Топливный фильтр на 1,4 150л.с
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Вопрос: есть ли на наших двигателях топливный фильтр, который по регламенту нужно менять на 30тыс.?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
А если серьезно, то вынимаете топливный модуль и смотрите на чистоту сетки, если грязная меняете сетку
На Тигуане 2 с передним приводом нет эжекционного насоса, где на Тигуане 1 устанавливался фильтр грубой очистки. Здесь один топливный насос 5QF919087K с датчиком уровня и фильтром тонкой очистки. Можно его заменить, стоит сейчас 15000 рублей.
По времени выйдет более 45 минут и заднее сиденье тяжелое.
Так я серьезно и говорю. Обслуживания все это не предполагает, только если будут какие-то проблемы.
У дизелей есть отдельный обслуживаемый фильтр с регламентными интервалами, у бензинок — все единым модулем с насосом в баке стоит, номер для полного привода дали выше, за 10 рублей можно купить, для переднего — 5QA919051A, стоит 9 рублей.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Arkady
27 Сен 2013
На предыдущем поколении тигуанов меняли, как на новом не знаю
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тогда объясните, почему в регламенте для нашего двигателя есть такое требование?
Объясни тогда откуда у тебя такая информация. На сайте Калькулятор технического обслуживания Volkswagen | Рассчитать стоимость ТО
ничего про замену топливного фильтра на ТО-30, ТО-60 не сказано.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Не знаю как калькулятор показывает, но есть сетка ТО, в ней эти работы есть. Например здесь
Техническое обслуживание Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 150 л.с. (CZDA/CZEA)
И не только здесь. В сети много сайтов с такой сеткой ТО.
Здесь например тот же регламент требует именно замену фильтра
Программа ТО для автомобилей Tiguan
Источником достоверной информации может быть только Эльза, все остальные источники ничтожны. Так что, пожалуйста, скриншот из актуальной базы, тогда дальнейшее обсуждение будет иметь смысл. А сейчас это из разряда "на сарае тоже написано", там же, как известно, всего лишь дрова.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не поленись и посмотри. Тебе дал ссылку на сайт Фольксвагена, а ты мне муру подкинул, где несоответствующий регламент на дизельный мотор.
Заметил, что замена свечей у нас в России по регламенту ФГР проводится каждые 30 000 км. По Эльзе замена каждые 60 000 км, но если бензин не соответствует EN228, то замена каждые 30 000 км.
Несоответствие EN228:
Бензин загрязнен дизельным топливом, высокое содержание серы, низкая температура кипения / испарения, металлические компоненты / добавка для повышения октанового числа, загрязняющие вещества в бензине.
Благодарности: Nemesi
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Где про дизельный мотор?
Первая ссылка
Вторая ссылка
А по твоей ссылке, калькулятор работ. А сетки ТО, в том виде которую привёл я, нет.
Ещё ко второй предраться можно, но в первой прям конкретно прописано по всем двигателям.
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Первая ссылка
Вторая ссылка
Интервал в 30 тык, ничтожен для топливного фильтра.
