а теперь показывают минимум (1/4) всегда, а в баке всего 5 литров.
Vasilij22
13 Ноя 2021
Vasilij22,
Возможно поможет чистка реостатов, если вы не меняли насос. При смене насоса, точнее реостата, насколько я знаю требуется калибровка
Foland11
6 Июл 2015
Спс. Теперь все полностью понятно. У CZDA с моноприводом модуль один и стоит по центру бака. У CZDA 4WD бак другой, с модулем справа и эжекционным насосом слева.
В модуль входят непосредственно сам ТННД, регулятор давления, фильтры грубой и тонкой очистки и "поплавок".
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Только я здесь почерпнул информацию о топливных насосах и привет. Сегодня еду по трассе , трафик плотный, трасса двухполосная, ночь, идёт мелкая изморозь. Пошёл на обгон 2-х фур и на половине пути машина начала дергаться как ненормальная, заведётся, заглохнет, спереди встречка, назад, через фуру уходить. Включил аварийку, прижался к фурам, скорость всё меньше и меньше, встречка моргает, фуры тоже по тормозам. Короче наложил кирпичей полные штанишки. Остановился, на панели жёлтая ошибка EPC, мотор работает, но на повышенных оборотах.
Подкинул Сканер, низкое давление в топливной рампе. Сбросил ошибку, машина поехала нормально. Видимо топливный насос наелся+постоянно не правильно показывает уровень топлива. Пробег 225 тыс. А и ещё, перестал работать омыватель заднего стекла, омыватель камеры работает.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
